Piasini v4.1 MASTER
Есть только такое описание: Pin 9 (blue) - Open collector output (выход с открытым коллектором).
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 443,4 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Из мануалов - это бут-пин.
Pin9.rar
Изменено пользователем krox
Был в наличии ЭБУ от Qashqai (снят с авто, по причине не выхода на связь), решил проверить прибор на этом ЭБУ. Процессор нагрелся и прога из зеленой менюшки - стала серой (id тоже перестала отображать). Пришлось проц менять. Соответственно возникло пару вопросов: был LPC2368FBD100 (H4H524.1 05_NSD1319D) поставил LPC2368FBD100 (SM1401.1 03_ZSD1128D) - они взаимозаменяемы или не совсем? И второй вопрос: Перед впайкой проца, его нужно програмировать или нет? Лицензия в U5 осталась, а вот U13 пришлось переписывать прошивкой, которую дал sotmel с не засвеченного прибора. Мой прибор не правильно определяется, в диспетчере устройств стал как USB Serial converter A и B!
Подскажите, как восстановить его?
Sotmel - скинь дрова с того прибора, что не засвеченный.
93С46 перешей
Piasini_93c46.BIN
NXP само собой надо прошивать! Взаимозаменяемости как таковой нет! Но у Вас LPC одинаковые, ниже это номер партии и т.д.
С NXP hex Вам врядли кто-то сольёт. Не заморачивайтесь, покупайте следующий.
Купить следующий-то не проблема, буду пробовать все-таки восстанавливать. Если не получится закажу еще один. :sad:
Пока поищу информацию, как читаются и пишутся эти процессоры, должно же быть где-то это описанно.
J-LINK, H-JTAG, BeeProg. Всё написано в даташитах на них.
Вот нашел в инете для NXP LPC-процессоров простенький программатор, работает с программой Flash Magic.
Буду разбираться, где какие контакты в Piasini.
Может у кого получится все же считать прошивку с проца, буду признателен. :post-6:
NXP программатор.zip
Пришлось проц менять. Перед впайкой проца, его нужно програмировать или нет?
А есть прошивка? Или есть желание написать?
С Новым годом форумчане! :emot37:
Есть здесь спецы по контроллеру LPC2368 (он же ARM7)? Какие ножки для подключения необходимо использовать для чтения (записи) его содержимого внутрисхемно?
Во вложении мой вариант подключения, может что-то не так?
Подключение.txt
Читать не получится,только писАть.Есть что записать?
У меня адаптер попал в интернет.Слетел номер адаптера.По быстрому слепил в виллеме питание 3,6в и вычитал 25Р32.Сравнил с файлом выше страницей.Первая часть совсем не пляшет.Не понятно содержимое.ИМХО вроде буфера.Нужно попробовать прочитать какой нибудь ЭБУ и прочитать микруху еще раз.Для сравнения.И номер адаптера я не нашел.Может он в проце?Да!Вот не глянул даташит на фтшку.Может в ней есть "юзерария"?
25P32_org.rar
Там порт прям на плате разведен. Несколько человек спрашивают - есть что в него писать?
Неужели трудно ответить?
мужики ткните носом где обсуждалась установка пиасини ( купил такой с закруглёнными краями - плата зелёная - перемычка уже стоит - дорожка перерезана - но вот резисторы стоят как обычно обсуждались в дороботках - надо ли их менять или так попробовать ) - не могу запустить программу ( надо лицензионный ключ и ИД ( где их берут люди умные ( ???
Поиском на форуме пользуются. Ключевое слово Piasini.
Вы прямо в этой теме отметились http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34028/page__hl__piasini и всё равно спрашиваете тут.
Как же машинки прошивать будете? Там аж 20 проводов...
Изменено пользователем OalikO
братуха ))) ну яж не совсем уж тупой как ты меня предстовляеш и провода считать умею ))) только вот загвоздка в самом простом - незапускается эта зелёная лягушка " мастер " - скока по ней нетыкай никаких эмоций от неё - и ключ из той темы пробывал ни чего не помогает - мож с ключём что то не так делаю - где бы глянуть как правильно сделать его ? на трёх компах пробывал одна и таже история - интернет отключен - а зелёная лягушка "slave" запускается - но гдето читал что это запускать нельзя а то наступиш на все грабли - но я пробывал на ненужном компе ) помогите разобраться в этой ситуации - поиск весь уже заканал - клавиатура дымить аш начала )
В моей семье братьев нет. Скинул в личку мануал. Master запустится, когда с ним в папке окажется правильный license.key. Установить программу проще, чем напаять JTAG на блок, так что вангую проблемы в бою.
всё разобрался ) - огромное спасибо OalikO - без него бы никак ))
У меня пиасини ,наверное,какая то из первых вариантов.Плата многослойная.Питание и "бут" включаются от общего преобразователя аля 16в.Пробовал его на холостом ходу (без нагрузки) - накачивает 19в.И вот еще какой трабл:Если подключить,например,ЭБУ от мицика (пластиковый с процем 8206F),то при идентификации проц вкл\выкл питание при изменении скорости запроса на установку связи.В конце пишет бла-бла-бла ЭБУ не найден...Все бы ничего,только почему то "забывает" снять сигнал вкл.зажигания\питания\бут.Помогает полное отключение адаптера от USB и АКБ(я пользую 7А от UPSa).И еще интересует вопрос:кто то разбирался с назначением содержимого 25Р32 ?И где номер адаптера лежит?Ну и на сколько я понимаю,то содержимое проца адаптера ни у кого нет.Думаю,там защита активна.Хотя на сегодня его стоимость (адаптера) "три рубля".Можно не заморачиваться.
