Piasini v4.1 MASTER
Подкиньте мануал по подключению Пиасини к ЭБУ L200 номер блока 1860A698, блок цвета алюминия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-622791
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 453,3 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Ребят, подскажите чем отличаются квадратный корпус от закругленного?
Квадратные еще с обоих сторон бломбоми обклеен.
По деньгам вроде одно и тоже...
У меня закругленным корпусом, осечек нет.
alexey_77 фото блока, особенно разъема тогда проще искать будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-623768
Тоже пользую с закруглёными краями, сделал около 10 ECU, пока сбоев не наблюдал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-624048
Так в сети же лежат в свободном доступе отсортированные по блокам инструкции.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-624118
понял, спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-624806
интересно возьмёт пиасинька симтек 76 в буте? 800я флешка заявлена.
вазовские боши читает\пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-625990
Nissan Almera Classic 2008 1.6 16V считал сток, а писать даже его обратно не хочет, ругается на контрольку, кто встречал такое? Может между строк читал но не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-626351
Была такая проблема с митсубисей сначала не хотела писать, потом питание поднял до 14в и все как по маслу зашло.
Я шкоду брал в буте, если проц заявлен можно пробовать, если считает то скорей всего и запишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-626355
родной бп выдаёт 11,9в. на входе этого элемента (не силён в названиях деталей) , помечено красным тоже 11,9в. на выходе (помечено жёлтым) - 11,6в. а на выходе пиа - 10,57в. замена резюка r32 на выходное напряжение не влияет. что делаю не так ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627001
надо чтобы блок питания выдавал 13.5в ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627128
это понятно. просто потеря в 1-1,5в всё равно останется. интересует как её победить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627179
Добрый день, уважаемые!
Приобрел недавно Poasini master 4.1
Пытался сделать Mazda 3, но не получилось.
Прилагаю фото. В чем может быть причина?
Приобрел недавно Piasini master 4.1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627638
Софт зарегистрирован до мастера? Или комп не видит пиа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627649
Комп видит. Рисоеды прислали регистрационный файл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627653
На скрине,прога,как будто запущена с неподключенным железом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627691
Так и есть. Нет возможности подключить, т.к. в командировке. Но когда прибор подключен, та же самая ошибка. На других авто не было возможности проверить. Только на Мазда 3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627694
Попробуй usb кабель замени .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627699
или запустить на xp32 sp3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-627728
Здравствуйте!
Nissan Note пруль 1,5 2010 прочитал сток дамп, можете подсказать, нормально считалось?
nissan note 2010 1,5.zip
Изменено пользователем Derspiwak
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-635715
Всем привет получил Писанини, все сделал,по инструкции,но интерент вырубить забыл.
Теперь такое пишет
И вопрос,работает ли активатор на виндовс 8? китаец пишет что только Виндовс ХР.
Изменено пользователем avtoroman
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/25/#findComment-636983
