Piasini v4.1 MASTER
поменял резистор 32(кажись) стало 12,5v при считке но все равно толку нет(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-777185
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 458,1 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
коллеги.а у ???
поменял все резисторы теперь блок читает но в итого хрень всякая.
может из за шлейфа.
а то три раза прочитал я утешелся.файл выслал человеку .он пишет нет там ничего.
я файл в винхекс а каждый из трех файлов разный.
думаю еще раз прочитаю.и опа уже не читает...
все проверил.потом передергнул шлей и опять читает...х..ню
вот что читает..
Suzuki_Vitara_2.rar
su2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-779521
Доброе время суток , и вот пришла весна(рыбалка))))) хочу другу перепрошить навесной мотор Yamaha F40, как бы в пиасини он заявлен но вот мануала нет, есть похожие но побаиваюсь, может знает кто где найти мануал, в долгу не останусь, фото в архиве, проц в блоке митсубиши MH8102F. За ранние благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-779846
коллеги.а у ???
Так тебе ни кто не поможет.В твоем случае может быть все,что угодно.Нужно отдать адаптер тому,у кого есть рабочий и попросить проверить на каком то блоке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-779920
может быть причина в софте?
у меня была папка с софтом но слейв файл использовал от другого(скачал вместе с кейгеном и там и был другой мастер)
сегодня по новому активировал софт. в папке файл слей и мастер скачаны с одного места одним архивом.
это нормально что в слейве id одно а в мастере другое?
когда считывал прошивку с блока то в мастере в горе были иероглифы а id такой же как слейве.
может таки в софте причина что фигню считывало?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-779962
держи
Yamaha.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-779973
держи
Спасибо есть похожий (Yamaha MT01 0708) но это не то!
Изменено пользователем maxsavinovdiag
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780044
Попробуй тут качни http://www.chinaautodiag.com/html/serial-suite-piasini-engineering-v41-file-download-243.html
только ставь всё с одного архива))) да и старое не забудь удалить и почистить!!!! (cclenner,unislal tool)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780257
Кто ни будь юзал V4.3 ??? можете скрины кинуть что по обд заявлено.....????
:18_1_35: :18_1_35: :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780277
Попробуй тут качни http://www.chinaauto...wnload-243.html
спасибо.скачал. а то какая то хрень.
на двух екзешниках(мастер) разные скрины.
скажите с галеттой 2 нет конфликта если на одной системе?
как должно быть правильно?
номер id должен совпадать с номером в мастере?
папка должна стоять в корне диска (с) - названия папки имеет значения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780323
В корне всегда лучше! У меня там! Как назвать папку не знаю.... у меня названа piasini....Я не понял у тебя на вновь скачанном заработало???
Может это чем поможет....
how to install:
- please create a new folder in C:/ in the name of "Piasini" or any location on your computer
- copy all folders/files from CD and paste into your new folder named C:/Piasini/ or any location on your computer
- run HWIDGen.exe , clict to Copy , and e-mail us that ID
for example :
TKCrZEkrcM3On6uTCiK8WaLgfgrPeoKO ( when run HWIDGen.exe you will have like this an ID )
as soon as i receive your ID via e-mail, i will send you '' license.key '' file ,
and you can paste in Piasini-SW folder.
then software will activated to run. ( master.exe )
- connect Piasini interface to USB, setup drivers ( in folder DriverUSB , DriverHASP )
- software button screen will be green colour.
- it is ready for use
power cable :
RED : +12 Volt DC
BLACK : - GND
2x5 socket diagram :
RED : 12V Output
BLACK : GND
WHITE : L line
BROWN : Can High
GREEN : K line
BLUE : Open Connector Output
GRAY : Can Low
YELLOW : 16V Output
Изменено пользователем maksi-stas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780369
сегодня осмотрел внимательно плату.
увидел соплю между 3-4 ножкой на ftdi
теперь думаю где взять блок для експеримента.
а то клиент думаю 4 раз уже не приедет
а так прога запускается.спасибо
maksi-stas
за ссылку.
но иерографы так и остались в графе имя и компания.
Изменено пользователем i.p.m.ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780601
Проверь на вазавском 7.9.7 ..... по сути тебе надо понять работает адаптер или нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-780935
я хотел проверить на процесоре ренесанс как в блоках денсо.или если прочитает 7,9,7 то и другие прочитает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-781301
Если реально FTDI бала замкнута то передача данных от прибора к пк была косячная ..... Короче ДА! Если пк корректно общается с адаптером то всё заявленное должно работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-781324
Ребята, будет ли достаточно для репрога, напряжения программирования FLASH (жёлтый провод) +13,4В заместо положенных 16В ?
Доработал только цепь +12V заменой резистора R32 на 22кОм.
Плата с задним расположением L9637D.
Результаты после переделки такие:
ИБП(В) Flash(В) Выход +12(В)
12_____11.4______11
13_____12.4______12
14_____13.4______12.76
14.5____13.9______13.1
15_____14.4______13.2
Изменено пользователем Villainius
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-782652
Здравствуйте! А по лодочным моторам Suzuki есть мануалы для piasini?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-782676
Здравствуйте, есть ли отличия в ЭБУ на Mazda CX-7 для европейского и американского рынков? Автомобиль 2007 года, американка, 2,3 турбо, АТ.
Есть ли подводные камни?
Правильное подключение?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-783376
Снимайте блок прозванивайте мультиметром пины, если массовый с массой ЭБУ вызванивается, то можно пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-783726
Попробывал, на 14,2 считалось, записалось без проблем.
Изменено пользователем al-31f
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/36/#findComment-787800
