Piasini v4.1 MASTER
доработанным китаем мазды кто нибудь пробовал? обд или на столе?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 482,8 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
По OBD не работает, пробовал, на столе всё прошло хорошо.
Проверь на вазавском 7.9.7 ..... по сути тебе надо понять работает адаптер или нет!
А как вазовский 7.9.7 подключать ?
Так же как и любым другим програматором, например по хелпу от опенбокса.
У меня прикол произошел с пиасини.Подключил раком питание.Че то завоняло.Открываю.На плате "бульбашка" черная.Дырка на половину слоя 2мм в диаметре.При этом все работает.Почистил.На просвет ничего не видно.Четыре слоя плата.По тени в слое определил:Сгорела дорожка питания на отдельно стоящий кондер и сапрессор перед 33063.Ухмыльнуло то,что в цепи питания стоят самовосстанавливающиеся предохранители.Вот оно как бывает...
Видать сильно быстро восстанавливаются :emot64:
Прибор отличный десятка полтора япов сделано, никакого дыма не было :tormoz:
Д.д. Приобрел ,доработал -пока изучаю и вот вопрос , honda jazz в мануале нарисована точка бута- она соединяется с массой(минус) напрямую или через резистор? После того как подаешь питание можно снять это соединение? Спасибо
Подскажите парни . Для проверки работоспособности. пиасини считал М73 (ST273) а размер файла меньше (527) и в своем формате, что не так делаю?
Подскажите парни . Для проверки работоспособности. пиасини считал М73 (ST273) а размер файла меньше (527) и в своем формате, что не так делаю? Посмотрел в хексе то что считалось-похоже что то "закрытое"... и не пойму почему перед чтением предлагает сохранить файл а типа (расширение) файла нет.
Изменено пользователем ollg
Расширение файла не играет роли. Обзови как хочешь. ORI, BIN и тд.
Спасибо. Просто нигде об этом не упоминают -думал что этот трабл как то связан с регистрацией .
парни а кто пользует 4.3 версию? Заказал его и кесс 4.013 у одного продавца кесс вроде работает сегодня 16 блок им сделал для теста а вот пиасиня как то не знаю подключался к мазде 6 денсо иденты читает но при попытки прочитать вибивает ошибку что то с ключем связано не может найти или подобрать. В приборах ничего не дорабатывал, в общем у кого как ведет по обд?
Кто ни будь юзал V4.3 ??? можете скрины кинуть что по обд заявлено.....????
:18_1_35: :18_1_35: :18_1_35:
Завтра сделаю скрины, но вот не знаю на чем проверить его.
пиасини по обд бесполезна.
она только со вскрытием работает нормально
Пиасини я бы всетаки вскрыл и проверил по питанию. Ранее в теме есть места и номиналы деталей для замены для версии 4.1. Тоже сначала работал через раз...
Заодно пайку разъемов проверить можно.
Изменено пользователем Tourist69
Для начала нужно проверить вот это.
Если что не так, то на доработку.
Всем здравствуйте у кого нибудь есть мануал для подключения мазды6 2008 года пиасини м4.1 мастер или сборка подключений очень былбы благодарен.
какой эбу и двигатель?
Всем здравствуйте у кого нибудь есть мануал для подключения мазды6 2008 года пиасини м4.1 мастер или сборка подключений очень былбы благодарен.блок
блок снимай и ткрывай! а после в хэлпах ищи похожий...
Вот немного может поможет.
Mazda - Denso 2.0 MZR CD.zip
