Piasini v4.1 MASTER
Всем спасибо нашол вот кому может понадобится.
Mazda6 1.8 2.0 2.5 short Var2.pdf
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 484 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Парни нужна помощь. Авто Мицуба Паджеро3 2005гг двTDI,165лс  АТТ. Заменили ЕДС. Поставили бу. Не можем привязать иммо и Едс. Ключи прописываем а синхра не ложиться в ЕДС. В ЕДС висит ошибка 54. Все делаем МУТ3. Может что то не правильно делаем но не первая машина ведь. Все проверено на авто  осталось одно перешить попробывать ЕДС. Поэтому ищу рабочий сток слитый при помощи пиасини. ЕДС МЕ191920. Буду благодарен  за любую помощь
Изменено пользователем mehanic36
пришел с Китая Piasini, 20-пиновый шнурок обжат наоборот, с этим ладно, разобрался, начинаю считывать прошивку с блока Hitachi (Nissan Almera Classic) - все проходит штатно, когда открываю прошивку в текстовом редакторе повторяющаяся цепочка FF FF FF F3. Пробую записывать другой файл, тоже все штатно, запись проходит, при считывании опять то же самое. До этого пробовал Gallettoй V54 по J-TAGу считывать - тоже была повторяющаяся цепочка, только другие байты. На машину ставишь - чек загорается, на диагностику блок выходит. Ни у кого такого небыло с Альмерой Классик? Как его победить?
Изменено пользователем sandrinho1982
нужна схема подключения piasini kefico проц 7203
спасибо ноне то
у меня три разъема эбу
Такая проблема. Сделал всё выше перечисленное, а прибор как выдавал 9 вольт так и выдает. Может что еще нужно сделать?
Вот в этом хелпе на странице 11 все подробно написано: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Изменено пользователем вадимк
Подскажите пожалуйста схему подключения к Piasini блок ecu F250 Yamaha № 6CG-8591A
Есть только такой файл у меня...
Yamaha Faser 2005.pdf
спасибо за файл, но это не тот. там четыре разъема.
Пианино адекватно работает с Pajero Sport диз. 2.5? Кто делал-отпишите пожалуйста. :AllSmail (20):
Работает без проблем, Pajero и l200 new и Sport new c2006гв.
через разетку или на столе?
Изменено пользователем MMCTUNING
ну и попаяешь маленько
хелп открой и почитай
Здравствуйте. "Вальнулось" два блока 1. 22611AK223, 2. 22611AH112 с Subaru Legacy BL5 JDM... Необходимо поднять их. Перерыл кучу форумов, но так и не нашел мануала как подключить/подпаять к пиасини данные блоки.
Чем вальнулось то? Сами чтоли....лежали лежали на полке и вальнулись,
Почитайте правила форума и опишите проблему конструктивно.
Изменено пользователем NS555
В проводке неисправность была, связанная с датчиками на моторе и салонной проводкой. AH112 стоял на машине и исправно работал, потом стуканул двигатель. Поставили контрактный двигатель. Машину завели-поработала минут 30 и защелкали релюшки. На приборке ошибка Err Hc и температура вверх показывает. Поставили AK223, считали прошивку(через тактрикс) чтоб иммо отключить в ней. Вновь защелкали релюшки как только "слизалась" прошивка. Щас в скачанной прошивке отключен иммо, но соответственно на подключенном к машине также на приборке ошибка Err Hc и температура вверх показывает ну и естественно через ПК ни с тем ни стем блоком не соединяется ни ELM327, ни татрикс, ни KKL.
У друга имеется пиасини доработанный китайский (здесь нафоруме у кого то приобретал), на там в мануалах нет распиновки -куда подпаиваться, ни в поиске через гугл не нашел... Опыт пайки естественно есть и паяльная станция в наличии имеется.
Прикупил я свою пиасини уже давненько, и работал ей периодически без особых проблем, и митсы писал и опеля и сузуки. А тут принесли мне блок с сонаты , кефико, подключил я его как положено, но он не прочитался, хотя распиновка верная 100%. Решил я подать на бут пин принудительно +12в, и прошло на ура и считалось и записалось. Как оказалось на желтом проводе вместо +16в было +11,5в. После этого я начал изучать данную тему и решил доработать пиасини по питанию. Запаял перемычку и перерезал дорожку чтобы на микросхеме появилось 5в, вернее у меня получилось 4,91. Поменял R32 с 19.1кОм на 22кОм, при этом питание на входе и на выходе различается на 1в. Но тут появилась другая проблема, пока я все это проверял, подключил к ноуту, появился какой то писк из нее (из пиасини), что может пищать я так и не понял, выдернул шнур из ноута и ноут показал мне синий экран, слава богу перезагрузился и работает. Подумал я что дело в самом шнурке но с другим все точно так же. Помогите советом что такое происходит и как с этим бороться.
Синий экран при выдёргивании без выхода из программы - это норма.
Низкочастотный писк - не всегда хорошо, но тоже норма.
Есть вероятность, что прикончили прибор при манипуляциях, благо стоит он копейки.
