Piasini v4.1 MASTER
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
Какое обозначение будет 0.2 ом ? или можно вообще нулевой поставить?
Не могу найти 200 ом, Это обязательно?
R43 уже стоял 820ом.
Изменено пользователем LAI
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 442,1 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Запаралелил R40 получил 199.
Что делать с 0,2 ом?
Короче, R40 17ом и на выходе 16,5
Так пойдет? Или лучше 15.5 при R40 33ом ?
Я брал доработанный, 0,2 был выводной в наглую загнут и припаян (запаковал в пакет и собрал чтоб не потерять). Собрал "Этажерку" из СМДешных 1 и 0.5 Ом (попавших под руку) получилось пять этажей с общим сопротивлением 0.18 (выводной сохранил! маркировка цветными полосами, если нужно завтра могу уточнить)
Да там и 1 ом можно смело ставить.
Так вроде у меня все получилось. Можно на выходе 15.5, а можно 16.5.
В ветке писали еще про 1к в разрыв дорожки на бутпин (синий провод).  Нужно его ставить?
Хорошо.Поставить можно.Только нужно знать сопротивление резисторов относительно массы блоков,в которых используется разрешение программирования 16в.Посчитать падение напряжения.ЗЫ:Резистор 30 ом можно не менять.5 мА и так накачает.Ну и 1 мА отберет.ЗЫ:Не ставь там ничего.Если серьезно.Поменяй 30 ом на 1 ом.Выставь 16.5в и все.
Изменено пользователем вадимк
Теперь по поводу 1К в разрыв синего провода (бутпин). Ставить?
У меня еще питание не дотягивает до 12 и К-линия тоже. R32 стоит 22к. Куда копать?
Я лично поставил сопротивление прям внутри коробочки дорожку перерезал и впаял.
Помогите разобраться с питанием 12в. Не дотягивает. Всего 11.7 и на К_лайн тоже. R32 стоит 22к. Когда меряю это сопротивление на плате, то оно с 10к плавно поднимается до 17к и все. В чем проблема?
Ау, люди добрые, не бросайте на произвол судьбы!!!!!!
Так уже написали, что прибором Вам пользоваться противопоказано, а Вы идёте на произвол судьбы.
А конкретика по теме?
Сделал так, как написано по доработке. А 12в нет.
Не нужно мне указывать, чем пользоваться, а чем нет. Сопливый еще.
На входе какое питание? Может поднять на 0,5-1В?
Кто ж внутрисхемно номиналы то меряет?
Поднял входящее до 13в, на выходе стало 12,6. На К-линии так же.
Я думал, что прибор сам должен поднимать напряжение до нужного.
Не силен я в микроэлектронике.
Спасибо.
Я вообще на вход пиасини подаю 16в схему питания разрешения программирования вообще исключил. Работает как калаш не один блок делал.
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь какая маркировка диода D5? На плате их два одинаковых, но маркировку не на одном не видно. Подпалил его по невнимательности.
Приветствую, форумчане! Подскажите, пожалуйста, распиновку 20-проводного кабеля:
1 - Vbus (0-5V)
2 - TX RS232
3 - CLK
4 - SDO
5 - SRESET
6 - HRESET
7 - SDI
8 - VFL0
9 - VFL1
10 - TMS
11 - AUDSYNC
12 - DATA0
13 - DATA1
14 - DATA2
15 - DATA3
16 - OUTPUT
17 - INPUT
18 - PWR AUX
19 - RX RS232
20 - GND
Приветствую всех! Подскажите, пжлста, точки подключения к ЭБУ Chevrolet Epica МЕ 7.9.7.
Последние посетители 1
