Piasini v4.1 MASTER
та же история с эбу mr507050
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 474,2 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Напряжение на L9637 4.8в, на буте 15.88 - все равно читает какой-то мусор, в два или чуть меньше раза, чем сама прошивка. Байты мусора менялись когда крутил напряжение на буте. Куда еще можно копать ?
разобрался, по ошибке запускал slave
кто-нибудь знаком с keihin 37820-PPD-914?
был бы благодарен тому ктоб подсказал как спиасинить с него прошивку:
Изменено пользователем ArbMonster
с ауд интерфейсом разобрался прозвонкой
шуточки хондовских программистов:
вот верный мануал
HONDA STREAM 2004 7055 new.pdf
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь клоном программировал блок Денсо с Сузуки Грант Витара 2.4. Справится?
Сделал все по мануалам в первых постах . и после этого сгорело три схемы FTDI которая, кан MCP2551, и память Аtmel 93c46 возле юбс стоит.  Не подскажите почему такое случилось. и что надо записывать в 93с46
https://yadi.sk/i/30qkg8-HvQoXv
твоим? ни кто не пробовал. доделанным и допиленным все что заявлено делается.
ЗЫ. процессор какой? блок какой?
Значит что то сделал не так, наверно вместо 5 вольт сделал 12.аккуратней нада. повнимательней.
Мой допиленный и доделанный. Блок был Denso, проц. SH7058. Сделал влет.
Добрый день!
Подскажите, как подключить блок E6T50872H.
А/М Nissan Vanette (он же Mazda Bongo)
Внутри стоит MH7203FA.
Добрый день!
 Разъемы очень похожи на Mazda 6 2.3. Но в моем блоке используются только 1 и 3 разъем. Во втором и четвертом нет пинов (видно на фото). Если довериться Маздовскому подключению, то нужно подать массу на пины из четвертого разъема (а их там нет).
Можно ли подать массу прям на плату, на площадку рядом с кварцем?
Каждая нога кварца через конденсатор должна соединяться с массой.
Нашел такое обьявление https://ru.aliexpress.com/item/2013-Newly-Black-PIASINI-Full-Version-V4-1-Master-ECU-Programmer-Serial-Suite-JTAG-BDM-K/829740694.html?spm=2114.13010608.0.0.4BnbM5
В описании написано   • Server on-line updates and security survey
Как думаете развод с обновлениями?
Мануалы, фото, даташиты, рекомендации по исправлениям, установочные файлы для SerialSute Piasini Master V4.1, V4.3 (china clone).
ЯндексДиск: http://yadi.sk/d/sjY5yLQaKQA7J
Пароль на архивы: OalikO
Огромное спасибо!!!
Заработало!!
 версия  4.3  у кого нибудь заработала на  старом железе 4.1           ??????????????????????  кто нибудь смог прочитать DCM 3.7      sh72513  ???    v4.3
Изменено пользователем uzbek33
Помогите найти мануал по подключению блока от volvo s60 2.4 170 denso renesas sh7058 к piasini 4.1.
Спасибо!
чтобы пиасинька не долбилась в интернет в файл host находящийся по следующему пути (C:\Windows\System32\drivers\etc) снизу добавляем следующие строчки
127.0.0.1 peservices.homelinux.com
127.0.0.1 peupdate.homelinux.com
и можно забыть о деактивации с подключенным интернетом.
Попробовал этот способ. Интернет озяб вообще.
Ошибка ответа DNS сервера.
Сделал проще , на мой взгляд.
Никаких host править не надо.
А лучше , в зависимости от используемого антивира или не использования его . Если нет антивира , то в брандмауэр стоит заблокировать данной проги выход в интернет.
У меня стоит Avast Premium , он имеет свой брандмауэр и блокирует виндовский. В аваст как раз и заблокировал движения проги в интернет. Все работает.
Доброго дня,
SH705513N
подключаю согласно мануалу Nissan_2plug_short_var1.pdf
читает прекрасно
писать не хочет, в начале считает контрольку и зависает при анализе CPU,
отключает питание.
скажу сразу, этим PIASINI я делал другие блоки и MITSUBISHI и NISSAN.
с этим столкнулся впервые.
причем есть в наличии для экспериментов такой же блок, пробую на нем то же самое, читает, а писать отказывается.
куда можно глянуть ? а то уже зациклился ....
(по OBD есть чем записать эти блоки, хотелось проверить через бут.)
Для записи дополнительно ставишь перемычку и резистор? Не отключая остальные контакты? и блок внутри сфотай.то место, где подключаешься.
строго по мануалу, ставлю перемычку и оставляю резистр,
другую сторону не выкладываю, как в мануале.
