cn900
А атмеги 128 там случаем нет ? внутри смысле , а то скорее всего в ней кое что при обновлении меняется не до конца , а она там лоченная должна быть , у меня не CN 900 ,а AD900 , так вот там именно так,хотел прошиву слить для так на всякий случай , не прокатил фокус , а китайцы молчат как рыба об лёд , хотя еще совсем недавно такие разговорчивые были , когда что нибудь у них заказывал , попробуйте с теми кто продал прибор связаться , глядишь и помогут бэкапчиком .
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 240,1 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
думаю что найдутся, мир не без добрых людей. если это конечно правильный путь для воскрешения девайса.
сегодня обновился все гуд
http://www.cn900.net/down/ почитайте может поможет
20130608092900271.zip
на неопознанный девайс установи дрова он снова определится,и обновись по новой вышло обновление по копированию 46.
было такое ,дрова слетали после установки все нормально.
А не пробовал через сом порт соедениться
Проблема то что комп видит что usb подключен а updater пишет что not connection
да именно updater пишет not connection
Я этот сайт от корки до корки прочитал и кроме нового обновления там нет ни чего а убился прибор именно обновлением с этого сайта
дрова сносил, новые ставятся, комп видит подключение к com порту, но прибор не определяется.
Люди скинте рабочий дамп от 25fl016 у кого есть заданные спасибо
Ошибка вышла микруха sst25vf016
обновился сегодня последним обновлением под 46 обновление прошло прибор включается читает чипы а с декодером и прогой не связывается дрова переустанавливал реакции ноль комп прибор видит . че делать всю голову сломал
Попробуй порошиться повторно ну либо кривые китайцы все же че нибудь не досмотрели
Или апдейтер тоже не видит прибор?
апдейтер видит прибор. когда обновлял прибор первый раз сначало обновлялась основная прошивка а следующим шагом какая-то суб прошивка. так вот первая все ок а суб прошивка по апдейтеру ок а в приборе так и осталась надпись апдейт. выключил включил прибор загрузился работает как положено чипы читает распознает копирует а с декодером несвязывается. при чтении 46 появилась кнопка декоде при нажатии пишет чтото про диллеров
у вас декодер под 46 чипы? или 4d
4d
Попробуй обновиться ещё раз. У меня такая-же фигня была, сегодня попробовал обновить ещё раз, там новая версия для обновления и всё обновилось как надо.
Вот только с прогой так связи и нету и у меня декодера под 4d нету, а программное обеспечение под 4d декодирование установлено на компе и оно сейчас после обновления прибор тоже не видит.
Так смысл в приборе если он декодировать не может только ключи читать
Так со старой версией всё работало, а сейчас после обновления, нет связи с прогой и с прогой для декодирования. Так вот у кого 4d декодер есть пусть попробуют обновится и отписаться будет работать декодер или нет ну и про 46 если есть.(Как писал golova "когда обновлял прибор первый раз сначало обновлялась основная прошивка а следующим шагом какая-то суб прошивка. так вот первая все ок а суб прошивка по апдейтеру ок а в приборе так и осталась надпись апдейт" вот у меня также до этого было, а сегодня обновление по субу прошло как положено.) А смысла конечо нет не какого от прибора без декодирования, вот поэтому и хочу узнать у кого есть декодеры работают нет?
Твой прибор заработал или нет?
у меня точ в точ как у тебя а декодером я назвал прграмму на компе для декодирования т е прибор работает но нет связи с програмным обеспечением
У меня есть декодер тока прибор крякнул на днях куплю атмегу попробую зашить да кстати сегодня апдейтер запустил он стал2.7 попробуйте мож че китайцы подправили
