cn900
залез вчера внутырь прибора попытался вскрыть атмегу 128 она закрыта но дело не в том включил прибор без неее а он без изменений как показывал заставку так и показывает стер sst 25vf016b подключил прибор он начал обновляться и опять до середины такое ощющение что на серваке китайцев проверку не проходит мож кто что знает по етому поваду и еще вопрос атмега тогда чем управляет
выпаял атмегу а прибор работает но показывает половину версии программы то есть не 2.02.3.38 а 2.02 может у тебя проблема в атмеге,сможешь фото платы скинуть?распайка резисторов интересует.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 255,9 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
а перемычка откуда на SST25? у меня нет.
С платы дорогу сдуло пришлось перемыгу бросить.а случайно не сможешь прошивку с sdt25 сбросить ?
С Sst25 прошивку сбросить ?
ты имеешь ввидуSST25VF016B ?
щас попробую
Вот прога для ND900 обновленная работает с CN900 на компе качаем :wink:http://files.mail.ru...260A8F87B87CCDF
Есть ещё Decode_4D, для декодирования на компе, тоже для ND900. У меня вроде комп с ней стал видеть прибор, но при декодирование на 4-й секунде срывается попробуйте может у вас заработает. http://files.mail.ru/D6340A7724474CD7AAB37971BD667B91
Была такая же фигня с файла ми по манипулируй.там надо щас точно не помню под бросить файл в систему и вуаля сам сперва умчался тоже на 4 сек сбрасывалось
щас попробую
Ну что получается?
только первые два адреса читает а потом ошибка чтения.
Есть ещё Decode_4D, для декодирования на компе, тоже для ND900. У меня вроде комп с ней стал видеть прибор, но при декодирование на 4-й секунде срывается попробуйте может у вас заработает. http://files.mail.ru...AB37971BD667B91
У меня прога заработала а вот декодирование тоже обрывается на 4 секунде
Кстати проверь у себя прога тоже по моему полностью не работает. Пробовал сегодня через епром на короллу чип 4С сделать, при записи пишет "Transponder write error".
Пробовал, но ещё попробую, а лучше пусть производители пробуют и выкладывают рабочее всё.
А ты с производителем на прямую не пробовал на счёт своей проблемы пообщаться?
пробывал они стоят на своем типа обновляйся и все я им доже видео сбрасывал а они как бараны
плохо
люди скинте прошивку от sst25vf016b с прибора пожалуйста :tormoz: (крик о помощи)
плохо
китаезы прибор отремонтировали, но перепутали адрес и послали в португалию.....
как придет, срисую дампик с sst
ок буду ждать
ок буду ждать
по всякому пробовал только так получается sst25vf016b.rar
а у меня после обновления середина только записана а начало и конец пустые
вот так примерно
sst25 cn900.BIN
теперь ясно почему ящик перестал генерить и копировать,печально.будем ждать
chiips__может поможет.
Изменено пользователем бармалейкин
похоже чинская прога закрывает чип после записи.sst25vf016b не вычитываеться вся.только первая строка и в середине чуть чуть. пробывал считать тритоном ругаеться что чип локед.
если на тритоне последняя версия стоит то читает микру коряво я обратно поставил 5.7.38 и прочитал микру без ошибок.
Всем привет! Подскажите стоит ли покупать этот прибор для клонирования ключей и где можно поподробнее о нем почитать что и как клонируется?
Сильно не пинайте новичок я)))
