cn900
сегодня пробывал 46 вот что выдало на дисплее
это перевод
В ожидании нюхать данные для чтения ок...
1) вставьте исходный ключ автомобиля
зажигание вместе сним подготовлен sniffer.
2) затем поверните ключ/sniffer единицы
позиции до начала.
3) возврата в исходное положение
и выньте его из замка зажигания.
повторите эту операцию в 4 раза.
получаеться должен сразу без колбы на CN3 писать
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 242,4 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Делать надо все как на видио. Подносить надо TPX4 (у него прием хороший чем CN3), он запоминаее четыре посылки от авто, далее это чип вставляется в прибор и он по этим посылкам декодирует крипту ключа. А потом уже пишем на CN3.
а у авто с кнопкой старт куда подносить чип, да и сам процесс на этих авто какой может кто делал поделитесь
Всем привет.По поводу тпх-тут все почти просто-те машины,которые с 2008 года-может и посвежее,прокатит процедура без тпх.А вот на свежие тачки года 2012 и далее-надо тпх.даже на русские машины(Лада,уаз).поэтому-надо приобрести тпх4 для снятия (Алгаритма) крипты замка.А потом писать уже на сн.А потом еще и заново преподготовить тпх для последующих записей.И тпх пользоваться только для считывания крипты замка.Хотя и писать на него можно.Даже лучше.Т.к сн зимой может и подмерзнуть,если чип для автозапуска делал.А за тпх я не слышал.чтоб мерз.Но там цена-капец.как разница.
с этим разобрались, я вот про что спрашивал Рено Меган 2004 смарт ключ и кнопка старт куда куда надо подносить. чип для снятия крипты
с этим разобрались, я вот про что спрашивал Рено Меган 2004 смарт ключ и кнопка старт куда куда надо подносить. чип для снятия крипты, и надо ли разбирать достовать слот
С картой делал сложного не чего нет процес такойже, вытаскивал слот под карту тпх подносил к антене на слоте.
Поделюсь своими впечатлениями.
Купил на Али сначала сам аппарат, затем понял что декодер 46 необходим (информации практически 0), выписал его, но при подключении та же история - "обратитесь к дилеру" с грехом пополам добился у продавца чтоб на сайте производителя зарегил наличие декодера 46, после этого аппарат обновился через иннет до версии с буквой S, и всё ссаработало. Правда в начале тоже хотели продать клон (хотя на ссылке написано оригинал) , но я выпытал что именно надо оригинал, отправили с доплатой (110 бакинских доплатил). Пока сделал один кей 4д, Городок маленький - спроса нет, купил для хобби :) Короче киты мне сказали что вместо ТПХ4 можно CN3 использовать вместо снифера, пока не пробовал. Попробую отпишусь. А так доволен, инфу можно прям на экране забить и зашить (если есть что забивать).
Забыл сказать - если подключаешь декодер 46, то аппарат пишет вверху мелкими буквами - "подключен декодер 46".
CN3 можно подносить-но не со всеми тачками прокатит!!!что по новее-то тебе прибор сам напишет-поднесите понюхать тпх 3 или тпх 4!а вот катнуть-то на сн3-это понятно!но советую-приобрести тпх4.хотя бы один для снятия крипты на свезжих машинах.сн3 сто пудов не потянет!даже на новых приорах и грантах!А так -с тобой согласен-прибор своих денег стоит!у нас городишко тоже не большой.400000 всего.я свой прибор на тойотах и лексусах за пол года отбил.все классно работает.Гемор-в начале-все зарегить и обновить-чтоб 46 катал!а потом просто сказка!
Новый спортаж не взял. :emot97:
2 Ключник бывалый. У тебя 400000, а у меня 35000 всего населения :) Пока налаживаю с установщиками сиг контакты, чтоб в обходчики...
Удачи!
Кто нибудь знает, как на цивика 9го (2012год) писать?, считывает,определяет как 46й чип, но декодировать не предлагает, нажимаешь на копи -пишет файл ок, и все. Тоже самое с 3м фордом.
3-й форд 80-ти битные ключи. пока никто не копирует. один вариант- дилер. про цивика не знаю.
Дилер не копирует, а прописывает, как Tango и Abritus.
На хондах он сразу крипту определяет, вставляеш болванку и нажимаеш копировать.
Привет всем, расскажите кто знает процедуру подготовки чипа для записи в авто кто знает
На хондах он сразу крипту определяет, вставляеш болванку и нажимаеш копировать. Спасибо, попробую :-)
на KIA CeeD 2014 год определяет 70 и не чего не может!
На киа?4д70?не верю...там должен быть 46!пробуй еще .киа и хендай 46.
Да,это точно еще на Kia Rio 2014года так же 70,только нюхает!
Конечно только нюхает там уже не 40 битный чип
