cn900
сегодня пробывал 46 вот что выдало на дисплее
это перевод
В ожидании нюхать данные для чтения ок...
1) вставьте исходный ключ автомобиля
зажигание вместе сним подготовлен sniffer.
2) затем поверните ключ/sniffer единицы
позиции до начала.
3) возврата в исходное положение
и выньте его из замка зажигания.
повторите эту операцию в 4 раза.
получаеться должен сразу без колбы на CN3 писать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-569770
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 236,1 тыс
  • программа для обновления cn900 Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • мой пока не копирует 46,а так хороший приборчик была проблема с белым экраном но после обновления прошло. А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал? Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно о
Делать надо все как на видио. Подносить надо TPX4 (у него прием хороший чем CN3), он запоминаее четыре посылки от авто, далее это чип вставляется в прибор и он по этим посылкам декодирует крипту ключа. А потом уже пишем на CN3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-570150
а у авто с кнопкой старт куда подносить чип, да и сам процесс на этих авто какой может кто делал поделитесь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-570174
Всем привет.По поводу тпх-тут все почти просто-те машины,которые с 2008 года-может и посвежее,прокатит процедура без тпх.А вот на свежие тачки года 2012 и далее-надо тпх.даже на русские машины(Лада,уаз).поэтому-надо приобрести тпх4 для снятия (Алгаритма) крипты замка.А потом писать уже на сн.А потом еще и заново преподготовить тпх для последующих записей.И тпх пользоваться только для считывания крипты замка.Хотя и писать на него можно.Даже лучше.Т.к сн зимой может и подмерзнуть,если чип для автозапуска делал.А за тпх я не слышал.чтоб мерз.Но там цена-капец.как разница.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-570179
с этим разобрались, я вот про что спрашивал Рено Меган 2004 смарт ключ и кнопка старт куда куда надо подносить. чип для снятия крипты
с этим разобрались, я вот про что спрашивал Рено Меган 2004 смарт ключ и кнопка старт куда куда надо подносить. чип для снятия крипты, и надо ли разбирать достовать слот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-570277
С картой делал сложного не чего нет процес такойже, вытаскивал слот под карту тпх подносил к антене на слоте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-571239
Поделюсь своими впечатлениями.
Купил на Али сначала сам аппарат, затем понял что декодер 46 необходим (информации практически 0), выписал его, но при подключении та же история - "обратитесь к дилеру" с грехом пополам добился у продавца чтоб на сайте производителя зарегил наличие декодера 46, после этого аппарат обновился через иннет до версии с буквой S, и всё ссаработало. Правда в начале тоже хотели продать клон (хотя на ссылке написано оригинал) , но я выпытал что именно надо оригинал, отправили с доплатой (110 бакинских доплатил). Пока сделал один кей 4д, Городок маленький - спроса нет, купил для хобби :) Короче киты мне сказали что вместо ТПХ4 можно CN3 использовать вместо снифера, пока не пробовал. Попробую отпишусь. А так доволен, инфу можно прям на экране забить и зашить (если есть что забивать).
Забыл сказать - если подключаешь декодер 46, то аппарат пишет вверху мелкими буквами - "подключен декодер 46".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-572493
CN3 можно подносить-но не со всеми тачками прокатит!!!что по новее-то тебе прибор сам напишет-поднесите понюхать тпх 3 или тпх 4!а вот катнуть-то на сн3-это понятно!но советую-приобрести тпх4.хотя бы один для снятия крипты на свезжих машинах.сн3 сто пудов не потянет!даже на новых приорах и грантах!А так -с тобой согласен-прибор своих денег стоит!у нас городишко тоже не большой.400000 всего.я свой прибор на тойотах и лексусах за пол года отбил.все классно работает.Гемор-в начале-все зарегить и обновить-чтоб 46 катал!а потом просто сказка!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-572888
Новый спортаж не взял. :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573290
2 Ключник бывалый. У тебя 400000, а у меня 35000 всего населения :) Пока налаживаю с установщиками сиг контакты, чтоб в обходчики...
Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573506
Кто нибудь знает, как на цивика 9го (2012год) писать?, считывает,определяет как 46й чип, но декодировать не предлагает, нажимаешь на копи -пишет файл ок, и все. Тоже самое с 3м фордом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573547
3-й форд 80-ти битные ключи. пока никто не копирует. один вариант- дилер. про цивика не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573580
Дилер не копирует, а прописывает, как Tango и Abritus.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573612
На хондах он сразу крипту определяет, вставляеш болванку и нажимаеш копировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-573649
Привет всем, расскажите кто знает процедуру подготовки чипа для записи в авто кто знает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-574185
На хондах он сразу крипту определяет, вставляеш болванку и нажимаеш копировать. Спасибо, попробую :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-574202
на KIA CeeD 2014 год определяет 70 и не чего не может!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-574308
На киа?4д70?не верю...там должен быть 46!пробуй еще .киа и хендай 46.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-574969
Да,это точно еще на Kia Rio 2014года так же 70,только нюхает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-575243
Конечно только нюхает там уже не 40 битный чип
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/12/#findComment-575282
