cn900
Конечно только нюхает там уже не 40 битный чип
70-это сорокобитный.и 71 тоже-я делал такие чипы.только не на хендаях.на форде эскейп 2009г.если память не имменяет.возможно две причины-может прошива слабенькая-у меня до белого экрана стояла прошива-не помню точно номер-но точно она даже повода не давала смарт подносить-зато было ганерировать 48.после прошивки-стала прошива-где смарты шьет.но до 71.и потом читаеш что получилось-определяет 67.но все работает!и даже на камри 50 с чипом 72 появляется на запись -пишет но определяет потом 67 и них..не заводится.по этому думаю так либо чип фендиперстовый и читалка его определяет просто как 70.либо прошива слабенькая.у меня случий был-субару оутбек 2012-определяет как 60.и дешифрирует и пишет.а по каталогам там вообще в помине нет 60-го!там америкосы намудрили.потаму,что прописать с борта несмогли даже дилерским прибором.пытались туда впихнуть 60-тый.а потом привезли с америки оригенал-и все легло.так что пока сам не попробую-точно вывод сделать не могу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-575558
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 231,8 тыс
  • программа для обновления cn900 Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • мой пока не копирует 46,а так хороший приборчик была проблема с белым экраном но после обновления прошло. А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал? Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно о
там действительно 60 , просто в транспондере надо поправить 1 пейдж 17.только после этого тачка примет транспондер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-577578
Подскажите, кто знает, чипы 7935,они для чего?, точнее для каких машин?, и как их копировать?, а то купил этих болванок, прибор их читает, но копировать не предлагает, теперь не знаю зачем они мне :-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-578213
вот с оф сайта
20111210181824298.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-580095
вот с оф сайта
Спасибо за ответ, только все равно не понял:-), это получается подготовка для записи в блок что ли? Или как? Объясните пожалуйста. Просто сейчас стоит вопрос, сдать эти чипы обратно продавцу или они все таки могут мне пригодиться для каких то машин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-580469
если занимаетесь только копированием то эти транспондеры вам ненужны
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-580715
Всем доброго дня.Пришел вожделенный аппарат.ну вобщем предисторию не рассказываюөона выше№прибор видит дешифратор(46).и когда суеш нюхать чип-пишет-дешифратор подключен.и дальше по алгаритму
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-580716
я сам лично с такими не работал но китайцы пишут вот что (С помощью PCF7935 можете написать Benz W140 чип) если поможет то вот глянь http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.cn900.net%2F&lang=en-ru&ui=ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-580730
Всем привет-короче так-попытался сделать на гранту 2012 г. чип.все начаналоь как в сказке:сенул ключ-прочитал-попросил декодировать-попросил вставить снифер.вставил-попросил очистить снифер-очистил.потом попросил 4 раза повернуть замок со снифером.сделал.вставил снифер-нажал ок-он попросил вставить оригинал-вставил-нажал ок.потом началось декодирование-появились нули на таймере отсчета.и потом-херрракс-ошибка декодирования!пробовал по всякому-и не очищать снифер,и мне прислали их 3 штури разной породы-и в стекле и в керамике.но ни один так и не довел до логического конца...люди добрые и собратья по несчастью-скажите -что не так?У кого было подобное-что скажете?Походу cn900 не тянет 2012 год или еще что.Просто пожалел уже 10 раз,что взял себе cn900!Говорили умные люди-бери эво!!пусть дороже,но работает на раз-два! :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz: :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-581503
мда-сь вот засда тут не только молотком по голове себя хряпнешь.............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-581746
Всем привет.ну в продолжение.моих мытарств с чудо аппаратом:пришел сн в паре с 46 декодером.все конектится.при считывании 46 чипа пишет-что видит декодер.но приору не смог раскадировать 2012.следом гранта.тоже 2012.и тоже самое.потом пилот 2008.так его даже не предлогал декодировать.только копию.при нажатии-фаил ок!и все.тут я пе могу сказать-что больше-разозлился я на желтых или обидно стало!но материл я их-точно очко горело у них.только ожиданий и надежд!а в реалии-китайское г....!но вот приехал моцик хонда 2002.сразу влет!как по учебнику-4 раза повернул со снифером и вуаля!декодировал!и катнул.и завелся.вот только в ключ его вделал-не видит!пришлось просто примотать изолентой.но это мелочи.у меня подозрение в одном-неудачное или неправельное считывание снифером инфы-так как если вот на пилоте он не мог катнуть-так и непросил даже декадировать.а с русским автопромом-пишет-что декадировать.значит может.просто надо методом научного тыка пробовать и 4 и 5 и так далее пробовать поворачивать со снифером.мое мнение-гдето в этом процессе сабака зарыта...у кого какое мнение или опыт-пишите!и еще-хорош уже на халяву юзать тему-и не делиться своим опытом-хоть и печальным!никто вас лохами не назовет!все кто его купил-уже совершили своего рода необдуманный поступок!и теперь как все расплачивается за него!жду мнений по моему рассуждению!все спасибо заранее откликнувшимся.Христос воскрес!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584278
да делиться особо не чем, народ скупой пошел либо со второго ключа дергают чип или вообще под замок зажигания ключик приматывают, реально только 13 был вес опыт, коллега в соседнем регионе у него правда ND 900 говорит доволен прибором, сам все жду 46 попробывать
Изменено пользователем magic-OZ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584318
люди. такая болезнь.считывать считывает а записывать не может.работает с самой доставки так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584335
так вообще ни чего не пишет. какая версия софта. да и чего обратно не отправил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584362
вообще ни чего не пишет. 2.03.3.38. адреса не знаю, и спор уже не открыть. это сайт Aliexpresss
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584430
у тебя с приставками?, а то может просто обновить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584486
без. они же на 46 и 4с если я не ошибаюсь. обновляются оригиналы. копии нельзя обновлять. думаю перепаять чип с прошивкой из одного в другой. может поможет
Изменено пользователем Alwred
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584489
так я насколько знаю он и не будет без декодеров писать чипы, только на 4С и то прогу на комп надо ставить скачай ее с оф. сайта сдесь http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.cn900.net%2F&lang=en-ru&ui=ru в разделе скачать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584493
ошибся декодер есть 4D а не 4С. а зачем ему декодер на 4С и для меня прога подходит от ND900. прога от CN900 не видит программатор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584494
вот инструкция по 4с на 3 странице к прибору подключенно не только питание.
20111220082149822.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36076-cn900/page/13/#findComment-584508
