cn900
Всем привет.ну в продолжение.моих мытарств с чудо аппаратом:пришел сн в паре с 46 декодером.все конектится.при считывании 46 чипа пишет-что видит декодер.но приору не смог раскадировать 2012.следом гранта.тоже 2012.и тоже самое.потом пилот 2008.так его даже не предлогал декодировать.только копию.при нажатии-фаил ок!и все.тут я пе могу сказать-что больше-разозлился я на желтых или обидно стало!но материл я их-точно очко горело у них.только ожиданий и надежд!а в реалии-китайское г....!но вот приехал моцик хонда 2002.сразу влет!как по учебнику-4 раза повернул со снифером и вуаля!декодировал!и катнул.и завелся.вот только в ключ его вделал-не видит!пришлось просто примотать изолентой.но это мелочи.у меня подозрение в одном-неудачное или неправельное считывание снифером инфы-так как если вот на пилоте он не мог катнуть-так и непросил даже декадировать.а с русским автопромом-пишет-что декадировать.значит может.просто надо методом научного тыка пробовать и 4 и 5 и так далее пробовать поворачивать со снифером.мое мнение-гдето в этом процессе сабака зарыта...у кого какое мнение или опыт-пишите!и еще-хорош уже на халяву юзать тему-и не делиться своим опытом-хоть и печальным!никто вас лохами не назовет!все кто его купил-уже совершили своего рода необдуманный поступок!и теперь как все расплачивается за него!жду мнений по моему рассуждению!все спасибо заранее откликнувшимся.Христос воскрес!
На приору с грантой не пробывал, заедет машинка непременно попробую и отпишусь, а на хонду, как мне уже кто то отвечал, он сразу крипту определяет, вставляешь сн3 и пишешь сразу без снифера, на цивика легко сделал, на пилота думаю тоже самое, попробуй и расскажи, в данный момент протестировал на цивике 12го года, авенсис 8го,лексус 5го, ситроен с4,хундай гец, фокус 1й и 2й,(третьего не взял), все легко и на ура!
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 247 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
ошибся декодер есть 4D а не 4С. а зачем ему декодер на 4С и для меня прога подходит от ND900. прога от CN900 не видит программатор
ну что есть какие нибудь сдвиги
не помогло. а он точно может писать TPX? у меня просто графитовых под рукой нет((
у меня только cn
у меня только cn
а т5 пишет?
кто расшифровывал 46 на ПК. подскажите на каком Windows и откуда программу брали
На ПК декодирует только чипы 4D и то через раз , лучше докупать декодер .
привет всем.короче-снова позвал кента на пилоте.и них... не катает!пишет фаил ок и все!
Я смотрю тут знатоки английского языка. fail переводится как сбой ( процедура копирования чипа не произошла).
Должна появиться надпись success. Такое на этом приборе бывает, меняешь положение чипа в приборе и пробуешь заново. Запоминаешь положение чипа и в будущим при записи чипов так и ставишь. Когда 46 чип декодируешь возникает такая же проблема ( с опытом рука набьется) , весь процесс копирования должен пройти без ошибок. Бывает что получается со второго или с третьего раза. На уаза сделал с четвертого. Так что внимательно переводите английский язык и больше практики. А прибором я доволен , но только оригиналом.
Изменено пользователем tviktor
а как отличить оригинал от клона?
оригинал работает 46 боксом, не оригинал не работает. Их надо брать в паре чтоб не наколоться.
спасибо за ответ, мой 46 определяет и пишет что подключен, теперь надо на чем то проверить.
Да....я тыкал ключ от машины.на нем писал-фаил ок.Ты предлагаеш-попробовать потыкать по разному-и боком и раком и всяко разно-и возможно считается?я 3 раза звал кента-чтоб попробовать!и причем плохое считывание?!вот весь процесс:я вставляю ключ в читалку-и считываю-он читает.пишет что чип 46.хонда.и потом загарается на экране-назад или копия.нажимаю копию-и тогда фаил ок!и че там ты предлогаеш боком совать...я не знаю.а прибором за свои бабки я тоже доволен!на эво бабла не хватит!и если нашкрибеш-никогда не отобьеш...
Подскажите, на какие чипы прибор может писать кроме cn1 и cn2?, про cn3 и так ясно, (тот же tpx), а то замерзают CNки, даже при минус 2, рисковать и ставить такой чип стало неохота:-)
а 46 не декадирует на ПК?
Прежде чем нажать копировать необходимо вставить чип (CN3 или TPX4), нажимаешь кнопку копи, если написала fail то нажимаешь ОК, меняешь положение чипа и опять копи, до тех пор пока не появится надпись success. А чип который ты вставляешь чистый?
По поводу морозов, делал эксперимент морозил до -30, работает. Может партия такая. Если боишься катай на ТРХ. Я копии стараюсь не делать.
так они вроде многоразовые cn
Катай на трх.они не мерзнут.по крайней мере пока невозвращались.а вот с сн да.в эту зиму 2 возврата
Исчерпывающий ответ!вот только фаил ок -горит ка одна кнопка.и на нее жать-так я понимаю-там без вариантов.и еще -а как ты очищаеш cn 3?генерируеш на бланк ?буть добр-растолмач!а то я темный чел-только бобился от китов-чтоб прислали рабочюю пару.так что у меня череда проб и ошибок.за ранее спасибо.а если на tpx попробовать?жду от тебя разьяснений.спасибо.
Смотри фото. Очистка- генерировать бланк.
День добрый.Точно так и горит как утебя на фото.и потом нажимаеш ок.потом снова пытаешся поменять положение чипа и потом copy нажимаеш.или потом ты в меню генирировать заходиш и выбераеш генерировать в бланк(там есть выбор GM).и потом снова читаеш оригинал и потом уже сгенерированный вставляеш и нажимаеш copy.И если снова выскакивает фаил,то жмеш ок и меняеш положение чипа.пока не загориться guiss.Ты прости меня бестолоч,просто если я снова позаву своего кента на хонде пилот,и ни.. не сделаю.то пиво ставить придется!а нахаляву пьет он много!!Спасибо за ранее за ответ.
