cn900
В общем вот что добавилось как заявили киты в последнем обновлении(перевод с ихнего)
2.21.3.50SK обновление прошивки Добавилось:
1. TOYOTA смарт-карта (копия записи/build/старт)
2. 47 (HITAG3), 8А (новые и старые), 83 (точное различие), 46 (точно), чип возможности идентификации
YS30 (post карты) Матч (3370/5290/5300) руководство применимо для всех моделей ТОЙОTA NEW
3. Увеличение частоты тест чтения ID с пульта дистанционного управления, особенности идентификации ключей
так же была устранена ошибка копирования 46
да.....конечно-перевод с китайского на английский и потом на русский позволяет желтым братьям нести охинею.списывая это на трудности перевода через три пи... но где смысл?!смарт он не скопирует -неначе!8а тоже-где балванки на них?83-ху из восемьдесят три(точное различие))
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 241,5 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Здравствуйте! Купил на Алиэкспрес CN900 в апреле этого года. Был в восторге, сразу сделал чип CN2 на смарт ключ Королла 2008г.,го в Хорька далее сгенерировал чип на тойота (67) и прописал его в Хорька 2007г. А далее решил приобрести 46 декодер и вот четыре дня назад приходит 46 декодер с CN3 чипами. Но CN900 не видит декодер и пишет надо у дилеров обновляется ну Я и обновил. 1 и 2 пункт прошел нормально а на 3 завис. Теперь экран моргает заставкой, комп видит что устройство подключено, взбодрить не получается. Подскажите пожалуйста получилось у кого с такой ситуацией справиться. Форум уже на десять раз просмотрел ни че не помогает.
по смартам все есть в теме и у них на сайте
47 (HITAG3), 8А (новые и старые) чип возможности идентификации - насколько помню в предыдущих версиях он не мог индифицировать(прочитать) в этой заявлено возможности проверить пока не было
83 для самого загадка
Я по поводу генерации 4d 64 а что мешает вручную заполнить пейджи и закрыть.
Давайте это будем обсуждать с другом разделе (CN900неисправности...), а то перечитывать тяжело уже большой раздел.
Предлагаю создать базу чипов по разным авто, только подробно описывать авто ( зашел ,посмотрел какой надо, записал).
а смысл изобретать что то когда все есть https://yadi.sk/d/uNqo2yRkUWC84
единственное на китайцев нет инфы .
логично...только потерялись клиенты...я им ключ по замку сделал-с оговоркой-на замке антенна-походу надо будет и чип прописывать-они таблом покивали-бабло отдали-и все.так что пока не треба.но мысль твоя-базару нет.надо попробовать.просто вдруг косяк какой вылез бы при создании-а ехать за 120 верст.хотел страхануться просто :wink:
че те все не по душе?чел попал как мы все(или большенство)!было хорошо-хотел еще лучше-и вот результат!пусть попишет!на душе легче станет! :emot64:
на досуге полазил-про 48 .так в приборе такая фигня-при первой прошивке-прибор с ней пришел-в меню отдельно было -работа с 48-типа открыть и чтото можно поменять.а в новой прошиве-нет в меню такой херни-есть при чтении-предлогает генерировать или открыть и полазить.вобщем-думаю-особо ниче не поменялось-что так что эдак-функция не особо потребная-писать то не пишет все :tormoz: равно
Ниссан тииуду сегодня делал японка , чип 46 деокдировал прибор только сам ключ к замку подносить не пришлось , то есть вставил ключ оригинал нажал прочитать
он выдал инфу и тут же оригинал декоде жму декодировать он в строках Р поменял значения и написал вставте ТРХ 3 для копии, клиент еще и чип принес свой 7936 но на него закатать не получилось почему не знаю а вот на cn3 c первого разу закаталал
Изменено пользователем magic-OZ
Он тебе походу не балванку принес-а чип,который идет сразу с инфой.и она не стирается и не записывается.только с борта можно прописать такой.а дубль делать-только на балванки.
да скорей всего такой, но в борт не стал лезть
да, а почему в последнее время замок не приходиться дрюкать ?
Просто тебе повезло.Так и с хондами тоже.Без дешифратора катит.Просто в этом случае нет закрытого кода на основном.И программатор спокойно в обычном режиме снимает и переносит.декодировать нечего просто.
а не может быть такого что декодировать приходилось с электронных ключей то есть чипа отдельно нет а которые на прямую делал там везде чип отдельный был.
чип есть везде, просто на некоторые модели, (я так понял), прибор крипту знает, у меня у самого хонда, крипту сразу определяет, причем сразу узнает, что это именно хондовский чип.
Изменено пользователем mr.Dnk
я про такие
я про такие
в низу катушка - это и есть чип, просто так выглядит. Могу точно сказать одно, делал на дастера, там обычный карбоновый чип, крипту с замка тоже хочет.
так я это знаю, я и писал про это
еще раз, говорю НЕТ не может, я рено дастер делал, у него "отдельный" (как ты говоришь) чип, и тоже просит снять крипту снифером с замка для декодирования!
ну вот другое дело все ясно вопрос снят
