cn900
Проблема на калинах приорах и грантах что ключи с кнопками которые, редко декодируются, а без кнопок нормально. Поэтому на таких вообще иммо убиваю, или обучаю заново мастер ключь новый и в ручную чип ложу. Прибор в этом случае пишет Error code:E. А недавно просто декодер 46 приказал долго жить, одна из флешек умерла в приборе на 16гб, заказал новый, первый пока востановить не могу, не все флешки туда подходят, а так тоже поначалу начал с декодировнием тупить, ошибка за ошибкой пока совсем не отказался работать.
Спасибо.Инфа ценная-но страшная..Что декодер может умереть-пугает.Этот ящик пандоры стоит почти как сам прибор!А он не грелся у тебя?Капец какой то!Флеха вздулась?или цвет поменяла?(понять хочу-от перегрева сдулась или просто от тяделой жизни)Если перегрелась-то придется дорабатывать-кулер лепить.Благо место в коробке-хоть отбавляй!
Когда декодирую 4D чипы подключаю к компу. Скорей всего в это время он связывается с сайтом и смотрит прошивку. Проверяет несколько раз, а потом рубит. Надо рубить интернет в это время.
Точно!!!Этот гаденыш живет двойной жизнью!Пока ты занят-он плачится оф сайту!А инет у тебя в этот момент подключен?
У меня два декодера к компу вообще прибор не подключаю только для обновлений. Один раз все равно сам попросил обновится.
Да....Значит подтверждается самое страшное....Просьба дернуть судьбу за коки-заложено в приборе.И не секрет походу для чего-скоро просто сделают обновы платными.И все.Халява кончится.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 247 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Нет не грелся все нормально было, скидывал ошибку при декодировании error sd1. В итоге достал флешку сунул в комп а он ее через раз видит, а потом совсем перестал, говорит что флешки нет, хотя раньше форматировать предлагал, потому что данные у нее не понять в каком формате. Новый заказал за 20 рублей, флешки эти копировать научился, но работать он на новых флешках отказывается.
А за что платить, что они обновить то смогут, ВАГ группу не делает и вряд ли будет, 80бит так же. Вся инфа по декодированию в декодерах, а они не обновляются, только сам прибор. Единственное на мой взгляд что может быть, это декодер придумают еще какой нибудь и будут продавать.
да сами киты вряд ли придумают, вот если слямзят у кого тогда ......
Ну вот и сбылось моё предсказание :) ( накаркал мля :) )
В каком формате то инфа на флэхе разобрался?
Ф тут и думать нечего!сначало ЭВО замутит-а через полгода-год-киты под видом своей разработки обнову кинут-на копию 80 биток.а 48 китам все равно не пзубам будет.Хотя кто знает...5 лет назад скажи-что 4д копируеш-так послали бы на!чтом не звиздел.а теперь с добрым утром.так и с 80 битками будет.да и мож и 48 тоже...
Ну вот и сбылось моё предсказание :) ( накаркал мля :) ) В каком формате то инфа на флэхе разобрался?
А че за флешка?мой (оба прибора) без всяких флешек.Через usb на комп и обновляй(если повезет конечно).И зачем она нужна?Просвятите пож. :blink:
На днях карту доступа в контору RFID копирнул на брелок визитовский (тоже RFID 125КГц), прикольно, ну и естественно с визита на визит тоже без проблем главное чоб брелки были перезаписываемые. :0 Удачи!
также пишется на Т5 ))) получается компактный брелок
Да.Я тоже всякой херью маюсь-когда работы нету....Мои оба прибора упорно делают вид-что т5 не замичают!Сволочи.Хорошо ад90 не выкинул.Старый пень-но все старье что может на т5 леч-влет шлепает!Даже прикалывается-роллинги копирует(правда нихрена они не работают)Я это списываю на старческий маразм прибора. :emot64:
т5 дороже
Всем привет, что касается обновления ОРИГИНАЛЬНОГО прибора:
Все действия проводить только на Windows XP SP3. На других системах гарантий нет.
1. Качаем USB драйвер отсюда. Распаковываем в любое место.
2. Соединяем CN900 и 46 decoder, подключаем питание и USB шнурком соединяем с компом. При запросе драйвера указываем вручную на папку, которую распаковали ранее.
3. Качаем с оф. сайта обновлялку CN900Updater_3.8. Распаковываем в удобное место, запускаем с работающим инетом CN900Updater_3.8.exe. После первого запуска он сам скачает новую версию и создаст экзешник CN900Updater_4.0.exe, а старый удалит.
4. В 4 версии обновлялки нажимаем Connect, затем Update. Ждем некоторое время, пока скачается прошивка.
5. Как прошивка скачается, на устройстве заходим в меню Setup, затем Update. Появится предупреждение о стирании заводской прошивки и отсчет. После начнется апдейт CN-ки. В процессе будет пара перезагрузок.
6. После обновления заходим в Setup - About, видим буковки SC.
7. Радуемся.
Именно в таком порядке я обновлял свое устройство. Важно, чтобы при обновлении 46 декодер был подключен.
Всем удачи и оригинала!
7. Радуемся.
Спасибо!Все расписал как для чайников как я!Но просто так обновлять не буду.Дождусь моего всплывающего окна.И тогда попробую.У меня 2 попытки-прибора у меня два.так что еще раз спасибо.Если прокатит по твоей системе-то тебе напишу обязательно!И выпью за твое здоровье! :bux:
Почти так же, но в устройстве не входил в сетап, апдейтер сам всё сделал.
Привет, такая (Ж) сегодня приключилась, тойота ярис 06 год сн опознал его как ID66 но декодировать не смог выкидывал ошибку, ни в какую он так его и не взломал, а вот TS688 его на раз два сделал и определил его как ID70
7. Радуемся.
Да хоть с бубном вокруг него танцуй, пока у производителя твой серийник не зареген как обладателя 46-го декодера, он не обновится до SC.
На тойоте?декодировать?впервые слышу....тойоты и лексусы-на раз-два!оба мои прибора.и ид70 в том числа.было даже-определял как 70-писал-а когда читаеш-ид68.но все работало на ура.Странный у тебя случай....
золотые слова!
Возможно. Тут спорить не буду, просто я перед обновлением нигде ничего не регал. Видимо, продавец все сделал заранее. Короче, хз.
Тебе реально просто повезло!
Парни привет. Скинте пожалуйста содержимое 3-его диска. Приобрел прибор, а третий диск пустой.
Разобрался))) Вообще ни в каком! там инфа лежит, как в обычной микросхеме eeprom, никакого формата, просто сразу записаны данные в 16ричном формате, забиты флешки меньше чем на половину даже. Вообщем что удалось выяснить и сделать:
- флешки любые-не подходят, я покупал разные. Внутри toshiba 16gb 4class, в итоге заказал с китая точно такую же, и один фиг облом, пишет ошибка sd. Копирую их правильно, убедился в этом взяв флешку с рабочего прибора, перезаписал ее и вставил в нерабочий, он ожил, заработал, на любую купленную другую флешку копируется все один в один, и фиг там, прибор работать не хочет. Вывод напрашивается что флешки все должны быть одинаковы, по своим параметрам (объем, фирма, частота, скорость,модель чипа и т.д.) Флешки процессор прибора использует не все сразу, а какую нибудь одну, в зависимости от типа крипты транспондера ( когда на экране при декодировании идут цифры 1,2,3,4 и т.д. то работает флешка sd1, которая и умерла у меня. Когда декодирование идет 0, 50, 100 то работает sd0. т.е без sd1 декодирует некоторые машины, ниссан жук или мутсубу аутлендер делал, но основная sd1.
2. Копируются флешки просто. Скачиваете программу R-Studio (взломанная на рутрекере есть), и с помощью ее открываете флешку в hex редакторе, забиваете ее всю нулями, записываете эти нули (чтобы она была совсем пустая) После этого записываете на нее образ с рабочей флешки байт в байт. Программа на русском, там все понятно.
3. Вся информация с флешек у меня есть, все три. Кому нужно, давайте подумаем как ее отправить, а то объем большой.
И осталось разобраться какая флешка подойдет, мне почему то кажется что менять все сразу нужно на заведомо идентичные, а то я уже 3 штуки купил, ни одна не подошла, за то у жены теперь в телефоне на 16гб больше памяти, у ребенка в планшетнике, и в регистраторе на машине)))
Кстати о декодерах, новый декодер сразу заработал на приборе, в нем нет ни серийников и регистрировать его ни как не нужно, если декодер не работает с прибором-то виноват сам прибор, у него не открыт доступ для 46 чипов.
