cn900
Привет всем да я новичек и немного очкун боюсь стереть ключ клиента!недавно на приору обучал в середине чета накосячил в итоге родной ключ перестал видеть вот я присел (белая приора два неруских) туда сюда еле еле подсказали снять блок поехал скинули ошибку уххх врагу не пожелаю оказаться в такой ситуации
Помогите пожалуйтста сегодня спортейдж старт стоп (ключ родной 3х кнопочный смарт есть кнопка чтоб лезвие вытащить) Не смог снять крипту поднолшу тпх4 нажимаю стар радио включается нажимаю еще раз консоль еще раз гаснет там 4раза делал нифига итак исяк вертел все равно в чем моя ошибка скажите пожалуйста!
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 247 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Там ключ в слот вставлять надо.
Да.Если слот-то на пластиковую карту на скотч снифер. и вперед.Я точно не помню-бывает еще в подлокотнике посадка под смарт.то туда ложить.
как победить мигающую надпись tjecu?
а никак.
появилось обновление для базового блока и приставок
Где? ссылку не кините?
что то на сайте ни чего нового нет
запускаеш прогу - загрузчик, подсоединяеш прибор к компу, жмеш update .......
Интересует, что добавили или убавили.
сегодня обновился нового пока ничего не заметил.
Ну тогда вопрос-а нах тогда обновлять?!?!Если нет особых изменений.Просто дернуть судьбу за яйца?Давно небыло белого экрана?Не вижу смысла вообще....Вот свежая байка-мицуба каризма.Чип 74 кажется-не в этом суть-челу надо дубль чипа.У него был оригинал.так вот-совал в оба прибора-только чтение!Даже не загаралось на копи!!!!Беру свой самый первый прибор-АД90(в свое время-просто чудо прибор)-сую ему-он влет его на т5 катнул.Ну я не поверил-но виду не подал.Рожу умную сделал-и пошел пробовать-херрррррак!и все работает!!!!Такие дела...
скорее всего иммо в мозгах выключен и чип там не нужен)
да хрен там!!!у него дубль ключа!И он крутит и не заводит.А с чипом все ок.Тут я вспомнил горький опыт-по молодости катнул 33 от бмв 95г.в.-сую в ад90-он типа-легко!катнул-все супер.Ну я то типа не дурак-беру завожу сначало родным ключем.потом моим.и все работает!вделал чип в ключ. и счастливого пути.а он мне из дома звонит-не заводит.Не буду я углубляться-суть в том-что если завести родным-и заглушить.то несколько секунд-пока на охрану встанет,можно хоть балванкий крутить.Так я и попал.Тут то я страханулся.его ключем не заводил.4 раза завел новым.И с богом....Так что старое говно иногда сюрпрайзы приподносит.Сам в радостном шоке.
загадочно)
Кстати ктонить пробовал с мерсами старыми работать в 140 кузове? В описании CN900 пишут что прибор что-то там с чипами делает, толко не понятно что. Там вроде id33. Копирует, не?
для 4С надо было Cn1 заказывать, если нужно и 4С и 4Д копировать - то подходят чипы YS01
У тебя зеленая надпись DTS-40 выскакивает на этих чипах?
Общался с продавцом у которого брал YS01, он говорит что эти чипу у него тоже уже не перезаписываемые.
Остается только cn1 брать.
можно и TPX1
Пришла новая партия и все дтс...я в опе
Походу придется.А вот ты сватаеш ТРХ1-его cn900 пишет?А то трх2 он не пишет
Мой CN900 не пишет на TPX1, пишет что успешно скопирован, но по факту не меняется инфа на чипе.
