cn900
Привет, кто нить пробывал на мотик хонда чип делать?
Я делал.2 раза.оба удачно.хонда 2004 помоему и 2005.на вид одна хрень.там 46.со снифером.с первой попытки.только прикол в том-что дубль плохо считывается потаму что далековато от считывателя.надо вымерить -чтоб по самое нехачу ключик подходил к катушке.а так все ок.
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 225,4 тыс
  • программа для обновления cn900 Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • мой пока не копирует 46,а так хороший приборчик была проблема с белым экраном но после обновления прошло. А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал? Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно о
понял, всем спасибо
Изменено пользователем magic-OZ
скажите пожалуйста как брелки делать чтобы кнопки тоже работали например на тойоту isis 2012г
Techstrem тебе в помощь. В бодик зайди и там пропиши радиоключь. Процедура не сложная. Чип во вкладке иммо прописывается.
Всем привет.Вчера писал кашкай 2013.Со второй попытки прописал.Проблема была-снифер снял крипту.дикодинг ключа прошел-но по строкам видно было-везде ноли.понятно-борода...со второй попытки все ок.но прием чипа все равно не очень.катал на сн3.клиенту жалко стало еще 400 руб(тогда катнул бы на трх)
Привет хонду црв пытался сделать подсунул чип прибор долго долго думал и выдал ошибку так раза 3 , решил CN3 три просто прочитать он определяется теперь как 14 и все буквы F хотя до этого определялся нормально, у кого нить был такой глюк? , на вторую заготовку ключ прописался.
Да у меня такие 3 штуки валяются, иногда не определяются, не пишется на них ничего, не стираются, в общем утиль. Ты в случае их не использовал в качестве снифера ?
нет у меня на снифер тпх4 отдельный есть
да херня!ты его генерируй.только не на gm,а на бланк!и все!
Но если глючит-то лучше конечно его постараться катнуть....если прокатит
при генерации прибор пишет транспондер error
походу чип в помойку,а ты попал на 15 баксов...
по ходу так и есть :aq: , ты где то в этой ветке про таурег писал , сделал ты его или как?
Вот блин ! говорил же! Вставляете новый (пустой) CN3, идёте в спец - генерация, но в самом конце перед генерацией убираете этот транс и вставляете ваш ТИПА ДОХЛЫЙ чип, нажимаете ген. и всё ОК. Ну писал же раньше, внимательнее надо быть. Удачи!
У меня такие же чипы есть. Пробовал я так, писал faile, а сейчас либо не читается , либо тип 14. Так что в помойку.
я читал до этого твой пост, пробывал так не помогает
Повторю -дело было так-со снифером все скапировал.раз пять или шесть пробовал-но результат один-вставляеш-защелки срабатывают-машина заводится на 5 сек и глохнет!надпись-проблема иммо-некоретный чип типа. :blink:
какого года машина была
толи третий толи четвертый.
Вот свезжая инфа-Вчера вечером делал дубль на ниссан жук.новый.2014 год.Там 46.Пуш старт.Надо было на сигналку на автозапуск чип.Смарт -понятно в обходчик не положиш!так вот зашибись-что пока пидаль тормоза не нажмеш-он не заводится.я открыл смартом,и нажимал на пушстарт два раза-табло включалось.потом раз нажимаеш-гаснет.ну и так 4 раза.снифер снял с первой попытки.дешифрирование прошло на ура.и все ок.только чип катнулся раза с третьего.ну и проверил просто-открыл смартом соответственно-хозяина отправил с обоими смартами метров на 40.и просто поднес чип в район кнопки-и........вуаля!пуск-с первой попытки!так что деньги положил на отстой.Пока в автоцентре сигу установят.а вот потом....лаве на карман! :18_1_35:
. Привет!сегодня лагуна клюя карта я cn900 считал декоодинг в машину. Там спец место под карту есть рядом тпх держал 4раза всовывал высовывал так сяк пробовал никак не получилось кнопка старт стоп обьясните пожалуйста в чем фишка ни разу на старт стоп неделал куда прислонять надо что нажимать???
