Лада Калина.
Вот это что? - PCF7941 эта микросхема и есть транспондер, а то, что Вы указали с пометкой транспондер - это всего лишь его внешняя антенна. Вот, найденная на просторах инета, схема ключа калины:
Спасибо ! Не знал этого .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-371712
  • Ответов 142
  • Просмотры 29,9 тыс
  • После отключения ИММО я ещё по рекомендации этого человека я обрезал провод с 71 пины ЭБУ,и соеденил его с 7контактом диагностического разьёма,чтоб ИММО опять ненароком необучился.   ЭТО РАЗЬЕМ ИММО
  • Вот это что? - PCF7941 эта микросхема и есть транспондер, а то, что Вы указали с пометкой транспондер - это всего лишь его внешняя антенна. Вот, найденная на просторах инета, схема ключа калины:
  • Ну вот и разобрались ...... Еще для ясности , правильно ли я думаю ...... Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но смысл тот же.   Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но с
Обезательно в мозгах eeprom залить необученый. И тогда пишим новые ключи. К стате ключи лежат в памяти 95080 я их там нашел иследовая дамп. если есть читалка ключей то тогда все просто будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-372366
Про читалку ключей ты имеешь ввиду , если считать код с ключа то его можно в контроллер электропакета положить без процедуры обучения и пульт должен работать ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-372370
теоритически да!! Есть но.... синхра должна быть между нормой и блока по этому ключу который ты вложишь!! но на наших машинах синхры может и не быть!! надо просто попробывать. У меня для приоры все лежит, жду подопытного кролика:)) Под мозги м74к
ключь только надо красный ложить. Это было сказано челом который на иномарки ключи програмирует.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-372374
не пробывал ключи прописывать еще в модуль водительской двери?
если не сложно, об эксперементе по прописыванию ключей тут или в личку отпишись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-372594
Честно не пробывал но над этим думал! Просто ключи хроняться в норме и в блок двери смысла я не вижу лазить. В блоке двери собрана только антена как я понимаю.
У меня брат любитель заниматься пропиской лючей на иномарках и я его попросил проштудировать дамп нормы. И все ровно- оба ключа там лежат и их видно! В открытом виде лежат.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-372662
  • 11 месяцев спустя...
Опять всем привет ,ничего не понимаю что с машиной происходит, приобрел по случаю K-Line адаптер, контроллер BOSCH797+ подготовил его к программированию подключился все пашет, считываю flash родной, качаю сток прошивку B174CR03(родная была)записываю ее в блок,далее считываю EEPROM-записываю, скаченный епром.Ставлю все на место подключаю акамуль поворачиваю ключ зажигания жду-выключаю-завожу машинка запускается но все по прежнему аварийка мигает клаксон наверное тоже бибикает(потому чо я уже оключил его) короче все попрежнему.Провода с иммо не резал,в бортовом комп. все чисто единственное опять АПС не снят своим ключем.Пробывал активировать ИММО не выходит,ключи не прописываются.писал флэш чиплодырем 197.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-511642
Добрый час. Непонятно какой EEPROM записывал? Нужно чистый записывать, а не тот что считал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-511657
дак я и так чистый записывал он в комплекте со стоковой прошивкой шел скачал с чипчтюнера вот WinRAR archive.rar и прошивка и епром
да и кстати я еще до этого записывал чистый взял с технолоджи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-511680
я вот думаю а если щас поставить новый АПС что должно быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-511697
Все победил я таки его этот апс наконец то,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ И ПОДСКАЗКАХ!!!! Оказывается ИММО был активирован но комп говорил что нет,начил грешить на брелок -думал глюканул -в комплектк был запасной поставил в него батарейку думаю тыкну на кнопу ооо чудо он снял с охраны-следовательно должно завестись без эксцессов ааа нет все так же все.Ладно с драйва http://www.drive2.ru/users/ruskrivushka/blog/288230376152144232/ скачал инструкцию в упр.форме и т.д. меня смутило тока писков долго небыло,все сдел как надо все норм. заработало.Тему можно закрывать спасибо еще раз,зато научился свой бошик 797+ шить,всем удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-511748
Дабы не плодить новую тему, задам вопрос в этой. Есть ВАЗ-11183, 2006 года выпуска. Авто исправна, все по штатному, но утерян красный обучающий ключ. Хозяин авто хочет продать его, и хочет восстановить, все как положено. Есть новый АПС-6, есть новый транспордер из нового не активированного красного ключа, уже вставленый в нарезаный ключ.Вопрос: Пропишется ли старый брелок при обучении? Или покупать новый?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-548653
Пропишется только новый, в ЭБУ залить необученый EEPROM.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-548750
Спасибо! Понял. Уже пошел покупать новый брелок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-548792
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос может быть конечно тупой, но если блок комфорта встал на охрану аналогично как у antosik, то, если взять блок комфорта с разбора и поставить на машину, она с охраны снимается или опять встанет? Иммо не нужен, ключа-открывашки нет, главное чтобы все остальное работало: стеклоподъемники, зеркала, свет в салоне...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718166
Если в эбу залит чистый eeprom, машина будет заводиться, но если норма будет на охране ее придется тоже чистить, мотор она блокировать точно не должна при чистом eeprome.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718301
я докопался до истины в момент запуска на улице было18 минус и получаетстся у меня епром засрался мусором но при этом машинка заводилась зарядил АКБ скинул мозги -перепрошил их на стандар.ПО и все сигнал потух
во время снятия с сигналки и заводится также как и прежде-------вообще то я уже разочаровался в 16-ти.кл -у меня вторая 99-1.5 v8 запускается в минус 25 без проблем а тут калина ________
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718652
В том то и дело, что моторник я уже до этого чистил, машина заводится, но потом хозяин скинул на несколько дней аккумулятор и когда обратно поставил машина встала на охрану. Диагнозу подключал - в АПС ошибка, что снята не своим ключом. Имеется родной красный ключ. больше ключей нету. Вот и не знаю, что мне делать. В блоке комфорта люкс нету внешней ЕЕпромки - все хранится в PIC (если хранится конечно). В АПС 6.1 тоже нету внешней еепромки и тоже все хранится в PIC. PIC прочитать нечем. Кто-то мне подсказал, что если с другой машины поставить Блок комфорта (с авторазбора например) то машина не будет на охране и все заработает. Но у меня что-то по этому поводу сомнения, да и на разборке нету пока такого. Вот и спросил, может кто так делал, так буду блок комфорта искать.
А если купить новый АПС 6.1, новый красный ключ и чистый черный ключ и обучить их - поможет или нет?
А запасные ключи идут только в виде брелка или обычные есть? А то купишь, а он все равно не нужен - хозяин с сигналки открывает и закрывает постоянно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718687
Еще проще, если есть родной красный ключ, пропиши брелок, он стоит руб 800. И я думаю мучиться не будет.
Процедура простая. А красный ключ синхронизируется с мозгами, т.к. он в иммо уже лежит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718755
А то что машина на охране? не помешает ли это запуску процедуры прописки ключей?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36082-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/page/3/#findComment-718789
