Лада Калина.
Если у тебя еепром в архиве, то нужно рапаковать.
  • Ответов 142
  • Просмотры 28,6 тыс
  • После отключения ИММО я ещё по рекомендации этого человека я обрезал провод с 71 пины ЭБУ,и соеденил его с 7контактом диагностического разьёма,чтоб ИММО опять ненароком необучился.   ЭТО РАЗЬЕМ ИММО
  • Вот это что? - PCF7941 эта микросхема и есть транспондер, а то, что Вы указали с пометкой транспондер - это всего лишь его внешняя антенна. Вот, найденная на просторах инета, схема ключа калины:
  • Ну вот и разобрались ...... Еще для ясности , правильно ли я думаю ...... Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но смысл тот же.   Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но с
Сделал как вы пишите,файл нашолся ,я его добавил в окошко программы чиплодырь,пробую загрузить,он мне выдаёт что ошибка при чтении  данных из порта,уже и перезагружал,и заново связь устанавливал,всё тоже самое.
Изменено пользователем Oleg19
Перечелкнуть кнопку зажигания
Да делал,у меня и связь так устанавливается,практически одновременно нажимаю установить связь,и подаю питание на ЭБУ,ещё такой вопрос,еслти я считал епром,потом добавил епром в прогу тот что мне нужен,то какой он загрузит  ? тот что я считал тоесть его родной назат зальёт,или тот зальёт что я добавил ?, и нужно ли считывать епром,или сразу заливать другой ?
Сейчас что я сделал,я уже загрузил епром,только я не понял какой,с базы удалил чистый епромчик ,затем назад добавил его в базу и нажал загрузить,и он грузится,но теперь уж наверное точно он ?
Машины рядом нет,проверить не могу.
Старый можно не считывать, зачем он тебе? Сразу открывай и залива чистый. Если хочеш убедиться, что забил точто нужно, то скачай из блока еепром , сохрани и сравни его в любой проге для сравнения файлов. Типа хекс комплит, вин хекс и др.
Изменено пользователем Alexxandr
Или с помощью опендиаг при диагностике на столе в окошке ИМО увидиш "активирован" или "неактивирован"
Скачать и сохранить это не проблема,а как сравник в прогах,по размеру,или как,хотя размер должен быть на сколько я понимаю одинаковым,
А как это ? я некогда этого не делал,я очень редко занимаюсь прошивками,в основном диагностикой,и устранением проблем по ДВС.
И по системе впрыска.
Когда два файла откроеш в проге, она сама выделит другим цветом отличия в файлах.
Программа ОД бесплатная,тут на форуме есть,ИМО если активирован то ЕЕР НЕ чищен
Извините за серость,не когда раньше я этого не делал,мне вырвать мотор с машины,или разобратся с проблемой по не правильной работе ДВС,работаю в основном посталографом,это пожалуйста,а вот тут я чутка не силён,обьясните пожалуйста подробно,если можно.
Значит её можно скачать ? ,или ка вобще ей пользоватся,какие шнуры нужны ? извините если что не так ,или не то спрашиваю,просто устал сегодня,пока помыл форсы ,и заменил свечи на ленкольне,не удобный в разборке мотор до ужаса.
Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123-проект-opendiag/,апро "шнурок" просто К-лайн любой
Спасибо посмотрю,а К-лайн есть.Даже очень странно что остался,я думал что такое уже не надо.
И еще когда на столе то попробуй в программе ОД включать что нибуть БН вентилятор итд если работает то авто потом заведется ТОЧНО
Может программатор микросхем тоже завалялся? Им быстрее восьминожку уговорить можно, чем проводами и чиплодырями долбиться и доработкой резюков.
Изменено пользователем za-bey
По сылочке перешол,только не понял где таам можно скачать эту прогу,или надо там искать ??
Не програматора к сожалению точно нет,и не когда небыло.
 OpenDiag  Это вот так программа называется ??
Пока не могу найти где её скачать  :bq:
Ребята,а такой вопрос,я работаю Сканматиком,там нельзя проверить то что и в  ОД ?
Вобщим подключился сканматиком,блок вышел на связь,определился как БОШ М7.9.7 Е2 , имммо на связь не выходит,до этого выходил на связь,я его подключал к той калине что уехала,в которую не удалось залить другой епромчик,на сколько я знаю,и понимаю,если иммо не выходит на связь,значит он отключен,или я не прав ?
Пробовал включать вентилятор в программе,кнопочка  вкл ,и вкл работают,но вентилятора не слышно,он остался на машине которая находится в 70 км,от меня  :7_5_143:
Думаю победил,а вы что скажите ?
К какому иммо вы пытались подключиться в блоке управления двигателем. Иммо на калине это отдельный блок. Учите матчасть или продолжайте заниматься тем что у вас лучше получается.
Ну да ну да,чёта я совсем забыл,так замотался что вылетело с головы напрочь,но он то с блоком всёравно дружит,вот я и запарился,спасибо что подсказали,вобщим посмотрим,отправлю его им назад,пусть пробуют заводить,а если нет,то пусть тянут  машину, не получается у меня пока без машины разобратся,прогу ОД я нашол в нете скачал,но устанавливать не пробовал,получается что сканматик тут мне не помощник  :emot62:
Установил программу ОД, но почему то не получается связатся с блоком ?,адаптер определяется,вроде должно всё работать ,а уж нет, Подскажите пожалуйста пользователи данной проги,в чём может быть фишка.
