НИВА
Можно просто поставить резистор от 5до10кОм вместо датчика адсорбера.
Спасибо.
  • Ответов 883
  • Просмотры 295 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Здравствуйте! У меня такая проблема помогите пожалуйста! Я поставил себе инжектор на москвич. Проводка, датчики, и мозги стоят с ВАЗ. Блок БОШ 7.9.7 я зашил прошивку B120EN15. Очень тупо набирает на верхах, жудкий провал при резком дроселе.
Что посоветуете вместо нее или может какую другую.
Блок БОШ 7.9.7 2111-1411020-80, Датчик расхода воздуха 116, ДВС 1.7. Датчик фаз присутствует, лямда тоже! Дросель 56 мм!
Ссылка на авто, чтобы было понятно что за машина!
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/612873/
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/627672/
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/1119893/
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ
А в профиле NISSAN ...
Да и тема называется "НИВА"
Изменено пользователем ekonstantin
только забыл упомянуть, что часть еще и от волги элементов.
я7.2 и он лайн. Без вариантов.
Изменено пользователем Ranger
От волги только насос и датчик давления топлива!!! И все. А все остальное с ваз!!!
подскажите нивовский блок бош797плюс можно перешить на передний приводную 1,6 8 кл и поставить
спасибо от души за совет
Порекомендуйте экономочную прошивку для 21214 1.7i (евро-2) без ДК для Я7.2 и с ДК для М7.9.7, хотябы название. Понимаю, что вопрос в теме обсуждался неоднократно, но никто не дает объективной оценки работы прошивок, только типа: "поставил, клиенты не жалуются", может они все умерли и больше не жалуются. Напишите пожалуйста, кто на чем лично ездит или ездил и хотябы минимальный коментарий: комплектация датчиков и личные ощущения.
Всем спасибо!
Чтоб легче было искать в сети халяву?Или зачем?
Нужна хорошая-стучитесь к автору, обговаривайте подробности комплектации и никаких проблем.
Чтобы стучаться к автору, нужно хотябы понимать, что есть в наличии и кто автор. Спасибо.
К Ледоколу стучись
Спасибо, а для Я7.2 к Паулюсу стучаться или есть ещё гуру?
читай ВНИМАТЕЛЬНО пост 472
Доброго времени суток.
Уважаемые мастера, отключите пожалуйста в данной прошивке датчик фазы, или хотя бы ошибки по этому датчику, чтобы "чек" не горел. Заранее спасибо.
B120ER16_D+_final_2008.bin
отключил ошибки по ДФ
Изменено пользователем GAI22071970
Ну вот и за ниву немного взялся ....
софт - DO
конфиг - я7.2 , НЕТ адсорбера , ДМРВ сименс VDO от классики , Нет ДФ .
двигатель сток 1.7 карб
к сожелению блок с распаянным ДД каналом стоит в другой машине и нет времени менять , поэтому УОЗ по ДД не проверен . на слух не звенит .. но у меня трансмиссия убитая , и изза звона пылезащитных чашек на фланцах карданов , нифика не слыхать ))
основа УОЗ , блок М73 классика , прошивка паулюса
расход около 9-10 в городе , динамика нормальная , запуск хороший , хх мягкий . трогается ровно даже с дикими люфтами в трансмиссии
пробуйте кароче , критикуйте ) только не так как про классику , с -8 град термокорекцией уоза ))))
I226DO22_21310.bin
не забывайте ставить свой ДМРВ если что! тут классика! ... включать ДФ если есть - не знаю у меня его нет .... наверное заработает и с ним ...
в боше отключив ошибку по датчику фаз, датчик при этом не отключите.
Как минимум получите долгий запуск и все так же работу в аварийном режиме.
Ставьте я 7.2, там прекрасно работает в попарно паралельном.
подскажите кем прошиться( к кому стучаться), нива шевроле bosh 7.9.7+ не знаю какая шас прошивка, хочу динамики побольше что бы не тупила.машина 2008 года с кондеем.
