НИВА
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, где в прошивке для шнивы J5E07N97ES.bin "зарыт" ДМРВ и его тарировка.
  • Ответов 883
  • Просмотры 272,7 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Привет всем. Подскажите 21214 с контролером 7.9.7+. Плавают обороты на Х.Х. Прошивка какая?   Какие параметры у B120ER19 ? В смысле? точнее формулируйте
  • 20 % - город, 80 % - трасса, скорость максимум 90 км/ч - пенсия в общем... порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старик
на нива форуме не очень жалуют ледокола и паулюса т.к мало чего меняется.
посоветуйте кем еще можно
Ну так там же и спроси, что здесь то спрашиваешь?
И там уже спросил, охото услышать мнение не только их!
чтобы ответить нужно провести анализ сдвоенной перемешанной прошивки -при наличии карты для сравнения нет проблем.
про кощееву смерть сказку видел?
вывод -забудь про эту прошивку ,а откатай себе шниву на доступном оборудовыании.
Изменено пользователем тас
-Спасибо, понял.
Здравствуйте. Сразу извинюсь за возможно глупые вопросы, но ситуация такая что не занимаюсь чип тюнингом, но есть нужда сделать нормально свою (если быть более точным то отца) машину Шеви Нива 2013, бензин инжектор 1.7, обороты в машине ровные но на мой взгляд авто совершенно не приемистое (слабая тяга) при разгоне постукиваю пальчики. Почитав форум понял что нужно поменять блок бош на январь 7.2 и залить в январь прошивку (чем эту прошивку заливать (какая там микросхема стоит)) и что еще нужно будет переделать что бы машинка стала приемистей? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Я бы посоветовал оставить бош, залив в него нормальную прошивку.
Спасибо за совет, можно поинтересоваться можно ли прошить блок так сказать на прямую в микросхему, что за микросхема там стоит, не хотелось приобретать специально для этого шнур. И где взять такую нормальную прошивку (платно), авто с кондером и двумя вентиляторами (если это важно конечно)
к мастеру гони авто,дешевле выйдет
Изменено пользователем alfo
к какому, посоветуйте в Астане? Знал бы мастера, то уже позвонил бы ему и сделали, сам занимаюсь отмоткой и пропиской ключей в авто, думаю можно и самостоятельно при такой ситуации.
Изменено пользователем sashasasha
я далеко от ваших краев живу и не знаю ваших мастеров.Если дроссель на тросу там бош 7.9.7+ стоит,делается в буте халявными прогами.Прошку можно у ледокола здесь на форуме купить.
А блок то какой стоит на машине? Или что на нем написано?
Важно наличие тросика идущего от педали к дросселю,если его нет тогда 100% дешевле съездить к тому у кого все есть для этого,хотя если 2013г.в. то вряд ли он там есть.......
мастеров тут поищи и тут
Шнива 13 года выпуска как я понял это полюак не трос, а (электронная заслонка) ибо априорно уже их не делают года как два, ЭТО МЕ17.9.7 , посмотри на педаль газа и все станет понятно. никаких январей типа 7.2 искать не нужно!!! темы старые , были те времена когда 5и 7. -январи были актуальные, но они канули, сейчас на хорошей прошивке на боше машина едет лучше января и не жрет, январи просто крутят все, а с бошами все гораздо ссложнее. Я лично сам выкинул Я 7.2 и М 73 на 124 движок своей 11-й поставил Бош 7 9 7 купленый у фраеров как заглючивший , про который в 1 месте сказали, что мозги сьехали и за 8 рублей прикрутили январь 7.2 и отключили ДК. но это уже другая история, И ездил я пока не продал на тех заглючивших мозгах и радовался. Проводка у вас не 81 пиновая и стало быть Январь 7.2 или Бош 7.9.7 (+) не прокатит по проводке. Искать человека который может прошить 17.9.7, Или ПРОШИТЬ МОЖНО ЛЕГКО И ПРОСТО-самому , НО КОМЕРЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ТОЛЬКО ИМ. На сегодняшний день есть несколько загрузчиков 2 из них очень даже бюджетные . Прошьется Нива фулом через ОБД 2 минут за 8-10. За прошивкой к - Ледоколу и ваша машина обретет новую жизнь.
В итоге : я думаю у Вас стоит МЕ 17.9.7 с прошивоном B514HD06. На эбу этикетка и там написано.
а микросхема там одна это процессор Трикор 1762 если есть чем загнать ее в Бут то проблем нет, залил Фулл и все.
Изменено пользователем ars
парни-может я не прав-на Шнивах трос и бош797+,других не видел пока.
Спасибо большое всем за отзывчивость и разъяснения, пока решил не трогать авто, извините за беспокойство, но может кому то еще помогут ответы на мой вопрос.
прав, шнив с егазом пока не существует.
для sashasasha
Помимо прошивки у шнивы очень много резервов, как то пары, раздатка и доработка гбц и кривого выпуска.
После этого можно и с прошивкой поиграться..
Здравствуйте, машина нива, двигатель 1,8 прошивка B133ER17, проблема такая долго сбрасывает обороты на ХХ иммено при езде. Если автомобиль стоит хоть как не газуй обороты возвращаются нормально. Стоит ГБО, иногда загорается "бедная смесь". Проблема может быть вызванной прошивкой?
А разве обороты холостого хода не зависят от скорости, то есть пока машина едет они в принципе и должны быть такими. По крайней мере у меня так, да и не только у меня.
