НИВА
ну а что же вы хотите при такой средней по БК , будет такой расход ! ... расход имеет вид некой параболы , для нивы около 60 точка минимума ,
вы поездите в пробках , чтобы получить мной озвученные выше цифры средней скорости .
и в этом нет ничего удивительного ! ...
у меня путем играния только с УОЗ , получилось на средней 16 получить вместо 16 расхода , около 14-14.5 ..
  • Ответов 883
  • Просмотры 293,9 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Подскажите на ниве 1.7 может ли быть расход 8 литров после прошивки или это все сказки?
Честно сказать на счёт 8л. сомневаюсь, но вот что расход уменьшиться, при правильно подобранной прошивке, это точно, У меня например после подбора прошивки получилось снизить расход, зимой до 9,2, но это без активного педалирования и скорости не выше 85 км/ч. на пятой передаче. Что будет летом посмотрим.
Доброе всем время суток. Решил я переделать свой двиг под газ, поднял СС, теперь компрессия 20 бар. Машина ездит отлично и расход раза нормальный 12л/100 км по городу (газа). Посмртрел ветку нашел I214EX99NLZ.rar хочу попробовать на ней покататься. Может у кого что еще есть под я7.2 на пропан под 21214???
Вы не подасужились правила почитать ... флудим ... ну штож желаемое достигнуто , теперь получиться самому качать и писать что и как ....
товарищи подскажите если поставить 54мм дросель на ниву 2124 обязательно шить ? вроде смысла не вижу или ошибаюсь не сталкивался с заменой заслонок
ответ в вопросе "вроде смысла не вижу"
вам в тему "шпора на ваз" "Джеттер" и прочие на..колки пользователей за деньги ...
ответте зачем вам такой дроссель ? что он вам даст ? кроме изменения пропорций пропускной способности , но не изменив максимум ... ????
Изменено пользователем vitin
к вышесказанному
Шить и просто увеличить дросель это не связанные вещи.
Штатного дроселя при стандартном железе и стандартном выпуске хватает с запасом.
Зачем купил и зачем ставил - делать выводы самому.
купил поставил клиент приехал говорит надо прошивку под дросель поставить я говорю это бред!!!!! вот и решил написать про дросель вроде какая разница проходимости воздуха в прошивке!!!!?
а в моторе какая разница ? .... причина - и следствие ...
проблемы с ХХ будут , с переходными , будет ... например еси провшика как j7es угол и афр берет из карты по дросселю , тоже все будет косо ... но результат работы машины - НЕ измениться!
вернуть сток ...
Подскажите! Поменял на ниве эбу бош 7.9.7+ на январь 7.2, при повороте ключа стартер не крутит, если поменять на бош то все ОК.
На дополнительное реле стартера на 86 контакт приходит "+" от замка зажигания, а на 85 контакт "-" от Эбу с 50 ноги не приходит, то есть если замкнуть доп. реле стартера то двигатель заводится.
Может кто знает что это такое и как исправить, или это эбу глючное такое попалось?
а вот тут ты сильно не прав.
Раз клиент приехал сам и попросил прошить, надо с ним согласиться и прошить то, что он хочет.
И бред это то , что ты его отговариваешь тебе денег дать. :bux:
sergei-rad - менял бош 7.9.7 на я7.2 стало без проблем, может какая заморочка с "+".
Ranger - зачем людей разводить???
развод-это обман.
Когда к тебе приезжает клиент и просит прошить, то выполнить его желание и свою работу - никак не связано с обманом.
При данном варианте грамотный чип тюнинг улучшит характеристики в реальности, а не в абстрактном увеличении динамики за счет пересчета проходного сечения дроселя.
а потом приедет еще один )) так как первый расскажет - я поставил такой Сдоровенный дррросель и такой сдоровенный глушак , что так поперла !!! уууухх!! ))) а потом в интернет вывалит... и с каждым днем все меньше и меньше грамотных людей в этом мире (((
так что я против ... надо присекать на корню такое .... откуда они ваще берут эти дроссели ? вроде все в стоке одинаковые ?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, подскажите есть прошивки новые достойные взамен B114ER18?
Если сток имеете ввиду, то нет. Если тюн хотите, то можете у "Ледокола" купить.
день добрый.
на свой вопрос на нива4х4
история:
Я купил своей старушке новое сердце блок цилиндров 2130 (82х84) 1,8 с КВ и поршнями, инжекторную головку 2130 (две ступеньки, каналы под форсунки).
На передней стенке есть прилив для ДФ, отдавая головку на притирку клапанов, попросил просверлить отверстие для установки ДФ.
вопросы:
Я не смог найти серийной прошивки для 1,8 с фазированным впрыском. Такая прошивка существует?
Если да, то для какого контроллера? (косу и мозги еще не покупал)
выпускались ли вообще движки 1,8 с фазированным впрыском?
сегодня получил ответ от специалиста автоваза
серийно-точно нет, да и не серийно, если только пара штук для 2123 раллийной году в 2001
вот теперь думаю, как правильно организовать фазированный впрыск на 1,8?
Доброго времени суток. Владею Авто ВАЗ-21214 1.7i 2007г.в. Стоит ЭБУ 21214-1411020-30 с прошивкой B120ER19. Машинка используется как городской авто и для конкретного внедорожья, с соответствующей подготовкой. Так же машина по аппаратной части, полностью подготовлена под 98 бензин (Фобия у меня такая,на 98 ездить). Работа авто нареканий не вызывает, но сама суть оригинальных прошивок, меня напрягает (нет тяги н низах, зажатая динамика, да и заточены они под 92-95 бензин, ну и плюс ко всему, сработка вентиляторов ближе к 100 градусам, не есть гуд). Из чего следует, пару вопросов:
1 - есть ли возможность заливки нескольких прошивок в данный ЭБУ
2 - Какую прошивку лучше залить в данный ЭБУ, или есть смысл заказать индивидуальную прошивку (под 98 бензин)? (Требования к прошивке: сработка вентиляторов на 90-92 градусах, поднятие крутящего момента на низах (Чем больше, тем лучше), добавить динамики на верхах (От 3х тысяч оборотов).
Вот как то так. За ранее спасибо за информацию и направление в нужное русло.
П.С. В теории (по моим прикидкам), чисто программно, с этого мотора можно снять порядка 100Л.с. или я слишком многого хочу? :)
Изменено пользователем TurboNetX
Движка-то разжатая!!! Собственно сними с ГБЦ 0.7 мм и на термолак, тем самым поднимишь степень сжатия,гоняй на95-98 без детонации даже на стоке и приход будет,а можно подредактить и будет тебе миг-31
Спасибо за совет, я изучу данный вопрос :)
