НИВА
Все правильно но защиты от считывания прошивки на боше Кроме запугивания клиента , что типа крякнет блок нет.
учитывать надо или как?Все архивы не лежат.
При чём здесь защита от считывания и выложенная чуть выше прошивка, а также обсуждение обмена? Есть модераторы, которые, кстати в курсе события, но реакции нет.
  • Ответов 883
  • Просмотры 291,4 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Пиши Ledokolу! у него есть все, что тебе нужно
Пост №82 не пробовали? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/361/page__st__80 Поищите в этой теме много предложений.
Изменено пользователем zattar
Подскажите пожалуйста какие могут стоять на этой машине ЭБУ и где они находятся. Заранее спасибо
На нивах как и на пятёрках всегда стояли Бошики
а где на классике(тайге) стоит блок?
На Ниве слева от водителя за пластмассовой обшивкой, на классике за бардачком (05, 07)
тоесть шо на шниве, что на тайге блок слева?
Ребята ! Вот слепил сам прошивку на шевик Б797+ без ДФ. Попробуйте.Только отзывы напишите!
шевик без ДФ.rar
На шеви ниве стоит под бардочком с правой стороны и на тайге тамже
Не зачем так переживать, в халяву вываливаются лишь те коммерческие прошивки которые после тестирования оказались стремными ( когда при покупки прошивки ожидал одно, а после покупки и прошивки получил шнягу не многим отличающуюся от стока). Если человек купил прошивку и она действительно его впечатлила, врятли он ее вывалит в халяву.
Изменено пользователем bosyakov
А какую реакцию ждешь ?
Если все знают ,что Гамно прославился торговлей ломаными продуктами своих бывших друзей.
Да, ещё пояснение по B114SR01. После прошивки при диагностике прога будет выдавать, что там(в блоке) стоит B114ER19. Типа сделано для клиентов, которые вдруг по гарантии будут вынуждены обратиться на СТО.
Я лоханулся на этом, когда заливал её в ЭБУ первый раз. Проверяю после заливки, что там сейчас есть, а там всё та же, стоковая. Но после досканального прочтения мануала въехал. Здесь вылаживаю ту же, только при заливке в ЭБУ она будет отображаться нормально, как B114SR01
Спасибо большое:)буду пробовать :ThanxSmiley: :ThanxSmiley: :ThanxSmiley:
прошил 21214:)всё отлично,паял сопротивление 5,1к,иначе не выходил блок на связь.шил чиплодырем 1,6 ,одно не понял,не была активна кнопка очистки эрпром:( не страшно ли это?она же и так сама сбрасывается при отключении у машины массы
Уважаемые помогите советом. Взял нивку 21214 05 года. контроллер Бош 7.9.7(не плюс) прошивка B120EN15 на холостых кушает 1,5-1,7 литра по компьютеру. хотел бы уменьшить аппетит этого прожорливого маленького чудовища. По трассе при скорости 100-105 км расход еще терпим 11-13 литров, но вот если топнуть чуть больше есть начинает в два горла, расход доходит до 18 литров при скорости 115 км.
Какую прошивку для евро 2 посоветуете?
Дорогой (ключь катушка,првод ,свечка,форсунка, насос) у тебя на авто не работает),какую прошвку тебе посоветовать?????
в смысле на авто не работает? все в норме, только расход немного завышен. неделю назад гонял на СТО, воевал с РХХ. он вроде бы жив, и звонится, но на холостых машина стала глохнуть. после замены ребята проверили машинку все в норме, при диагностике с маршрутника тоже ошибок не выявлено. единственно что лью 92 бенз так-как 95 на заправке полный отстой.
Если для Вас диагностика это только проверка системы на наличие ошибок - тогда ух! Смотрите внимательно параметры датчиков, давление топлива, ВВ, клапана и т.д.
блин да машина с нуля такая была, сразу как взял расход такой и есть, просто сосед взял себе нивку 2006 года так у него расход 0,7 на холостых
Прочитал всю тему, но так и не понял.... есть ли нормально откатанная прошивка для Шнивы вместо 22YB072S, если есть,то подскажите у кого или поделитесь плиз, нужен эконом... можно в личку. Спасибо.
