с утра завёл авто,сразу загорелся Airbag. прочитал ошибку Лаунч 341,выдало ошибку B1481. я так понимаю это боковая подушка со стороны водителя?
та которая в сидении или в потолке?где находится разъём?
Обрыв в часовой пружине, эбу не видит подушку что на руле
то есть к замене шлейф руля?
нет блин , к замене машину ( хозяина )
что за экстрасенсорные способности ищутся ?
может там резик прикручен и перестал контачить
ошибку обнулил,человек поехал кататься!
Скорее всего не контакт на холодную.
При обрыве витого кабеля обычно интерфейс руля начинает глючить или вообще не работает
У митсубиши наблюдаются проблемы со шлейфами руля!!!!Сам лично уже паял на нескольких лансерах!!!!!!
в самом шлейфе или в разъёме????
Сам шлейф!!! Нужно разбирать смотреть. Обычно шлейф ломается возле конектора который в сторону блока управления а не подушки, потому что там постоянно излом!!!!
