LAUNCH X431 MASTER нет связи с авто
Приветствую. Помер смартбокс уже в третий раз, на фото отмечены два транзистора 1Е которые обычно выбивает. В этот раз их тоже выбило, но замена не чего не дала. Чуть выше Vkr выкладывал фото перемычек, может они у кого есть, а не то ссылка не бьется.
Импульсы при автопоиске Audi есть на 7и15 есть. Панель ауди на столе тоже видит. Проверял на фиатах и ниссан, не видит.
+1 такае еже беда, и подвешивает кан...
  • Ответов 149
  • Просмотры 53,6 тыс
  • посмотри какую версию прошивки выдаёт смартбокс. после этого зайди в файл GAG \ Configure \ Download \ Download.iniи пропишу строчку: [info] Version=6.2 << сюда версию, которая будет выше, чем
  • старую версию сохранили(именно ту на которой работало)? если да,то верните обратно и пробуйте. вернули старую и заработало? тогда пользуйте и радуйтесь,что обошлось)))
  • "проверил все питания есть,при переключении релюхи на положительных выводах диодов D3-D8 появляется питание 0.25V при этом загорается светодиодная контролька которая подключена на 7 контакт ОБД разъем
здравствуйте. почему файлы не могу посмотреть? хотел разобраться Launch Diagun3 sn 983190055170 читал мерседес и перестал читать, нет связи, обновы новые стоят.
Привет всем!Нужна помощь владельцев Launch X-431.Полыхнули межслойные дорожки в районе входных предохранителей smartbox-a(v2.2),надо прозвонить куда идет сигнал с элемента CZ11(меж f2-f3);F7 идет на реле J15 и должна идти на J7? прошу прозвонить эту связь;CZ8 куда идет?F9?Пока больше нет вопросов...
  • 4 месяца спустя...
Великое дело форум !!!! Только что прочитал , и в мастере, смарт бокс починил !!!! к-линия вышла из строя !!!! Еще раз благодарность за тему!!!!!! :bux: :bux: :bux: :bux: :bux: :bux: :bux:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!
  • 9 месяцев спустя...
Launch x431-iv В сеть -12v включаю-To ecu From ecu постоянно горят-не тухнут. Включаешь кнопарь-2 светодиода TO HOST FROM HOST отмаргивают, остальные 2 горят- когда заходишь в прогу любую to ecu всё таки нехотя тухнет, а From ecu продолжает гореть. Сигнала нет при сканировании в холостую 0.5 v висит на 7 pin к-линии OBD. Визуально всё нормально- раньше в ремонте был с такой же проблемой по гарантии. Разобрал-светодиоды китайцы или ещё кто только пропаяли и всё!  По ходу специально, чтобы не догнали- какая то мелочь есть.
Защиту китайцы вовсе не продумали. Стартером вообще нельзя крутить при включённом 4-м лаунче. На то и сделали,чтобы только окупался и в ремонт возвращался. Не покупайте тетрис - НЕ ВЗДУМАЙТЕ!  :post-1:
  • 3 месяца спустя...
Народ, помогите починить мой лаунч х431 gx3. Плата мтарая с герконовыми реле. Перестал видеть такие авто как ваз (кроме м73), рент меган 3, мэрседес вито, опель астра н., зато мой hyundai ix35 без проблем все блоки. После вскрытия обнаружил залипшие реле (7шт). Выпаял их и впаял другие, похожие по характеристикам (5в.1а.)после включения перестал выходить на связь, даже мой хендай. Подскадите куда копать? При попытке подключения горят два верхних диода.спасибо
В смартбоксе как правило прошитые диоды, прозвонить все преды на всякий случай. Бывают посерьёзнее проблемы.
Проблемка с launch x431. Не видит ни одного блока, светодиоды на смартбоксе моргаю как обычно но не перещелкивает релюхами, на super16 всегда светодиод всегда светит красным. Вскрыл смартбокс - палева не наблюдается, все чисто. с обычными переходниками тоже самое. 5в есть, стабилитроны и диоды целые. Что в них накрывается при таких симптомах ?
Здравствуйте друзья! Сканер Х431 Мастер перестал связываться с авто.Софт загружается в смартбокс, но при запросах к автомобилю отсутствуют характерные звуки реле. После проверки питающих напряжений заметил что U4 ProAsic3 без питания.Замена стабилизатора U20 оживила прибор!
Машины по CAN так и не читает :sad:
Прошу Вашей помощи, подозреваю сгоревшую дорожку,встречается на форуме эта версия, но фото не открываются.
Заранее благодарю за помощь.
Доброе утро!
замена 74hc02 не дала результата.
По CAN блоки не видит
Привет ребята .
Тут такое дело купил себе Launch X431 pad2,Launch X431hd2 .
Так вот в чем дело не видео старые автор а с 2008 проктически все . как настроить эту сволочь за 4000$ чтоб заработала .
http://mycar.x431.com/images/en/pad3.jpg.
http://mycar.x431.com/images/en/X-431HD2.png
для диагностики российского грузового транспорта для адаптера launch X431 hd2 launch X431 pad 2 такие марки МАЗ. КАМАЗ. КрАЗ . ПАЗ . Одним словом это автобусы. экскаваторы .грузовики
для диагностики российского грузового транспорта такие марки МАЗ. КАМАЗ. КрАЗ . ПАЗ . Одним словом это автобусы. экскаваторы .грузовики
где ты увидел на скрине, который сам приводишь МАЗы и КАМАЗы ?
А сканматик андроид или какие-то программы для диагностики российского грузового транспорта такие марки МАЗ. КАМАЗ. КрАЗ . ПАЗ . Одним словом это автобусы. экскаваторы .грузовики , автокраны . с такой же точностью как лаунч .
Да а вот вопрос почему у меня нет значков на иконках программы лаунч пад 2 а только надписи . интересно программ не битвы то есть левая или ломаная . вот смотри http://www.obd2soluciones.com/wp-content/uploads/2015/11/PAD-II-4.png
А у меня так http://www.alldiagtool.com/1713-13611-thickbox/launch-x431-padii-original-one-click-update-scan-tool.jpg
А вот что скажите одс150е под него есть проги кроме дел..... И она видит наш транспорт грузовой Сканматик на него ляжет или ещё что то мажорские программы .http://obdrus.ru/thumb/dnnPPdfNl0LTL8b-aAsFiQ/580r450/787731/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA1.png
Что значит к-линия, у меня кажись что-то похожее
Может будет кому полезно. Прибор Х-431 мастер, перестал видеть тачки с кан-шиной. Старые тачки читал без проблем, как только 2007 и моложе нет связи. Причина оказалась в кабеле. Разрезалось долго и упорно,главное не навредить. 5-й контакт -провод жёлтого цвета переломился. Почему-то 5-й контакт отвечает за кан-шину. Пропаял и всё о кей.
Здравствуйте! Launch x431 4, перестал соединятся с авто, при подключении штекера к авто загораются лампочки power,to ecu,from ecu раньше горела только power, когда пытаешься соединится с авто from ecu гаснет, а to ecu остается гореть. помогите люди добрые)
К сведению. На Али у двух продавцов появились JV700. Заказала 3 шт.
Изменено пользователем Core-2
На чипсофте Серега 99 продает их. В разделе купля продажа.
Изменено пользователем zuboreff.sergej
