Audi A8 4E 2003 BFM АКПП Отказал ряд цилиндров
Случилось, со слов владельца, внезапно, при заводке авто
Ряд цилиндров не работает, двигатель троит
A8_4E_BFM_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82_1.jpgA8_4E_BFM_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82.jpg
Ошибка по подушке двигателя у него постоянная и в данном случае значения не имеет
Ошибки появляются строго в такой последовательности, как на экране сканера (первой идет G40)
Осциллограмма с датчика G40, на мой взгляд, в норме (прямоуголные импульсы)
G40 и G163 поменяны для проверки
На катушки приходит плюс. Форсунки не проверял. Давление топлива больше 4 бар
Отрпавляю его к мотористам. Правильно, как вы считаете?
Присутствует код ошибки по катушке десятого цилиндра, но цилиндров всего восемь!
Изменено пользователем ilja172
В мск мотористы семь пядей во лбу?
Цифры в 93 группе?
В 3 и 4 строках, на сколько я помню было 0 и -1 градус
А у моториста, как вы говорите, действительно семь пядей во лбу
А у меня - нет, поэтому и спрашиваю
Со слов владельца: пол-мотора может отказать из-за попадания воды на датчик на катализаторе (так ему объяснил специалист из другого сервиса, сославшись на то, что за последние дни у него уже четыре таких случая)
Как-то это не состыковывается с кодами ошибок. Возможно ли такое?
К тому же шума цепей не наблюдаетсяи (владелец точно помнит случай, когда от сломанного натяжителя цепи на другой голове был очень сильный шум и ВСЕ ЦИЛИНДРЫ РАБОТАЛИ)
Я Вам написал значения в группе 93
Здесь нет специалистов по ВАГ? Не услышу я ответа?
С таким переводом или программой много не наработаешь .) 17718 не что иное как распознование пропусков зажигания
По 93 тоже как и Игорь так и не понял
В 33 группе что кажет , наверняка сосёт через грибок при перегазовках его слышно как свистит ...
Да он не то что троит, он вообще на одном ряду работает. Если отключить катушки другого ряда - вообще не заведется.
Ряд не работает вообще, даже не подхватывает. Вообще ряд отказал. Из-за попадания воды возможно такое?
17718 - в интернете есть расшфровка "коды ошибок VAS..." - там таблица огромная на немецком, русском. там же тоже расшифровано как 10-й цилиндр.
По 93 я и сам не понял. Я просмотрел группы с 90 по 93-ю и там где углы должны быть там значения около нуля.
Грибки втягиваются, не сосет точно. Тут полный отказ ряда.
Почему последовательность ошибок именно такая: сначала G40, потом 3-й цилиндр ...?
Предохранители в левой части торпеды проверил, плюс 12В на катушках есть. Чего ему не хватает?
Двигатель не мыли? В колодцах воды нет? Может стоит дедовским способом проверить искру?
Эт немчуги мстят за Сталинград :emot64:
Вот с дилерского прибора как думаешь , что он предлагает проверять согласно этой ошибки
Так что в 33 группе ?
Выкладывай что кажет в 90 -93 и 33
Там один грибок системы вентиляции картерных
Изменено пользователем masterok
Колодцы проверены
Искру там настолько неудобно проверять, в общем не, проверил
А вот сигнал на катушки не увидел (проверял китайским светодиодным пробником)
В общем, не можете дать ответ на основании этих данных. Тему закройте. Отдал машину другим специалистам. Если узнаю что было - напишу.
Так и сразу сказал бы что машину отдал и данных то нет , а те что есть в виде ошибок так
Ошибки то любой шиномонтажник сейчас уже читает и стирает ,а вот работают с ними единицы .
А какой мы тебе должны дать ответ? На форуме за один день авто не починится.
Грязь затянуло в клапан регулировки фаз на правой голове, вот его и вывернуло наизнанку...
Нуль в 93 группе говорит о том, что синхронизации с коленом нет.
Игорь при этом ведь ошибку бы выбило по N 208 иль нет ?
Точно не помню, но логика ваговских блоков, не всегда понятна и объяснима.
То что 0 в 93 группе "страшная" цифра, это железно. Даже если вал установлен идеально в 0, всё равно показания должны плавать +- пару десяток градуса.
Вот и ответ:
сломался гидронатяжитель цепи и погнуло клапана
Тему закройте
Вот он 0 откуда в 93 группе. Вал унесло со штатного положения...
