Mitsubishi Galant 4G94 GDI 2.0,ошибка Р0340
Как и обещал . Ездил в гараж открутив крышку распредвалов, решил датчик в ручную прислонить к задающему диску и тут осцилограф увидел импульсы ДПРВ. Поставив крышку на место и ДПРВ- ипульсы пропали . Вывод: как говорил ZUC датчик не доходит до задаещего диска. А вопрос почему? Можит кто подсказать каую роль играет ДПРВ .
И еще проблема не подается топливо в камеру згарание двигло даже не схватывает . Свечи все сухие , искра есть , насос качает , Второй насос тоже в рампу топливо подает . Осцилографом проверил открытие форсунки , форсунка открывается. В чем может быть причина? Заранее спосибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-366170
  • Ответов 41
  • Просмотры 20,1 тыс
  • Не тыкай, и заполни профиль, хотел помочь теперь не буду, много понту
  • подпили, подстрогай датчик чтобы он стал поближе к реперу, ну никак не будет она работать без его сигнала, слушай проводкак проводкой а распин датчика верный, хз может пины перепутаны, ну там масса вм
А может у вас плохой контакт разъёма,ошибка та хоть трётся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-366807
Ошибка осталась. Все решил снимать голову. Может кто подсказать какие нюансы при снятии головы ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-366870
Зачем снимать это вам не поможет.Если ошибка трётся и появляется вновь при включении значит проблема в проводке.Сопротивление изоляции замерьте
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-367213
Да проводка все внорме. И сопротивление изоляции норм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-367660
Вы можете ответить на вопрос.Ошибка трётся или появляется при прокрутке стартера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-368409
Появляется при прокрутке стартера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-369182
Значит разбег фаз.Проверяйте метки ГРМ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-369300
Так ДПРВ не че не показывает , А метки выставлял 20 раз и без реззультатно ,,Ошибка трется,,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-370239
Как вы это увидели.Я так и не добился от вас полного ответа по появлению ошибки Р-0340.
Ошибка трётся и повторно не появляется после переключения зажигания,без прокрутки стартера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-370543
Блин я уже устал одно и тоже писать . Ошибка трется P340 ,,не исправен датчик распредвала,, С помощью осцилографа посмотрел естьли сигнал на ДПРВ - осцилограф сигнала не увидел. Вывод как я понял если нет сигнала на ДПРВ то эта ошибка будет гореть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-373887
Датчик холовый.Ему нужно питалово и масса,так что импульс должен быть.Смотрите что при прокрутке стартера есть непосредственно на самом датчике а не проводах.Неужели так тяжело проверить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-374123
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же хрень. Mitsubishi Outlander 2.0 4G63 ошибка Р0340. Ошибка трётся, но после нагрева когда обороты на перекрёстке сбрасывает клиент, авто глохнет и не заводится пока не остынет на градусов десять. Чё делать? Не хочется купить датчик и оставить себе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-433530
Датчик у вас умирает,это болезнь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-433968
Спасибо добрый человек, но сегодня пригнали два аутлендера, я с донора снял датчик и отправил покататься, через 15 минут звонок, заглох. Пипец. Что делать? Тысяч сорок назад меняли ремни, могут метки или ремешёк перескочить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-433978
Чуть не забыл, приходит машинка с пропусками, висит Р0300, удаляется и больше не появляется, двиг работает ровно. Свечи проверял -иридий, форсунки заодно прополоскал и проверил баланс, всё нормально, хз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-434020
не увидел ,а на комп что от ДПРВ приходит, и ещё была подобная ситуация с ниссаном две недели мучился оказалось проводка потрескалась в переходе кузова и намокла.в итоге сигнал на месте есть на компе нет,на массу сливалось вся осцилка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-434037
Ну так если лазили в ГРМ,то там и надо смотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-434080
Водила клиента говорит, что лазили 40 тыков назад, а проблема вылезла после потепления. Ремешок мог перелететь, тоже есть подозрение. Я не лезу и лезть не буду, но очень интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-434174
Тема старая, но может кому пригодиться, 3 дня боролся с этой ошибкой Р0340 (двигатель 4G93), машину до меня поковыряли почти все в нашей деревни, и датчики меняли и форсунки,блоки, метки 100 раз проверяли, и тишина, машина не заводиться, косяк был в нижней шестерни грм и задающим диском, хозяин сам менял ремень, ну и видать забыл затянуть шкив, по разбивало там все, короче наделал делов, шестерню заказал с диском, а что с валом и шпоночным пазом делать пока не знаю, но что - нибудь придумаем.
Изменено пользователем pavel381
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36476-mitsubishi-galant-4g94-gdi-20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800340/page/2/#findComment-453538
