Abritus AVDI и работа с ключами
как по маздам работает? мне например надо чип сделать для автозапуска на СХ5 11 года сможет Абритус вписать чип?
  • Ответов 64
  • Просмотры 35,7 тыс
  • LIN соединение подразумевает подключение к блоку напрямую. Сейчас закончат делать новый мануал по тойотам - там будет всё детально в картинках. а функция у абритуса по тойотам платная одна - обучени
нет, не может.
out-in код посчитает. но писать только IDS.
к фокус 3 это также относится
на фокус 3 можно прописать ключ IDS + out-in код? онлаин не требуется?
Онлайн не нужен.
В скором времени ФФ3 добавят, а пока только IDS
вопрос по тойотам смартовым он работает, итересует функция ресета id box без снятия по line? каким образом?
Что такое LIN?
вообще - есть очень большая справочная база - Google называется :emot64:
И там в полный рост представлена масса информации. Вот, что говорит про LIN уважаемый мелехис:
http://www.melexis.com/Asset/LIN-–-A-real-“Plug-'n'-Play”-Bus-System-DownloadLink-5539.aspx
Что такое LIN?
http://www.melexis.c...dLink-5539.aspx
Так новости взяты с вашего сайта или вы не знаете что там написано?
[05-Dec-2012] Abrites Commander Toyota 4.0 выпущен
* Поддержка сброса ID-box по LIN-соединению. Бесплатно для всех пользователей TN002
c моего. естественно я знаю - так как сам и пишу.
я не совсем понимаю суть вопроса... Серьёзно...
Что-такое LIN - я уже дал ссылку.
Как делается сброс? Да в общем все пользователи это знают - в дамп туле. Там полно всяких кальков, от пробегов до "ID-box reset".
да как заресетить блок я знаю, его для этого надо снять, а вопрос в принципе в том как это реализовано в avdi без снятия блока что для этого нужно сделать-докупить к avdi? чем? как? и работает ли эта функция вообще? и я не задавал вопрос что такое LIN
Вопрос по Туарегу дорестайл с 2007-2010, ни один из трех не принял даже родные ключи. Читает все данные и пин и CS, начинает процедуру записи и все, сносит все родные ключи, в данных количество ключей - ноль. Потом только Immo off - Immo on и один ключ записан и ехать на online.
а функция у абритуса по тойотам платная одна - обучение ключей.
Процедура №8, страница 85 мануала по VAG.
спасибо, теперь понятно :bux:, да еще а подключение к блоку на прямую через дополнительный какой то адаптер?
Изменено пользователем andruxxxa
нет, без адаптеров. Если уже пользуетесь AVDI - получите мануал. Если ещё нет - при покупке посмотрите
Спасибо
кто знает китаец сможет чип прописать на 12 г Таурег
Я не пробовал. Если есть возможность сохранить оригинальный дамп, то можно попробовать. В противном случае нужно делать недалеко от дилеров. Я так делал первый Туарег, не пошел (хотя вообще ни один из трех не пошел), пришлось его тянуть в ремзону на онлайн.
2 фотки(с разных расстояний) ВСМ2 Таурег 12 года
как я понял там должна быть еепром 95320 но я не виду ей у меня есть кака я то 7259-2GE
п.с обратную сторону забыл сфоткать там тоже стоит 7259-2GE
Возможно, если в Пассатах стоит 95320, то и здесь должно быть то же самое, хотя не факт.
D:\Дампы\ECU\VW_Passat\Passat_CC_2009D:\Дампы\ECU\VW_Passat\Passat_CC_2011_keyless
с фотками не попал
а чип в ключе какой 48-й или 7936?
Нельзя сделать. Ни китайцем, ни оригиналом. Оригиналом можно сделать только при 95320 внутри на данный момент.
В туарегах 2012 стоит 2 типа BCM2. Китайцем нельзя сделать ни один из них.
Изменено пользователем aglinsky
