Опубликовано 17 декабря, 201212 г. да и в принципе - лезть софтом 8.5 версии в машины, которые только-только сломали (16-17 версии ПО) - весьма чревато. у китайца: 1 AN002 - KM-CAN 1 AN003 - PIN-CAN 1 AN004 - IMMO panel 1 AN005 - IMMO panel EDC16 1 AN006 - KM/PIN K-Line 1 AN008 - Flash Counters 1 AN009 - Key learning 1 AN010 - Airbag EEPROM 1 AN011 - TV Activation 1 AN012A- EDC16 Odometer 1 AN012B- EDC16 EEP/PIN/IMMO-off 1 AN014 - EDC17 EEPROM 1 AN015 - Flash Memory ECU 1 AN016 - Dealer key learning 1 AN018 - Dealer key learning Q7 1 AN019 - Prepare Dealer Key Q7 1 AN021 - ME7 EEPROM by CAN 1 AN022 - CDC32xx Programmer 1 AN027 - Q7 2008 У оригинала: AN008 - Read/Write flash/counters ECU AN011 - TV Activation AN012-A - EDC16x - Odometer by OBDII AN014 - EDC17/MED17 PIN reading by OBDII AN015 - FLASH Memory ECU AN022 - Micronas programmer AN023 - VW Crafter key programming AN025 - EDC16/MED9/SIMOS PPD - PIN, Eeprom AN027 - Dealer key for Audi Q7,A6,Allroad(2004-2010) with existing key AN028 - Odometer by CAN AN029 - IMMO data immobilizer/ECU AN030 - Key Adaptation (All VAG models) AN031 - Dealer key preparation including Golf 6, Audi Q7, A6, Allroad AN032 - Read sec. access CAN AN033 - Read/Write EEPROM ECU AN034 - Odometer/PIN by K-line AN036 - Airbag (K-line, CAN) AN037 - ECU adaptation by OBDII AN038 - BCM2 - Audi A4/A5/Q5 2007+ key programming AN039 - BCM2 key programming by OBDII AN040 - Component protection manager (generation 1/2) ** оставьте для китайца машины до 8го года - карман целее будет. Ну и репутация ессно....
Опубликовано 28 декабря, 201212 г. а подскажите если не военная тайна что за функция и для чего может пригодиться AN032 - Read sec. access CAN
Опубликовано 17 февраля, 201312 г. Вопрос по Туарегу дорестайл с 2007-2010, ни один из трех не принял даже родные ключи. Читает все данные и пин и CS, начинает процедуру записи и все, сносит все родные ключи, в данных количество ключей - ноль. Потом только Immo off - Immo on и один ключ записан и ехать на online. Что-то не так делали. Позавчера добавлял чип на Туарег 2008г. AVDI пин показал, CS прочитал 6 байт, вычислил 7-ой с рабочего ключа через Абритусовский TAG програмер. Правда, надо сказать, что сначала тоже единственный родной ключ снес, вот где очканул:)) Но оказалось это не страшно, так как потом получилось и родной прописать, и чип добавить. зы:с предохранителями ничего не делал, как написано в мануале для Туарега, всё и без этого удалось.
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Друзья! Помогите рещить проблему: Есть Б6 американец, после замены блока комфорта на европейский, все работает, машина запускается, но !Ключ не открывает и не закрывает машину, т.к. частоты у ключа и блока комфорта разные! Заказал ключи для Европы, сможет кто-нибудь привязать новые ключи к иммобилайзеру? Спасибо!
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Друзья! Помогите рещить проблему: Есть Б6 американец, после замены блока комфорта на европейский, все работает, машина запускается, но !Ключ не открывает и не закрывает машину, т.к. частоты у ключа и блока комфорта разные! Заказал ключи для Европы, сможет кто-нибудь привязать новые ключи к иммобилайзеру? Спасибо! тот кто смог подвязать блок комфорта к авто тот и ключи пропишет без проблемчто мешает и обратится к тому кто комфорт привязывал ? а так надо начинать с этого http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ Изменено 25 ноября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. Здравствуйте. Купил недавно AVDI оригинал по акции. Так вот TAG KEY TOOL не может подготовить ключ по дампу иммо. Пишу производителю, прилагаю дампы (по мазде). говорят исправят. прислали уже 2 обновления ситуация не изменилась, жду 3 обновление. на данный момент версия 6.2. Вопрос это у всех так или мне не повезло?
Опубликовано 13 декабря, 201311 г. Всем привет. А кто нибудь Логаны делал? Купил недавно сие девайс(клон). Пытаюсь засунуть дамп в прогу, пишет не правельный дамп.Может кто че подскажет? Дамп читал с коммутационника. память 9366
Опубликовано 13 декабря, 201311 г. Я пробовал ложить им, загубил новый чип, после прописки, да же лампа иммо перестала моргать, пришлось назад откатывать.
Опубликовано 13 декабря, 201311 г. Я пробовал ложить им, загубил новый чип, после прописки, да же лампа иммо перестала моргать, пришлось назад откатывать. А дамп программа приняла как правильный?
Опубликовано 19 декабря, 201311 г. Не поделишься софтом? В заявленых машинах логан есть, а в программе нет
Опубликовано 27 января, 201411 г. Добрый день! audi a6 2013 г. Заводиться кнопкой. Смарт читается как 7945 AC Можно ли дописать простой 7936. Есть абритус ориг.Если у кого опыт подскажите плз
Опубликовано 28 января, 201411 г. Добрый день! audi a6 2013 г. Заводиться кнопкой. Смарт читается как 7945 AC Можно ли дописать простой 7936. Есть абритус ориг.Если у кого опыт подскажите плз PCF7936 не пропишешь. только 7945AC или оригинальный ключ. если есть ключи то при прописке они понадобятся все. удачи.
Опубликовано 28 января, 201411 г. Спасибо за совет .Клиенту нужен чип на обходчик. Получается из pcf7936 ни как не предподготовить под данное авто?
Опубликовано 28 января, 201411 г. Спасибо за совет .Клиенту нужен чип на обходчик. Получается из pcf7936 ни как не предподготовить под данное авто? не прокатит. заказывай 7945AC . правда дороговато.
Опубликовано 13 февраля, 201411 г. Ребята, подскажите пожалуйста по AVDI VAG китайский клон, кто работает с ключами, глюки есть или стоит брать? Нужен только для работы с ключами.
Опубликовано 13 февраля, 201411 г. Работаю с рено. Добавлял ключи (id46 7936) через него,все нормально,без глюков. Также готовлю под привязку для CLIP. Единственное заявленного логана нет в программе. С реношками работает
