обманка Mitsubishi Lancer X
есть ли кого схема обманки на вторую лямбду Mitsubishi Lancer X
нужен чертеж ,,чтоб токарь вытачил.
Lancer прекрасно перешивается
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 10Й ЛАНСЕР НИКТО НЕ ПЕРЕШИВАЕТ ТОЛЬКО 9,ЭТО БЫ РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ НО НЕ КОМУ
Якщо ще цікавить креслення , дай електронну адресу, відправлю.
Я ставлю обманки на резисторе и конденсаторе. На 9 лансерах прокатывает нормально..
не путать 9й с 10м!
Загугли поиск чертежа обманки на лямбду,там есть готовый,только дырку не больше миллиметра.
я несколько дней искал чертежи по всему интернету делал болванки от 9 лансера,а потом уже написал на форум,а ты такой умный погугли.(если хотите набрать посты то в курилку)
Изменено пользователем rav45
Лучше поздно ,чем никогда...
  • 1 год спустя...
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.
