December 16, 201213 yr comment_370177 Помогите пожалуста,у меня ваз 21102 инжекторная пропадает искра при запуске,на ходу иногда дохнет.до этого навернулся генератор я ехал на акб пока тот не умер.на БУ поменял реле света и стопаков оно после такой езды сгорела,что нужно проверить или заменить?? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/ Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370180 "пропадает искра при запуске"-значит при прокрутке напряжение акб падает ниже 9 вольт. для нормальной работы эбу этого не достаточно. попробуй зарядить акб для начала. заполняем профиль ..... Edited December 16, 201213 yr by тас Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370180 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr Author comment_370181 "пропадает искра при запуске"-значит при прокрутке напряжение акб падает ниже 9 вольт. для нормальной работы эбу этого не достаточно. попробуй зарядить акб для начала зарядил толку нету пока саму движку не прогрею пушкой не заводится на холодную да и вчера даж на гаряую не завел Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370181 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370183 ПРОВЕРЬ качество масс на автомобилк Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370183 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr Author comment_370184 ПРОВЕРЬ качество масс на автомобилк да все в норме я думаю ЭБУ может парить мозги или датчик коленвала с толку сбился уже Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370184 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370185 думаю ,что прошивка не отстроена на пуске -двс 1.6л . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370185 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370187 Romka720 вы внимателльно прочитали что вам тас написал? заполняем профиль .... чтобы заводилась нужно заряженый аакумулятор, исправный стартер, и масло пятерку (зимнее) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370187 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr Author comment_370190 на зимнем езжу акб новый заряженный,стартер перебрал,замок зажигания перебрал!именно када заводишь быстро сажает Акб Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370190 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370196 раз быстро сажается акб -то неисправен стартер -витковое замыкание в роторе-тогда должно заводится с буксира -сразу! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370196 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370197 померяй ток на пуске Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370197 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr Author comment_370198 да еще забыл сказать быстро понимается стрелка датчика температуры и плавает стрелка спидометра при нажатии на газ кароче какой то геморой с машиной случился Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370198 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370205 Ещё один. Ну чего вы все сами хотите ремонтировать-то. Вам говорят, что сделать, а вы-я это делал, не помогает. Не бывает чудес-то. Езжайте к тому, кто умеет. Может вам знания обЪединить. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36821/ Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370205 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr Author comment_370207 Ещё один. Ну чего вы все сами хотите ремонтировать-то. Вам говорят, что сделать, а вы-я это делал, не помогает. Не бывает чудес-то. Езжайте к тому, кто умеет. Может вам знания обЪединить. http://www.auto-bk.r...um/topic/36821/ в смысле еще один???слушай каждый по разному хочет отремонтировать свое корыто у кого бабосы есь тот и не парится,А ТАКИЕ КАК Я стараются своими руками сделать и нафиг тада форумы создают ???что бы тупо написали едь в СТО????)))) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370207 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370212 это ветка для профессионалов или ближе к ним, а вам уважаемый надо в "клуб(форум) любителей ВАЗа" задайте вопрос там или езжайте к специалисту ( в вашем случае ,около сотни причин,почему машина не заводиться) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370212 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370242 ЕЩЁ один самоделкин - так купите книжку по вашей машине и читайте читайте читайте и все вопросы отпадут Edited December 16, 201213 yr by segun Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370242 Share on other sites More sharing options... Share this post
December 16, 201213 yr comment_370244 кароче какой то геморой с машиной случился Вот нет у тебя бабосов, чтобы отдать тому, кто отремонтирует. А отвечать-то тебе должен именно знающий человек. Вот и получается что он из своего кармана бабосы должен вынуть и тебе отдать. Ты думаешь форумы нужны ля этого? Хотя в принцепе можно бартер. Ты кем работаешь? Блин, про бартер мне самому понравилось. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36898-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21102-02%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B116-8%D0%BA%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0/#findComment-370244 Share on other sites More sharing options... Share this post
