ваз 21102 02г.в.об.1.6 8кл.пропадает искра.
Помогите пожалуста,у меня ваз 21102 инжекторная пропадает искра при запуске,на ходу иногда дохнет.до этого навернулся генератор я ехал на акб пока тот не умер.на БУ поменял реле света и стопаков оно после такой езды сгорела,что нужно проверить или заменить??
"пропадает искра при запуске"-значит при прокрутке напряжение акб падает ниже 9 вольт.
для нормальной работы эбу этого не достаточно.
попробуй зарядить акб для начала.
заполняем профиль ..... :18_1_35:
Изменено пользователем тас
зарядил толку нету пока саму движку не прогрею пушкой не заводится на холодную да и вчера даж на гаряую не завел
ПРОВЕРЬ качество масс на автомобилк
да все в норме я думаю ЭБУ может парить мозги или датчик коленвала с толку сбился уже
Romka720 вы внимателльно прочитали что вам тас написал?
чтобы заводилась нужно заряженый аакумулятор, исправный стартер, и масло пятерку (зимнее)
на зимнем езжу акб новый заряженный,стартер перебрал,замок зажигания перебрал!именно када заводишь быстро сажает Акб
раз быстро сажается акб -то неисправен стартер -витковое замыкание в роторе-тогда должно заводится с буксира -сразу!
да еще забыл сказать быстро понимается стрелка датчика температуры и плавает стрелка спидометра при нажатии на газ кароче какой то геморой с машиной случился
Ещё один. Ну чего вы все сами хотите ремонтировать-то. Вам говорят, что сделать, а вы-я это делал, не помогает. Не бывает чудес-то. Езжайте к тому, кто умеет.
Может вам знания обЪединить.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36821/
http://www.auto-bk.r...um/topic/36821/
в смысле еще один???слушай каждый по разному хочет отремонтировать свое корыто у кого бабосы есь тот и не парится,А ТАКИЕ КАК Я стараются своими руками сделать и нафиг тада форумы создают ???что бы тупо написали едь в СТО????))))
это ветка для профессионалов или ближе к ним, а вам уважаемый надо в "клуб(форум) любителей ВАЗа" задайте вопрос там или езжайте к специалисту ( в вашем случае ,около сотни причин,почему машина не заводиться)
ЕЩЁ один самоделкин - так купите книжку по вашей машине и читайте читайте читайте и все вопросы отпадут
Изменено пользователем segun
Вот нет у тебя бабосов, чтобы отдать тому, кто отремонтирует. А отвечать-то тебе должен именно знающий человек. Вот и получается что он из своего кармана бабосы должен вынуть и тебе отдать. Ты думаешь форумы нужны ля этого? Хотя в принцепе можно бартер. Ты кем работаешь?
Блин, про бартер мне самому понравилось.
