Есть ли у кого нибудь дампы DVD NAVI для руссификации меню бортовика на праворукой ниссан примера п12 2002 г.в., или что для этого нужно? Это первый вопрос, а второй кто нибудь переделывал монохромный дисплей, на цветной на данном авто? У меня просто свой монохромный умер совсем, вот думаю поставить цветной, пока готовлюсь.
Прошива идёт на установочном диске от XANAVI,это надо туда обращаться.
Замена диспика возможна но проблематично
Для руссификации центрального дисплея нужно переписать две флеши в мониторе
А дампы флешей есть? уже делал так?
Есть - если надо то пиши в лс - не халява
У него Японка с навиком,переписывать флеш надо в нави.Дисплей у них просто вывод информации проц стоит в навике
У меня реально не в мониторе, а в блоке нави все зашито нужны дампы с навигации, просто мне предлагали блок навигации уже с русским языком, это у тебя дампы с 5 дюймового монитора наверно без нави который.
вот для такого
Изменено пользователем vadikk
сейчас посмотрел номерок 28330-AU900 по экзисту действительно флеши в нави - но в хелпе к русику написано монитор - так что --- пардон
вот для такого
Да для такого, номер блока нави28330-au900
Сам писал или слил с рабочей флехи.И чем сливал
у меня хелтек для этих целей, там такие флешки стоят M29DL322T две штуки
Что за флешки есть фотки этих флешек, у меня наверно и прошить не получится такие,у меня только упа, хпрог, трб33
фоток у меня нет на плате они IC301 и IC302, юпа точно не поможет, а по хпрогу посмотри по мануалу может он их и читает у меня его нет
флеши в корпусе TSOP 48 IC301 и IC302 - они и есть походу
Пробовал заливать русифицированные дампы во флэши (которые на фрикере продавали), система перезагружается через каждую минуту, но пишет всё по русски :) ... ПРоверял на двух машинах....
а диск в нави стоит или нет
А тут не в диске трабл просто ПО кривое.Обычно XANAVI имеет память и оболочка для загрузки не требуется.Вот AVIK требует диск
а давно там брал? а то у меня тоже там куплены, но еще не было возможности проверить
Тамже брал - koolturist пусть проверит, трб33 вроде флеши поддерживает
