Опубликовано 26 декабря, 201213 г. comment_373786 KIA SEPHIA II 2003год,блок моторного BOSCH 0 261 207 734 ,KEY ID46, притянули на шнурке,со слов хозяина хотели убить иммо,так доубевались ,что машина не заводится и лампа иммо на щитке перестала загораться (лампочку проверил целая) ,старый блок на связь перестал выходить ,привезли б.у.блок ,пин вычитал,подходит, но новый ключ не ложится.при прописке ключа все проходит нормально,но после выдает KEYS- 16, ESU STATUS -NOT CHECK ,KEY - NOT CHECK. Куда дальше копать подскажите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201213 г. comment_373823 Вы новый ключ пишите? Какого цвета бошка у ключа? Сколько цифр пин? Да, и чем пишите? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-373823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201213 г. Автор comment_373856 Вы новый ключ пишите? Какого цвета бошка у ключа? Сколько цифр пин? Да, и чем пишите? И новый пытался ложить,и ключ от блока с донора, Цвет кюча серый,Пишу MVP. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-373856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201213 г. comment_374252 Ключ от донора не пропишется. Старый родной - легко. Новый - предподготовленный после прописки закроется паролем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201213 г. comment_374260 пин какой? в нетраль перевел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374314 пин какой? в нетраль перевел? пин шестизначный,в нейтрал переводил, Диагностика выдала неисправность блока Smartra,в данный момент ищется блочек Smartra. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374368 На смартре все питалово в норме? Накачка есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374374 На смартре все питалово в норме? Накачка есть? да есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374381 Не похоже на смартру. А читалки чипов нет никакой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374392 KIA SEPHIA II 2003год,блок моторного BOSCH 0 261 207 734 ,KEY ID46, притянули на шнурке,со слов хозяина хотели убить иммо,так доубевались ,что машина не заводится и лампа иммо на щитке перестала загораться (лампочку проверил целая) ,старый блок на связь перестал выходить ,привезли б.у.блок ,пин вычитал,подходит, но новый ключ не ложится.при прописке ключа все проходит нормально,но после выдает KEYS- 16, ESU STATUS -NOT CHECK ,KEY - NOT CHECK. Куда дальше копать подскажите? недавно на одной kia бился долго.. keys-16... и.д. пробуй подключения по типам иммо, а не по модели(у меня MVP заходила тремя или четыремя типами) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. Автор comment_374407 недавно на одной kia бился долго.. keys-16... и.д. пробуй подключения по типам иммо, а не по модели(у меня MVP заходила тремя или четыремя типами) Подскажи лампа иммо всегда загоралась или только после прописки ключа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201213 г. comment_374420 пока блок в нетрали лампочка гореть не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-374420 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201313 г. comment_385945 А можно получить фото ЭБУ, и Иммо. можно в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37141-kia-sephia-ii-2003/#findComment-385945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
