Серийники пробовал менять в голове? Нормально проходило?
Да в голове, пробовал 30250 , 20418, 10025 - нормально перебивается. Питание пробовал от авто и от блока питания подключал через кабель для старых ВАГ (два разъёма белый и чёрный). Не знаю что не так.
  • Ответов 42
  • Просмотры 28,9 тыс
  • если всё было бы так просто))) я бы не стал логи изучать...)))   это я делал, но если Вы вниательно читали 1й пост, то должны были заметить, что проблема при создании файла version.txt в той диррек
  • решил проблемму банально просто, путём установки MySQL server (так называемый "Мускуль")
попробуй так.....открой папку Firmware,файл Firm.info спомощью блокнота и пропиши туда Firm от работающей версии
в 2012.3 прописываеться 1230 или 1231....в 2011.3 вроде 1130.....попробуй пропиши 1130
с 2011.3 запускаеться хоть прибор или с какой то другой версией?
я таким макаром работаю на двух версиях паралельно не обновляя ПО головы
один раз обновил под 2012.3....а в остальных версиях прописал Firm.info 1230
в 2011.3 версии посмотрел прописываеться Firm.info 1130
Сделал как написано выше и делфи принял прибор за свой. Тут просится вопрос, на сколько хорошо эта связка будет работать? Будем тестить. Спасибо за помощь.
не знаю насколько хорошо будет работать......но если не хочет обновляться это твой единственный выход)))....ну или флэшку в прогере прошивать.....или менять
Изменено пользователем germetosichek
Здравствуйте. С разрешения ТС. прошу совета. Ситуация похожа. Обновил 2011.3 на 2012.2, активировал, типа ок.
Автомобили . серийный номер-20418, HW ключа; "JJKLPRJKVIBP" ID: a-710-479.
Просит обновить голову, жму обновить , горят 2 красные, моргнёт зелёная и не обновляется.
вы решили свою проблему? я уже пятый день получаю моносекс со своим прибором
Пока переименовал файл и запустился! Прошиваться не хочет. А у вас какой прибор? золотого цвета, двухплатный?
да, золотой двухэтажный изначально покупал его как грузовой, и у меня не хочет обновлятся
Один из вариантов решения вопроса- прошивка программатором (микросхемы) и перепайка
Изменено пользователем stealth61
У Вас по этому поводу есть более полная информация? какой программатор, микросхема, софт?
может я и ошибаюсь но у меня тоже были такие проблемы с autocom cdp+ все решилось после смены винды с 7 на xp!!!!!!
ставил и на 7, и на ХР, и под виртуалкой- везде установилось
Доброго времени суток!
В общем решил обновить Autocom CDP pro Cars 2011.3 до 2012.2
Установил, прислали мне патченный fileactivation.xml
Всё вроде заработало, но при завершении настройки программы при первом запуске выскочило: unknown error during init
нарыл в C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP лог файл AppLog.txt
изучаю лог:
21:16:29 [MainThread] isAdmin=True
21:16:29 [MainThread] Access rules applied
21:16:29 [MainThread] C:\ProgramData\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP\data\version.txt did not exists
21:16:29 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=True
после этого создаю ненависный
version.txt
"2.12.2
2012-05-10 14:00:00"
(нашел его в папке data в корне пограммы) и получаю такой лог:
21:18:41 [MainThread] isAdmin=True
21:18:41 [MainThread] Access rules applied
21:18:42 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=False
21:18:42 [MainThread] isAdmin=True
21:18:42 [MainThread] Access rules applied
21:18:42 [MainThread] Account running Main.exe is administrator. Applying access rules...
21:18:42 [MainThread] About to start MainForm
21:18:42 [MainThread] Started!
21:18:43 [MainThread] Assembly version: 2.12.2
21:18:45 [MainThread] Адресат вызова создал исключение.
21:18:47 [MainThread] Checking for external informationsystems
21:18:49 [MainThread] Loading vehicle selection
21:18:55 [MainThread] Loading history
21:18:55 [MainThread] Loading bookmarks
21:18:55 [MainThread] Loading modules (if existing)
21:18:57 [MainThread] Leaving MainForm.ctor
При этом получаю такое сообщние:
Fatal error
Failed to load vehicle selection
application will shut down
Есть идеи?
OS:
win7 x64
З.Ы. удалил 2011.3, почистил реестр, удалил все папки связанный с автокомом.
Установил 2012.2 с "Китаического" диска который пришел с адаптером получил то, что описал выше.
Скачал с rutracker'a autocom 2012 - тот же результат
З.Ы.Ы. правил файл hosts:
127.0.0.1 activation.autocom.se
127.0.0.1 activation2.autocom.se
т.к. не нашел нигде hosts.exe который нужен был при установке программы
Помогите плиз, забанили серийник на CDP+ (100251), как можно его изменить, прибор одноплатный на 4 диода.
Порыскал по форумам решил написать сюда
Автоком двухплатный сгорела микруха рядом с OKI
искал в интернет магазинах ответа ни откого нет
пришел к выводу что легче найти автоком неисправный на запчасти
так что если у кого лежит без дела после неудачного обновления
приобрету по разумной цене
Изменено пользователем Faritov
а еще разумней купить новый девайс))) благо он не дорогой...
в папке с дистрибутивом, есть файл sn.exe - им можно...
Может не совсем по теме, при активации прибора вылезало такое ж сообщение, недели полторы бился, и флешки менял и системы переустанавливал. Решилось все просто, при активации в ручном режиме сохранял файл в указанном месте (сам выбираешь) на диске, и оттуда же и брал для активации, все срослось на ура.
:D ну так и надо было)))
  • 3 месяца спустя...
Мужики помогите решить проблему.
После установки Track версии 2011 активации и первого запуска выскакивает вот такая ошибка failed to load vehicle selection
Потом просто закрывается.
Не знаю что делать. Пробовал на нескольких ноутбуках.
Ставил XP и 7-ку. Ни в какую.
Сканер 100251.
Как победить кто нибудь подскажите
А "Cars" уже стоит? Если это первая установка, нужно проверить все ли рекомендованные программы стоят ну системные рекомендации(из руководства пользователя), тут на форуме где то есть.
