PEUGEOT 406 2003г пин-код
Дабы не плодить темы - помогите с PINом на аналогичный автомобиль.
PEUGEOT 406 2003г , BSI - Valeo, ECU - PSA. Прилагаю дамп eeprom bsi 95040.
bsi_95040.rar
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,9 тыс
  • С простейшей тачкой сразу по всем форумам кричать о помощи.....
  • Ну так клиент сделал свой выбор к кому тащить авто... Пусть теперь ждет
  • Ну так фото платы покажи, может чем поможем.
bsi_95040.rar
Личку почисть pin 5**M
Всё, увидел, спасибо огромное.
Так же не стал плодить дубль. Пежо 406_2003_2.0 HDI RHS.
Уважаемые,подскажите на дисплее ECO-MODUS.Блок двигателя на связь не выходит.
Проверил питание и массы,на блок все приходит.Подкинул точно такой же блок,его тоже не видно...Долго копался проверил целостности обоих шин,шины целы.Но тут насторожило что на пине Ва4 нет описанных в автодате 0-1в затем черз пять сек. напряжение должно увеличиться,потом снова упасть. Периодически загорается иммо, но при этом автокомом определяет ключ (№2).
Суть вопроса: может из-за падения синхры между BSI и ECU последний не выходить на связь и быть активным режим энергосбережения при котором даже стекла закрыть невозможно?
Напряжение бортовой сети сейчас 12,36.
Спасибо!
Изменено пользователем Nitrino
может из-за падения синхры между BSI и ECU последний не выходить на связь?
не может
может из-за падения синхры между BSI и ECU быть активным режим энергосбережения при котором даже стекла закрыть невозможно?
может,но машина просто через несколько минут сама входит в этот режим энергосбережения,но на заводку это никак!!!!! не влияет.Выйдет из него автоматически как только заведётся двигатель
Спасибо за ответ.Про влияние режима энергосбережения на заводку вопрос не ставился.В остальном понятно!
Может кто-нибудь с пин-кодом поможет.?
VIN VF38ERHSF81402251
Фото крышки BSI и дамп EEPROM SP08C3 моторника прилагаю.
Спасибо!
EEprom ECU EDD 15C2 SP08C3-ST95P08.bin
Спасибо всем,кто помог с кодом.Но на этом не закончилось.Процедура привязки проходит,все отлично...по итогу при включении зажигания снова,горит лампа иммо....
Пробовал несколько раз.
В блоке двигателя при этом не стираются коды ошибок и при выводе параметров вместо значений (хотя бы нолей) стоят ???.
Накрылась прошивка BSI?
Спасибо!
4**G
Помогите пожалуйста советом по предыдущим постам,совсем зашел в тупик...Спасибо!
Советую обратить внимание на пин a2 в серединем раземе моторника, доходит ли он до а13 пина, 16-ти контакного черного разема подкаподного блока предохранителей. Можно тупо через индикатор землю подать на этот пин и посмотреть, заработает ли моторник.
а ошибки какие ?
1. в моторном
2.dsi
и в абс на всякий случай после прописки ключа
Проблема решена, SP08C3 в моторнике дуркавала. Была заменена и ключи благополучно привязались!
Всем огромное спасибо!
  • 3 года спустя...
Дамп EEPROM BSI ST93C66  прилагаю.
Заранее спасибо!
bsi 406 93c66.bin
Изменено пользователем kosiak85
