kia sorento 2008 2.5
Всех с наступающим!!!Вапрос следуйщего характера kia sorento 2008 год.2.5 дизель производства карея .иммо шенх ченг(уселитель+иммо в моторнике)авто угнали.после выкупа в авто отсутствует блок управления мотоом.купил блок с разбора без ключей. и без вин номера по которому можно бы ло бы посчитаь пин для записи ключей.если есьть у кого опыт по подсчету пина по дампу помогите плиз.или может у кого есть дамп мотоного с известным вин номером?
SORENTO.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37230-kia-sorento-2008-25/
уважаемые модераторы перенесите пожалуйста в иммо ошибся весткой
вот еще вапрос вин карейский и русский пин по ним одинаково считает???пример XWKJC524880009736 pin 098384 и knejc524885848208 pin 120512
Кинул пин в личку
дамп ведь считан с 95320?
такая микра стоит в дизельном ЭБУ Bosch.
и дамп определяет корректно, видно 2 ключа.
можно чип подготовить по дампу.
Да я пробывал и по дампу ключ ключ класть и номером один и номером два и отдельно чип подготавливать в таг кей туле.и на авто по пину привязывать.все равно не чего не выходит.начинаю привязывать ключ(ключи новые) сначала делаю ресет смарта ввожу пин 265*** пин принемаеться и ресет делаеться(в текущих даных ключей 0 смарта нетрал ключей нет)потом делаю привязки ключей ввожу пин(пин опять принемаеться и пишет привязать ключ номер 1 но потом он начинает писать ключ инвалид и выкидывает)пробывал и новые оригинальные ключи и чипы подготовленные и не подготовленные и катушку на замке менять.может еще какую не будь мыслишку под кинете?
Если ключи ложишь прямо в дамп, после этого чипы закрываются?
да конечно!!!
Ну, если корректно ложится ключ, накачка есть, но авто не запускается, проблема ещё в чём-то, может моторный кривой, или не тот.
Что в этом случае диагностика говорит.?
Изменено пользователем nemez36
корректно ключ ложиться только по дампу.и корректно или нет по диагнозе не видно.есть маленькое но.когда взял новый ключ дай думаю его прочту-опс а ключик то закрыт.думаю ладно id46 после предподготовки(7936) помню по пежо ситроен после предподготовки закраваеться.беру пытаюсь этот чип по пину прописать-хрен там.взял попробывал по дампу-ключик совсем закрылся-но все равно не заводиться.далее беру новый чвип 7936 и пытаюсь его предподготовить-подготавливаю но чип при этом не закрываеться
Изменено пользователем hobotov
а чистый 7936 не пробовал? А накачка то есть?
Изменено пользователем dimon9555
в 6 посту написано и чистый и предподготовленый.
самое интересное Артур что когда этот блок только мне привезли машина с первой установки завелась и работала и я даже сам аху....л. но стояло только заглушить и все болше не завилась
Чистый-это не лоченый в пасворде
Ну да ладно.
Накачка то есть?
написано мною цетирую пробывал и новые оригенальные ключи и чипы подготовленые и не подготовленые
самое интересное что когда этот блок только мне привезли машина с первой установки завелась и работала и я даже сам аху....л. но стояло только заглушить и все болше не завилась
Не сталкивался, но, мог блок быть скинутым, ресетнутым?
Первый раз запускал ключём с чипом родным, залоченным?
Возможно, что если скинутый блок, и стоит его запускать, с чистым 36ым, в password режиме, про который Дима говорит. По аналогии с блоком для Патриотов, ключи сами залетают. Это мои думки, может всё не так.
Ну да ладно.
Накачка то есть?
Дима ты Сам пробывал чисты не предподгот овленый на саренто писать?может я что то не правельно сканером ввожу?
да первый раз запускал родным ключом залоченым и развороченым замком.я вроде ресет блока делал да и ключ оригенал купленый у офф диллера в пакетеке был изначально закрыт для чтения значит подготовленый под запись???
Купленный под VIN? То-есть уже привязанный к конкретному блоку?
Именно 8 года не пробовал,но постарее (Sorento) ,впрочем как и все остальные корейцы со смартой всегда проглатывали чистый.
Ну и спрошу 3-й раз: Накачка есть?
Сори да накачка есть :emot64:
по вину четко у диллера.но я так понял он идет не конкретно для этого вина и этой машины.а просто новый ключ для кия соренто
Так может ещё разок, сделать ресет блока и чистым чипом запустить?
