Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Купил адаптер ELM 327-USB. Скачал, установил драйвера. Поставил прогу scan master 2.1. Стартую, пишет нет связи с ЭБУ. Очень нужен оперативный совет, в гараже уж оченьихолодно :)
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Откуда вы и какая машина/ЭБУ нам нужно догадаться самим???? Я бы с радостью стал телепатом)
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Автор Откуда вы и какая машина/ЭБУ нам нужно догадаться самим???? Я бы с радостью стал телепатом) Subaru Impr 96г на Январе 7.2
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Боюсь не пригодится ЕЛМка для я7.2. Если только у вас не платная версия OpenDiag Какой софт на январе?
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Автор Боюсь не пригодится ЕЛМка для я7.2. Если только у вас не платная версия OpenDiag Какой софт на январе? Честно говоря не знаю:( Блин Боюсь не пригодится ЕЛМка для я7.2. Если только у вас не платная версия OpenDiag Какой софт на январе? т.е. OpenDiag поможет?
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Нужен обычный К-лайн адаптер. Из софта - OpenDiag.. есть на форуме. Поиск в помощь.
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Автор Нужен обычный К-лайн адаптер. Из софта - OpenDiag.. есть на форуме. Поиск в помощь. У него Разъём такой же?
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Да разные бывают. Но как правило это стандарт OBD2 (16 контактная колодка диагностики) ЕЛМку в Китае заказывали?
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Автор Да разные бывают. Но как правило это стандарт OBD2 (16 контактная колодка диагностики) ЕЛМку в Китае заказывали? В БИ-БИ купил. поставщик ООО "нпп"орион"
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Купил адаптер ELM 327-USB. Скачал, установил драйвера. Поставил прогу scan master 2.1. Стартую, пишет нет связи с ЭБУ. Очень нужен оперативный совет, в гараже уж оченьихолодно :) А если вам нужен оперативный совет в далёком и холодном, пьяненьком Питербурге... То идите вы лучше домой к жене. А если серьезно, то там в программе есть вкладка "Старт", и внизу слева кнопка "установить связь". Загрузили прогу, подсоединили авто к компу, включили зажигание, нажали кнопку. На экране должно быть что-то вроде: порт такой-то (номер порта) Скорость обмена 38400 (по умолчанию если используется Сom) чип ELM: найден напряжение Акб (такое-то) Установка связи, ждите ... Потом: связь установлена, блок такой-то. И всё - дальше смотрите все что вам надо - ошибки, параметры и т.д. Всё просто. И, насколько помню, с J7.2 ELM тоже работает. Ошибки точно читает.
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Автор А если вам нужен оперативный совет в далёком и холодном, пьяненьком Питербурге... То идите вы лучше домой к жене. А если серьезно, то там в программе есть вкладка "Старт", и внизу слева кнопка "установить связь". Загрузили прогу, подсоединили авто к компу, включили зажигание, нажали кнопку. На экране должно быть что-то вроде: порт такой-то (номер порта) Скорость обмена 38400 (по умолчанию если используется Сom) чип ELM: найден напряжение Акб (такое-то) Установка связи, ждите ... Потом: связь установлена, блок такой-то. И всё - дальше смотрите все что вам надо - ошибки, параметры и т.д. Всё просто. И, насколько помню, с J7.2 ELM тоже работает. Ошибки точно читает. Проблема вся в том, что всё так и делаю как Вы пишите. Только после "Установка связи, ждите ..." пишет нет связи с ЭБУ
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. да не прочитаеет он твою субару, или платный ОпенДиаг или обычный КЛ. тебе уже все обяснили. бросай эту затею, сейчас есть дела поважнее... Новый Год скоро....
Опубликовано 30 декабря, 201213 г. Не паникуйте, всё получится. Тока не сейчас На форуме есть прога OpenDiagFree, она должна работать с ELM. Я не пробовал, но по крайней мере в ней заявлен ELM как один из возможных адапторов. У меня тоже была подобная чепуха. ЕЛМ самодельный, который работает через COM. Сразу связи не было. Помогла команда >AT Z ("перезапуск чипа") в режиме TERMINAL И кстати проблема со связью может быть на самой машине.
Опубликовано 24 января, 201313 г. На форуме есть прога OpenDiagFree, она должна работать с ELM. Я не пробовал, но по крайней мере в ней заявлен ELM как один из возможных адапторов. Я вчера попробовал, только для диагностики просит платную версию, ошибки тоже не выдает, а думал, что пока хоть с ними разобраться. Там кстати, и увидел, что у меня Январь, а думал все время, что Бош...
Опубликовано 25 января, 201313 г. Если кто и путает народ, то это - разработчики программы OpenDiag. Во фри версии ЕЛМ заявлен как возможный вариант адаптора, но он работает только в платной версии программы. Хотел выложить скрин, но помойка этого не позволяет.
Опубликовано 25 января, 201313 г. По-моему как раз всё логично с программой. Хочешь расширенных возможностей - покупай платную версию с поддержкой ЕМКи. Авторам OpenDiag риспект за прекрасный диагностический софт.
Опубликовано 26 января, 201313 г. дело не в разделе а в формате файла который выложить хотите ( его расширении) что бесплатная не работает с елм везде подчеркивалось и указывалось и что это одно из отличий платной и бесплатной версий
