Купил адаптер ELM 327-USB. Скачал, установил драйвера. Поставил прогу scan master 2.1. Стартую, пишет нет связи с ЭБУ. Очень нужен оперативный совет, в гараже уж оченьихолодно :) :emot64:
  • Ответов 62
Откуда вы и какая машина/ЭБУ нам нужно догадаться самим???? Я бы с радостью стал телепатом)
Subaru Impr 96г на Январе 7.2
Боюсь не пригодится ЕЛМка для я7.2. Если только у вас не платная версия OpenDiag
Какой софт на январе?
Честно говоря не знаю:( Блин
т.е. OpenDiag поможет?
Нужен обычный К-лайн адаптер. Из софта - OpenDiag.. есть на форуме. Поиск в помощь.
У него Разъём такой же?
Да разные бывают. Но как правило это стандарт OBD2 (16 контактная колодка диагностики)
ЕЛМку в Китае заказывали?
В БИ-БИ купил. поставщик ООО "нпп"орион"
А если вам нужен оперативный совет в далёком и холодном, пьяненьком Питербурге... То идите вы лучше домой к жене. :bux:
А если серьезно, то там в программе есть вкладка "Старт", и внизу слева кнопка "установить связь". Загрузили прогу, подсоединили авто к компу, включили зажигание, нажали кнопку.
На экране должно быть что-то вроде:
порт такой-то (номер порта)
Скорость обмена 38400 (по умолчанию если используется Сom)
чип ELM: найден
напряжение Акб (такое-то)
Установка связи, ждите ...
Потом: связь установлена, блок такой-то.
И всё - дальше смотрите все что вам надо - ошибки, параметры и т.д. Всё просто. И, насколько помню, с J7.2 ELM тоже работает. Ошибки точно читает.
чип ELM: найден
Проблема вся в том, что всё так и делаю как Вы пишите. Только после "Установка связи, ждите ..." пишет нет связи с ЭБУ
да не прочитаеет он твою субару,
или платный ОпенДиаг или обычный КЛ.
тебе уже все обяснили.
бросай эту затею, сейчас есть дела поважнее...
Новый Год скоро....
Не паникуйте, всё получится. Тока не сейчас :36_15_6:
На форуме есть прога OpenDiagFree, она должна работать с ELM. Я не пробовал, но по крайней мере в ней заявлен ELM как один из возможных адапторов.
У меня тоже была подобная чепуха. ЕЛМ самодельный, который работает через COM. Сразу связи не было. Помогла команда >AT Z ("перезапуск чипа") в режиме TERMINAL
И кстати проблема со связью может быть на самой машине.
Я вчера попробовал, только для диагностики просит платную версию, ошибки тоже не выдает, а думал, что пока хоть с ними разобраться. Там кстати, и увидел, что у меня Январь, а думал все время, что Бош...
Если кто и путает народ, то это - разработчики программы OpenDiag. Во фри версии ЕЛМ заявлен как возможный вариант адаптора, но он работает только в платной версии программы.
Хотел выложить скрин, но помойка этого не позволяет.
По-моему как раз всё логично с программой. Хочешь расширенных возможностей - покупай платную версию с поддержкой ЕМКи.
Авторам OpenDiag риспект за прекрасный диагностический софт.
дело не в разделе а в формате файла который выложить хотите ( его расширении)
что бесплатная не работает с елм везде подчеркивалось и указывалось и что это одно из отличий платной и бесплатной версий
