Программатор Маслова
:7_3_207:
Спасибо парни за поздравления !! :bux:
как сейчас рыбалка в абакане??:7_3_207:
  • Ответов 713
  • Просмотры 98,5 тыс
  • а их и не будет пока тема в помойке Тема находится в правильном месте. Я купил этот загрузчик. Три дня бился и матькался с Масловым , но запустить так и не смог. Хотел уже было написать очень гн
  • И как без опенпорта вообще работать можно..? и как мы узнаем если вы снесли тему!? трейд около девяноста страниц засаживают и 90% флуда, он у меня есть(работает хорошо сбоев не было)... хотелось б
  • Вот смотрите. Я в нынешнем автосервисе работаю 3-ий год и такая тонкая и уважаемая вещь как чиптюнинг можно сказать серьезно меня продрала имено в этом сервисе,так. До этого я в детстве начинал с моп
Да нет пока как назло на репрог никого ,и Маслов молчит -я ему вопрос задал по ипруму (при загрузке в буфер ответ -размер бин файла меньше размера ЕЕПРОМ) Классика М74К ? Ина кархелп Каспер не пускает -пишет троян по адресу .
Маслов по этому поводу обещал в воскресенье (27.10.13) обновление от 24.10.2013 выложить на autoelectric.org (во второй половине дня)
Коллеги есть просьба, у кого есть этот девайс(программатор Маслова)... сделайте пожалуйста видеоролик, от подключения и отключения шнурка(ЭБУ), то есть весь процес записи, без монтажа.
Вот как-то так. Если кому нужно.
Total commander file list (copy)
Total files: 1
/storage/sdcard0
VIDEO0011.zip 956495 2013-10-27 10:29:32
Total files: 1
/storage/sdcard0
Блин, с телефона чет никак, попозже с компа скину, ок!?
Скачал ,попробовал - всё адекватно на М74К ( размер соответствует )
размер закачиваемой прошивки?
Размер ЕЕПРОМ
Братва, после репрога m74can обязательно делать сброс эбу с инициализацией?
ага... и обучить педальку...
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
А репрог равносилен замене ЭБУ
Изменено пользователем Endry
ЕЕПРОМ -1 кб
Я делал сброс , до репрога на М74 -70% дросселя, после репрога сброс и инициализацией ,обучение педали -дроссель 100% (хотя до репрога сбрасывали и обучали -больше 70 небыло ) Адаптацию функции пропусков не делали ..
Обучение педали, это через 30сек. на вкл. зажигании пару раз нажать газ в пол и следить за процентами педали в крайних точках?
В теме "Программатор Маслова", мы ещё не обсуждали разве, что погоду... :)
Благодарствую за исчерпывающий ответ. По поводу письма: если не секрет, можно ссылку на всю информацию для обучения так сказать. :)
А если без сброса, так сказать залил другую и вперед? Чем это может грозить?
Зачем ссылку -в письме всё ! И не надо жать на педальку -30 сек выждал и всё . Сброс м74 после прошивки-делать не нужно(не всегда корректно)-через пару дней блок адаптируется и поедет как надо--( Ледокол ) Я так ,на всякий пожарный делал ))
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Где брал письма не помню. Но мог бы их прикрепить к сообщению если бы мне поведали тайну расположения кнопки "прикрепить файл"
Я её не нахожу не в расширенной форме не в обычной, пробовал с разных браузеров, читал правила, искал по форуму... все тока спрашивают друг у друга, а видна она тока избранным походу, потому, что я уже html код страницы смотрел, в моём нету даже подобия Может скрин кто нибудь выложил бы на котором кнопка эта видна. (чувствую себя ламером полным :)
Пока, что вот так могу кидать письма:
Блок управления BOSCH ME17.9.7
Методика адаптации педали ускорения.
На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 и УАЗ-315195 с блоком ME17.9.7 BOSCH
устанавливаются электронная педаль ускорения с двумя датчиками положения педали (A6
согласно функциональным электрическим схемам).
Адаптация начального положения педали ускорения должна производиться при каждой
замене или переустановке педали ускорения, а также после замены контроллера, с
использованием диагностического оборудования, например, сканера-тестера СТМ-5.
Последовательность адаптации (по завершению монтажных работ):
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
2. Не касаясь педали до и после включения зажигания выдержать паузу не менее 30
секунд.
3. В режиме «ПАРАМЕТРЫ/ОСНОВНЫЕ» проверить сканером параметр
«Положение педали ускорения». CMD должно принять значение 0,00%.
4. Нажать педаль несколько раз до упора.
5. Удерживая педаль в полностью нажатом положении, проверить, что параметр
имеет значение CMD>95%.
6. Отпустить педаль, CMD должно принять значение 0,00%.
7. Проверить сканером в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ/ВСЕ КОДЫ». Коды ошибок
должны отсутствовать.
Если параметр CMD не соответствуют заданным значениям, то рекомендуем выполнить
следующие действия, а затем повторить адаптацию начального положения педали:
 проверить возможную деформацию корпуса педали при ее установке на кузов, в
том числе при полной затяжке крепежа;
 устранить возможные ограничения для свободного хода педали;
 проверить исправность электрических цепей жгутов проводов;
 заменить компоненты: педаль ускорения или контроллер.
а письмо 7-11 я полностью скопировал за исключением печатей и подписей.
На счёт "прикрепить файл" проясняется: в некоторых темах прямо под полем сообщения в расширенной форме появляется, а в этой нет. Видимо из-за раздела "помойка" здесь не поддерживается прикрепление файлов.
А как же насчет адаптации функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Это реально?
Вот я тоже ломаю голову как видео выложить (не прикрепляется чейта :blink: ) или уже никому и не надо?
Если адаптацию не сбрасывали, то можно не делать,блок сам со временем обучится, но если сбросили, то лучше сделать как писали выше. Один раз после прошивки Калины с М74 катализатор раскалился до красна (сильнее чем обычно) и двигатель работал неустойчиво(обороты поднимались до 2000 и падали). После сброса и обучения обоих параметров двигатель стал работать ровно. Такая ситуация была всего один раз и более не повторялась.Ещё о плюсах сброса адаптации- обычно машинка едет чуть повеселее чем без сброса.
Видео надо!
Проще на файлообменник выложить и дать ссылку здесь (ютьюб, вконтакте, яндекс...)
катализатор раскалился до красна(сильнее чем обычно) и двигатель работал неустойчиво(обороты поднимались до 2000 и падали). После сброса и обучения обоих параметров двигатель стал работать ровно. Такая ситуация была всего один раз и более не повторялась.Ещё о плюсах сброса адаптации- обычно машинка едет чуть повеселее чем без сброса.
Так и карыто можно спалить. Лучьше не испытывать судьбу.
Сделать сброс с инициализацией и обучить педаль- дело 5 мин.
Не знаю, чем это вызвано, но это так.
Страсти накалились как кат Калины !! Где Маслов ? Даёшь новые блоки !!!!
