Программатор Маслова
Видео надо!
Проще на файлообменник выложить и дать ссылку здесь (ютьюб, вконтакте, яндекс...)
Ладно, сегодня постараюсь выложить на яндекс диск.
Страсти накалились как кат Калины !! Где Маслов ? Даёшь новые блоки !!!!
  • Ответов 713
  • Просмотры 100,8 тыс
  • а их и не будет пока тема в помойке Тема находится в правильном месте. Я купил этот загрузчик. Три дня бился и матькался с Масловым , но запустить так и не смог. Хотел уже было написать очень гн
  • И как без опенпорта вообще работать можно..? и как мы узнаем если вы снесли тему!? трейд около девяноста страниц засаживают и 90% флуда, он у меня есть(работает хорошо сбоев не было)... хотелось б
  • Вот смотрите. Я в нынешнем автосервисе работаю 3-ий год и такая тонкая и уважаемая вещь как чиптюнинг можно сказать серьезно меня продрала имено в этом сервисе,так. До этого я в детстве начинал с моп
Кто знает, какой формат можно выкладывать на ютубе? Flv формат не получается выложить. С яндекс диском тоже интересно- скачивается какая-то кракозябра, которая еще и не устанавливается потом. Я первый раз просто пытаюсь видео выложить. Мож кто просветить? ))
Попробуй в архив запаковать, потом на яндекс или файлообменник любой. Сколько оно метров? Можно мне на мыло, я погемороюсь с выкладыванием.
Изменено пользователем Endry
наконец то что то получилось, извиняюсь что так долго ))
http://yadi.sk/d/icAF1TFwBrmnu
Изменено пользователем manik352009
Отстрапонят нас однако модераторы .Имхо -не тема а группа ,, В контакте "
)) попробуйте скачать, получится, нет? сам не пойму че выложил
я сам не могу скачать свое видео :emot62:
Я нормально скачал. Но покупать сей супер девайс чего то совсем перехотелось. Одним словом только обещания Маслова.
считать флеш(прошивку) нельзя, есть только загрузка. это да, но грузится быстро- 50 секунд
А как на счёт М7.5? А то на сайте указан? Или как обычно бла бла бла а воз и ныне там.
пока что бла бла бла )), посмотрим что дальше? будет ли продолжение банкета?! )))
В смысле считать нельзя? Ролик маслова начинается с того, что программа читает флеш из блока http://www.youtube.com/watch?v=FHehMMwQ5_0
Это читается флэш из файла (с компа). Если смогу- сегодня другое видео выложу- поподробней (с чтением и записью)
Куда он читается, загружается из файла в буфер программы? Как то медленно для функции "открыть файл". Я так понял, что там имелось ввиду считать флеш из блока в файл, который заранее приготовлен на компе. Получается я не правильно понимаю, так? Видимо это из-за не стандартных определений Масловым общепринятых терминов. На сайте кархелп люди спрашивали про чтение и запись, а в ответ слышали какой то сумбур. Потом Маслов сказал, что надо сперва определиться с терминами и понятиями, что понимать под фразой "считать флешь" и "записать флеш".
Все там читает и пишется, что то вы тут мудрите...
Тут все проще, нажимаете Read выскочит окно, просто в строке "имя файла" пишите любое название для своей считанной Flash и жмете открыть, после как все прочиталось открываем папку куда сохранили файл и видите новый файл Flash c вашим названием, вот это и будет прошивка считанная из блока!
посмотрел вот, только не видно толком ничего и как то тишина тишина...
Надо будет еще разобраться с чтением!
Вот инструкция по применению программатора K+CAN Loader:
1.Производим соединение блока с адаптером.
2.Подключаем адаптер к USB ноутбука или домашнему ПК, подаем на жгут +12V и щелкаем красный переключатель в положение I.
3.Открываем программу, отсоединяем адаптер от USB, подсоединяем снова и ЖДЕМ 5,7 секунд, жмем Connect (если связь не установилась и в программе пишет "ошибка загрузчика" на жгуте выключаем красный переключатель и снова включаем ЖДЕМ 5,7 секунд, нажимаем на Connect и связь устанавливается)
Это на примере блоков М73 и М74CAN.
По М74 делаем все тоже самое, только в программе "тип блока управления" убираем галочку "опрелелять тип автоматически" и выбираем "только К-линия", на жгуте щелкаем черный переключатель в положение I (включено)
Вроде все.
Для тех кто еще не разобрался или только преобрел)))
Вроде все.
Все верно, по подключению и установлению связи с блоком нет вопросов, а вот по считыванию флеш товарищ Маслов определенно в своем видео ввел в заблуждение. Я проверил еще раз - извиняюсь перед товарищем Масловым - флеш также считывается и сохраняется. Позже скину видео.
При чтении файла из блока в разделе чтение используется термин "открыть", тогда как лучше было бы "сохранить", ведь прошивка по идее считывается из блока и сохраняется в компьютере.
