Программатор Маслова
вроде есть кан ...только неработает :blink:
Вот инструкция по применению программатора K+CAN Loader:
1.Производим соединение блока с адаптером.
2.Подключаем адаптер к USB ноутбука или домашнему ПК, подаем на жгут +12V и щелкаем красный переключатель в положение I.
3.Открываем программу, отсоединяем адаптер от USB, подсоединяем снова и ЖДЕМ 5,7 секунд, жмем Connect (если связь не установилась и в программе пишет "ошибка загрузчика" на жгуте выключаем красный переключатель и снова включаем ЖДЕМ 5,7 секунд, нажимаем на Connect и связь устанавливается)
Это на примере блоков М73 и М74CAN.
По М74 делаем все тоже самое, только в программе "тип блока управления" убираем галочку "опрелелять тип автоматически" и выбираем "только К-линия", на жгуте щелкаем черный переключатель в положение I (включено)
Вроде все.
Для тех кто еще не разобрался или только преобрел)))
  • Ответов 713
  • Просмотры 103 тыс
  • а их и не будет пока тема в помойке Тема находится в правильном месте. Я купил этот загрузчик. Три дня бился и матькался с Масловым , но запустить так и не смог. Хотел уже было написать очень гн
  • И как без опенпорта вообще работать можно..? и как мы узнаем если вы снесли тему!? трейд около девяноста страниц засаживают и 90% флуда, он у меня есть(работает хорошо сбоев не было)... хотелось б
  • Вот смотрите. Я в нынешнем автосервисе работаю 3-ий год и такая тонкая и уважаемая вещь как чиптюнинг можно сказать серьезно меня продрала имено в этом сервисе,так. До этого я в детстве начинал с моп
Я так -всё соединяю ,все включатели включены как нужно , прога запущена -разьём в гнездо питания ,на всё одновременно получается ,жму коннект - всегда с первого раза цеплялась . Может ещё мало пользовался и все закидоны впереди )))
Тут на Кар хэлпе прочитал, Маслов обещает( в очередной раз ) новые блоки к Новому Году! Интересно это будет последний завтрак или еще будем завтракать?)))))
Не было бы это таким же подарком как от Трейда на Новый год !!
Пуля засела в голове -как сохранить параметры обучения ?Если внутренний ИПРУМ слить а после репрога перезалить обратно -параметры сохранятся старой флеш ?? Или параметры обучения к ИПРУМУ никаким боком (в отдельной области флеш живут ) Или во внутренней ИПРУМ всё-же (не зря же она размером 64 кб ) Хрен поймёшь -одни говорят в ИПРУМ ,другие -во флешь отдельная область есть . Вон с Опен Боксом всё просто -можно с перезаписью обучения ,можно без ! А с этим аппаратом как ? Или внутренний ИПРУМ и есть та самая область флеш ??
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Не все новые блоки, он про М75 говорил только (на сколько я понял)
На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется, сама прошивка поделена на области:
1. Бутлоадер
2. Информация об ИММО (имобилайзере, она же внутренний eep(64кб))
3. Калибровки
4. Микропрограмма
Как то так... Т.е осталось найти с какого по какой адрес в прошивке лежит информация об иммо, узнаем где то как то(на форумах) и после как узнали, открываем считанную с блока прошивку ( в которой нужный нам ИММО) и берем тюнинговую, открываем обе прошивы в HEX-редакторе, копируем из родной прошивы инфо об ИММО и вставляем по адресам в тюнинговую прошиву, т.е получилась в итоге тюнинговая прошивка с родным иммо, сохраняем и в блок заливаем.
Это самый надежный способ, но и сложный в какой то степени.
Еще способ, да с помощью опенбокса или редактора калибровок MEPro и все...
1. Бутлоадер
3. Калибровки
4. Микропрограмма
Тогда наверно так -сохраняем эти 64 кб .слив перед заменой флеш ,после репрога перезаливаем внутренний ИПРУМ -иммо и другие параметры сохранены,
Да, родной внутренний ИПРУМ в тюнинговую прошиву залить.
Изменено пользователем Rimys
и все останется как и прежде?и черный ящик,и иммо?
Программатор маслова ведь может отдельно слить и залить внутренний еепром? И тогда в НЕХ редакторе не надо колупаться. Маслов мне всё ещё не выслал программатор, уже месяц прошел, я уже и предоплату полную делал, что бы ускорить процесс, всё у него что то не клеится с отправкой.
Пора деньги у него забирать .За целый месяц можно было 10 раз выслать
Выслать не мог 3 недели из-за отсутствия проводов (их собирает какой то сторонний мужик работающий ещё и на основной работе). Теперь вот провода вроде как появились. Говорил, что в среду попытается отправить, но пока тишина. Может надо сообщить, что среда была 3 дня назад и уже пора бы... Гемморойно всё как то, я привык шопиться в инете, так, что бы продавцы за мной "бегали" а не наоборот, ониж и звонят на мобилу и письма пишут... обсуждая детали заказа, всячески ублажая :)
Изменено пользователем Endry
Алиллуйя, сейчас Маслову написал, он сразу ответил. Кажется дело двигается, завтра идентификатор почтовый обещал прислать.
Не подскажете, как там с Трейдом получилось? Просто уже не первый раз слышу про Трейд недовольные отзывы!
незнаю,мне за 8дней прогер пришел
Я вообще через 3 дня получил, заказывал на сайте экутулс.ру, только вот сейчас там его не продают, нет в списке товаров.
все нормально будет, если тюн прошива для данного блока.
Модуль вышел МЕ17 9 7 в подарок на Новый год , и юзеры блоки позавалили .
Вот эт прикол. Товарищ Маслов чать до этого не опустится? Хотя все зависит больше от его программистов. )))
