Программатор Маслова
Прими и мои поздравления! С пополнением!Теперь хлопот прибавится! Растите здоровыми и меньше болейте!
  • Ответов 713
  • Просмотры 98,8 тыс
  • а их и не будет пока тема в помойке Тема находится в правильном месте. Я купил этот загрузчик. Три дня бился и матькался с Масловым , но запустить так и не смог. Хотел уже было написать очень гн
  • И как без опенпорта вообще работать можно..? и как мы узнаем если вы снесли тему!? трейд около девяноста страниц засаживают и 90% флуда, он у меня есть(работает хорошо сбоев не было)... хотелось б
  • Вот смотрите. Я в нынешнем автосервисе работаю 3-ий год и такая тонкая и уважаемая вещь как чиптюнинг можно сказать серьезно меня продрала имено в этом сервисе,так. До этого я в детстве начинал с моп
:bux: Сабо! Прими поздравления!Здоровья!Удачи!
Изменено пользователем doctor077
Коллеги, от души спасибо :bux:
Программатор Маслова Блоки то М 74.5 хоть шьет или это только в проекте как и М 7.5
Если он не шъёт М75, то как он может шить М74,5? Если М74.5, это тот же М75, только в корпусе от М74.
Не совсем верно.
Да, не совсем так. Но это для упрощения понимания, при репроге. Типа как расчёт электросхем, принимая, что ток течёт от "+" к "-", что тоже не совсем так.
К глубокому сожалению это совершенно 2 разных блока с разными мат моделями и схемотехникой
Изменено пользователем alx_tom
Ну да, камень только одинаковый. Поэтому при репроге и можно считать его типа как будто он М75
Хотя нифига не одинаковый. Камень с М74CAN, ПО продолжение М75 только.
Вы имели ввиду, что от М75 там только одно ПО осталось, да и то мало похожее на предка?
Изменено пользователем Endry
То-же купил программатор Маслова. Валялся блочек M74 от Калины (пострадавший от тосола) на нем и попробовал. Флеш
прочитал и записал без проблем. Еeprom прочитал в буфер, но когда загрузил в буфер бинарник eeprom 2 Kб от этого блока(eeprom внешний) - отказался записать. Пишет - ошибка программирования eeprom. Остальные функции, типа очистки eeprom, проходят.
Ярослав здравствуй ! Может не переименовал его ? Там фишка ..он расширение еер не понимает ,чтоб ипрум записался надо в bin переименовать . Мож это упустил ?
Изменено пользователем Olegas19
Нет справки к загрузчику, это большой минус!
Привет! Я просто скачал с чип-тюнера для этой прошивки файл. В нем флеш и Eeprom. Еeprom шел с расширением eep.
Прочитав сайт Маслова естественно переименовал файл в бин. Но не пишет собака! Пробовал напрямую считать с блока (cчитывает) и тут-же записать обратно. Хрен - ошибка записи eeprom. Пробовал в хексе - то-же самое. В итоге снял скрин и отослал Маслову. Он сказал, что отправит программерам на разбор полетов. Так-что не все так прекрасно в Датском королевстве...
Поддержка никакая ...справка месяц уже делается , на каждый вопрос по неделе ответ ждешь , модули ..год !! :noterror:
Может попробовать на блоке без тосола?
Был случай с М73 от Калины-примерно тоже самое что у вас.
Причем загрузчик посерьезнее намного.
Cегодня попробовал на рабочей пятнашке с М74. Скачал eeprom , сохранил в бин и попробовал записать из буфера и из файла - хрен, все то-же самое - ошибка записи eeprom. Маслов прислал скрин по записи внешней eeprom. На его скрине eeprom пишется, кроме одной маленькой детальки - его скрин снят с CAN, а мой работал по K-Line.
Изменено пользователем yros
Да нет пока как назло на репрог никого ,и Маслов молчит -я ему вопрос задал по ипруму (при загрузке в буфер ответ -размер бин файла меньше размера ЕЕПРОМ) Классика М74К ?
Эта проблема не вчера появилась ..больше года назад вопрос задавал ЗЫ ..гн Маслов мне гневные письма пишет на мыло ..считая что я незаслуженно обсираю загрузчик ...вопрос был задан на Кархелпе !
Нет.Не так. В буфер загружается. из буфера в файл пишется. Не пишется из буфера в eeprom (ну и блок не M74K, а просто M74). До M74 k пока руки не дошли...но и его протестирую от и до.
Мож как у Роя ...на запись ипрума питалово передёрнуть после флешь ? Перезагрузить типо .. Разработчик говорит что при перезаписи флешь зона обучения не переписывается (64 кб )
Какие иденты прошивки?
