Добрый день! Сразу напишу что все концевики посмотрел через VCDS - всё закрыто, ошибок не в одном блоке нет, ток потребления 0.446 А. Началось всё с установки сигнализации с автозапуском - но сама сигнализация не причем, потому как отключал... Авто засыпает если закрыть со штатного брелока - ток потребления 0.086 А.
Вопрос как можно обойти потому как если включить штатную охрану то не даёт заводить дистанционно...
Подключи, чтобы нештатная сигналка отключала штатную (концевики в замке двери).
Мне не нужно отключать штатную - она и так не ставится на охрану... По тому и не засыпает...
а пробовал так - пойти покурить на 30 минут и потом посмотреть на амперметр?
Пробовал и 30 и 60... Полазил посмотрел что можно VCDS поотключать - ничего толком не нашел...
Управление цз как подключил?
Я её не ставил - мне пригнали с утечками... Подключено проводами к кнопке цз на водительской двери.
Это не правильно. Надо переподключить на провода идущие от личинки замка двери. В Эльзу не смотрел, возможно придется подключаться на один провод с резистором на 180 ом.
Проверить придеться.Возможно запускаться не будет если личинкой закрывать....И ток утечки бы перепроверить еще....Хотя по личинке должна уснуть.
Все будет запускаться. ищите точки подключения для данного авто. это конечно если есть желание добить его до конца.
Как то подключал на А4 (не помню правда год) сигналку с запуском, доводчиком всех стекол и люка. Так пришлось делать платку на микроконтроллере и писать программку - сначала сигналка закрывала авто через личинку осуществляя функцию "комфорт" (закрывая стекла и люк), а за тем через 5 минут открывала через личинку, симулировала открывание двери (отключая на время охрану по дверям сигналки), и сразу закрывала авто с кнопки цз для возможности последующего дистанционного запуска. Так та машина засыпала сама, а эта не хочет! Я по чему спрашиваю - может есть более правильный вариант обмануть...
...Все-равно должна засыпать и от кнопки цз.
Изменено пользователем димончик
Ставлю амперметр и закрываю авто с сигналки - 0.446мА, жду как минимум пол часа - не падает, только закрываю с ключа и через секунды три 0.086мА...
Попробуй не с сигналки закрывать а с кнопки ц.з.
Отправлено Сегодня, 13:59
а замок капот попробуй защелкнуть. иногда видит открытые двери из-за не работающей кнопки в бардачке.
а 0.086 мА не много? разве не в районе 0.02-0.03 должно быть?
Бардочек отсоединял - без толку, ток 0.086 в пределах нормы (против почти пол ампера)...
Да, долез до комфорта - все сухо и девственно...
Изменено пользователем shurimba
попробуй с концевиком капота. а так идеи закончились...надо поспать, с утра может осенит ;-)
Ну вот и сам ответил на вопрос. Закрывать ЦЗ надо не кнопками в двери, а концевиками личинки в двери. ТОгда и штатка ставится на охрану и БК засыпает.
Это вместо того, чтобы сказать человеку спасибо? Видно чувство благодарности тебя не переполняет... :36_1_36:
