имею на руках блок 1с0 909 601 с автомобиля шкода актавиа. в блоке прописан краш. у меня один вопрос.можно ли его почистить не вскрывая. может совтик сть какой по к-линии если нет придетса упу подключать. пробовал на авто сканером ваг к кан почистить не пролезло. хочу услышать мнения людей
Проще разобрать блок и сделать его с помощью upa, потому как не всегда корректно отрабатывает софт!
там стоит MC68HC08AZ32A внутрисхемно не читается.проц здувать надо. или есть другие пути решения
кварц надо коротить или нет
ну если я внутрисхемно влет читаю X Prog-ом то УПА должна тоже его легко грызть))))
незнаю.распаял все согласно схеме не читает. вот непонятно кварц надо коротить или нет. епромки берет влет
111.rar
а что пин тест говорит.и кварц зачем коротить?
Вообще то эта моторолка читается без проблем.
Вы их до этого читали?
кое что в личке....может поможет....
А можно по конкретнее что пишет в окне сообщений!
Там нужно правильно выбрать проц, и частоту есть кнопка auto baud rate вот ее нажать и будет счастье и не забыть о SS
и УПА и Хпрог читают этот камень.
читаючи внетрисхемно коротить кварц???!!! а кто тогда частоту задавать будет?
SS бывает нужно подставлять.
а вообще я эти блоки делаю по к-линии
ps чуть опередили :)
Изменено пользователем jonchi
фу. все. из сил выбилса. немогу ничего понять. проц сдул.в адаптор уложил. флеш читает коректно а ээпром в байтах одни АД.АД.АД.АД че за хрень. наверно чета я недоганяю
есть проц MC68HC05B8 и MC68HC11E20 их читаетбез проблем
с кнопкай выбота частоты разобралса а что значит SS
дак SS код введи,без него будет по любому все AD читать.....какая маска проца?
Изменено пользователем germetosichek
незнаю прямо как и благодарить вас мужики чтобы я без вас делал.проста я пользовалса раньше х-прогом.но он поджарилса.прикупил упу и еще не все в ней понятно но разберус с вашей помощьи. зарание спасибо всех с раждеством.маска прца 1L52H значит MC68HC08AZ32A где взятьSSи куда ввести
извините за тупасть
попробуй BE-07-BD-57 BD-57-BD-54
$BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08AZ32A(1L52H)
$E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08AZ32A(1L52H)
я так понимаю это и есть код. а куда его вставить
блин....ну я в УПЕ не знаю......ищи где есть там в опциях где то....ЕТЛ у меня автоматом их подбирает,в X Prog знаю куда вставить.......гдето в опциях выбор частоты и всякой хрени,там скорее смотри SS
фу.все господа. проц выкинул белый флаг.и эта заслуга ваш :18_1_35: всем большое спасибо :post-6: не сочтите за наглость.еще бы дампик поправить. совсем былобы круто :ThanxSmiley: ище раз всех с праздником
краш.rar
спасибо!!!!спасибо!!!!
во гемор. с одним разобрался. другое навалилось никак зашить проц немогу :3_8_14:
