Опубликовано 6 января, 201313 г. Доброго вечера всем! Такая проблема VW TAREG 2006г. win WYGZZZ7LZ6D05762989 ДВИГАТЕЛЬ BAC 0752 174Л\C 2.5л. дизель Проблема такая автомобиль около 2-х недель только выезжал и заезжал а бокс. На утро после запуска двигателя на панели приборов перестал гореть индикатор педали тормоза и перестал переключатся рычаг переключения АКПП. По диагностики выдает ошибки 01315 - блок управления коробки передач, 01316- блок управления тормозом , 02053- Differential Control Moduie. АКПП и АБС блоки на связь не выходят. Подскажите где поискать решение проблемы и как разблокировать АКПП для начала , а то машина загородила въезд в бокс, а за ней другие машины у клиента.
Опубликовано 6 января, 201313 г. скорее всего самый верный вариант......на этих блоках где то пропало питание....
Опубликовано 6 января, 201313 г. Автор все целые есть еще какие то варианты? Слышал про какую то связку плюсовых проводов толи в левом пороге толе под торпедой от которой отгивают провода в месте соеденения. Кто то может уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите буду признателен за помощь.
Опубликовано 6 января, 201313 г. Отгнивает питание на эти блоки. Несколько раз гнили в жгуте под водительским сиденьем. А разблокировать АКПП просто. Снимаете облицовку с селектора и отверткой отжимаете соленоид. И можно ехать Изменено 6 января, 201313 г. пользователем dimas_71
Опубликовано 6 января, 201313 г. Автор Клиент снимал кок рас водительское кресло снимал для зарядки акума завтра проверю может что оторвал там. Подскажите где эти блоки стоят???
Опубликовано 7 января, 201313 г. Автор Спасибо всем. Нашел от гнивший провод бело желтый под водительским ковром в общем жгуте.
Опубликовано 7 января, 201313 г. Не, то что с цветом провода разобрался, это здорово...Но! Неужели даже для себя не разобрался в его назначении??? Не серьёзно, однако!
Опубликовано 7 января, 201313 г. Цвет какой-то странный, такие обычно не гниют. С перепою не перепутал случаем цвета :bux:
Опубликовано 7 января, 201313 г. Автор я и не успел разобраться , клиент это парень маляр, он позвонил другу который работает у офицеалов и тот ему подсказал , что и где нужно посмотреть. Тот вчера ночью сам разобрал машину и сам все нашел, а утром мне отзвонился и сказал что нашол отгнивший бело желтый провод соединил его и все заработало. Вот так. Но все равно спасибо всем откликнувшимся!!!!
