TUAREG 2006г заблокировалась АКПП
Доброго вечера всем! Такая проблема VW TAREG 2006г.
win WYGZZZ7LZ6D05762989
ДВИГАТЕЛЬ BAC 0752 174Л\C 2.5л. дизель
Проблема такая автомобиль около 2-х недель только выезжал и заезжал а бокс. На утро после запуска двигателя на панели приборов перестал гореть индикатор педали тормоза и перестал переключатся рычаг переключения АКПП. По диагностики выдает ошибки 01315 - блок управления коробки передач, 01316- блок управления тормозом , 02053- Differential Control Moduie. АКПП и АБС блоки на связь не выходят. Подскажите где поискать решение проблемы и как разблокировать АКПП для начала , а то машина загородила въезд в бокс, а за ней другие машины у клиента.
скорее всего самый верный вариант......на этих блоках где то пропало питание....
все целые есть еще какие то варианты? Слышал про какую то связку плюсовых проводов толи в левом пороге толе под торпедой от которой отгивают провода в месте соеденения. Кто то может уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите буду признателен за помощь.
Отгнивает питание на эти блоки. Несколько раз гнили в жгуте под водительским сиденьем.
А разблокировать АКПП просто. Снимаете облицовку с селектора и отверткой отжимаете соленоид.
И можно ехать
Изменено пользователем dimas_71
Клиент снимал кок рас водительское кресло снимал для зарядки акума завтра проверю может что оторвал там.
Подскажите где эти блоки стоят???
Вскрой косу под левой ногой водителя, черный или кор\кр провод.
Спасибо всем. Нашел от гнивший провод бело желтый под водительским ковром в общем жгуте.
Не, то что с цветом провода разобрался, это здорово...Но! Неужели даже для себя не разобрался в его назначении???
Не серьёзно, однако!
Цвет какой-то странный, такие обычно не гниют. С перепою не перепутал случаем цвета :bux: :bux: :bux:
я и не успел разобраться , клиент это парень маляр, он позвонил другу который работает у офицеалов и тот ему подсказал , что и где нужно посмотреть. Тот вчера ночью сам разобрал машину и сам все нашел, а утром мне отзвонился и сказал что нашол отгнивший бело желтый провод соединил его и все заработало. Вот так.
Но все равно спасибо всем откликнувшимся!!!!
