January 10, 201313 yr comment_378297 Столкнулся с непонятной неисправностью. Имеем: газель с 405-м мотором, ЭБУ- Микас 7.1, 601-я прошивка. Заводится и сразу глохнет. Каких-либо критических ошибок нет (все как обычно, ошибка колена, что мотор заглох при включенном зажигании). По симптомам как буд-то работает на парах или как при отключенном бензонасосе. Давление топлива 2,4 атм. Топливо подается фильтр не забит. На дроссель не реагирует. Свечи черные, пахнут бензином. Когда глохнет искра есть, управление на форсунки подается. Подкинул другой ЭБУ - VS 5.1, все заработало идеально. Проверил этот микас на другой машине, все работает, ошибок нет, значит эбу исправен. Подкинул новый микас результат тот же - заводится и сразу глохнет. Кто с таким сталкивался или какие будут мысли? Edited January 10, 201313 yr by 7soff Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Share on other sites More sharing options... Share this post
January 10, 201313 yr comment_378394 фазы грм проверить надо для начала,а VS 5.1 подходит разве вместо микаса? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378394 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 10, 201313 yr Author comment_378396 Да, перепутал, конечно же VS 5.6 406.3763-03, прошивка 517L622. Edited January 10, 201313 yr by 7soff Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378396 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 10, 201313 yr comment_378399 Осциллографом попробуйте посмотреть и сравнить входные и выходные сигналы на больном и здоровом авто. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378399 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 10, 201313 yr Author comment_378418 Прикрепляю архив с файлом smdat от сканматика. Там переменные в момент запуска. Это все что сохранилось от той машины. Сейчас возможности ее осмотреть нет. Может еще приедет... А насчет фаз, раз на ителмовском блоке работает, значит если они и ушли, то не сильно. Вряд ли так сильно такое небольшое расхождение (если оно и имеет место быть) будет влиять на микасовские мозги. 2265_09.01.13.rar Edited January 10, 201313 yr by 7soff Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378418 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 10, 201313 yr comment_378459 Был такой же аналогичный случай. Автомобиль после мойки моторного отсека. Вода(запотевание контактов) в колодке ЭБУ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378459 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378652 проверь замок зажигания, возможно питание на эбу идет только когда прокрутка стартера Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378652 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378671 Давление маловато как-то, у них так то 3 должно быть Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378671 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378699 Давление топлива МалО должно бить минимум 2,9. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378699 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378704 При давлении 2.4атм работать она должна по любому Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378704 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr Author comment_378723 2,4 атм когда схватывает. Так то 3. Питание с замка приходит нормальное. Я параметры снимал, что в файле, при включенном зажигании, бензонасос был включен напрямую в колодке реле, стартер включался принудительно также напрямую, замыканием силовых контактов в колодке реле. Так что никаких пропаданий питания. Дополнительно еще двухполярным сведодиодным индикатором со встроенным питанием проверялось. Нигде ничего не пропадает. Разъем ЭБУ сухой, без зелени/ черни, контакты все на месте. До осцилла только не добрался, да и есть только двухканальный :( В общем руководству парка неинтересно разбираться в проблеме, на другом блоке работает и ладно - вон на линию. Edited January 11, 201313 yr by 7soff Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378723 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378934 А ДМРВ какой стоит? Может - несоответствие тарировок - в прошивке и реально. Или ДМРВ подгулял. АЦП сдвинулось и машина перестала ехать. А на другой прошивке может быть это не так критично. Edited January 11, 201313 yr by Dmitriuk Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378934 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 11, 201313 yr comment_378972 Давление топлива МалО должно бить минимум 2,9. Давление маловато как-то, у них так то 3 должно быть Дублируете сообщения!Посты набиваете? Эта система на ХХ и на 2 атм работать будет устойчиво.Только коррекцию СО подправить. Столкнулся с непонятной неисправностью. Имеем: газель с 405-м мотором, ЭБУ- Микас 7.1, 601-я прошивка. Заводится и сразу глохнет. Каких-либо критических ошибок нет (все как обычно, ошибка колена, что мотор заглох при включенном зажигании). По симптомам как буд-то работает на парах или как при отключенном бензонасосе. Давление топлива 2,4 атм. Топливо подается фильтр не забит. На дроссель не реагирует. Свечи черные, пахнут бензином. Когда глохнет искра есть, управление на форсунки подается. Подкинул другой ЭБУ - VS 5.1, все заработало идеально. Проверил этот микас на другой машине, все работает, ошибок нет, значит эбу исправен. Подкинул новый микас результат тот же - заводится и сразу глохнет. Кто с таким сталкивался или какие будут мысли? Епром почистите, СО установите Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-378972 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 18, 201313 yr comment_381488 Был у меня такой случай. ГАЗ 3110 МИКАС 7.1. Заводиш и сразу глохнет. Труба забита. Ещё может загнута,замёрзла или картошка. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-381488 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 18, 201313 yr comment_381521 можно проверить массу на впускном коллекторе с лева. масса идет на мозги. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-381521 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 19, 201313 yr Author comment_381862 Выхлоп чистый, отворачивал ДК, проверял. Масса была уже переделана прямо на клемму аккумулятора. Контакт надежный. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-381862 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 21, 201313 yr comment_382563 Пробуйте заводить без ДМРВ.Проверьте наличие грязи на дпкв.(как правило там ужос нах) ГБО стоит на машине,? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-382563 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 22, 201313 yr Author comment_383446 C отключенными ДМРВ, ДПРВ ситуация та же. Ничего не менялось. ГБО никогда не было. Водитель рассказал следующее: перед новым годом поставил машину на стоянку. После НГ (числа пятого) завел, мотор завелся, встал на прогревочные обороты, с минуту поработал и заглох. Все, дальше заводится и глохнет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-383446 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 24, 201313 yr comment_384219 Прям чудеса. Зайди на сайт НПП ЭЛКАР сравни ЭБУ Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-384219 Share on other sites More sharing options... Share this post
January 28, 201313 yr comment_385658 Вчера хрень такаже была . Заменил ДТ и усё в поряде Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37426-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-385658 Share on other sites More sharing options... Share this post
