Опубликовано 10 января, 201313 г. Всем приветы! Сегодня после недолгой поездки, заглушил и закрыл авто на минут 10, вернувшись не смог завести. ЦЗ работает как и обычно, ключ принимается, рулевая колонка разблокируется, лампочки загораются но при попытке завести полная тишина. В чем может быть проблема не подскажите? В какую сторону копать? Спеца пока так и не нашел. PS: Ранее где то уже читал что между ключем и иммобилайзером существет лимит считываний, если такой и вправду есть, возможно это как раз тот случай? (пробег 250 тысяч) Спасибо заранее за помощь!
Опубликовано 10 января, 201313 г. Автор может банально стартер посмотреть нужно) Никаких предпосылок к его смерти не было, машина завелась с пол пинка в этот день и отъездив часик просто встала. Почему я написал именно сюда, так потому что уже была проблема с ключем, около года назад, после снятия аккумулятора, авто перестало вообще реагировать на ключ. После несколькох снятий и установки аккумулятора и танцев с бубном в мороз вокруг машины, она таки приняла ключ как ни в чем не бывало. может банально стартер посмотреть нужно) Что то я сейчас только подумал про провод массы на стартере, проверю.
Опубликовано 10 января, 201313 г. ключ принимаеться и проворачиваеться.....нужно пока что смтреть механическую часть
Опубликовано 10 января, 201313 г. Автор ключ принимаеться и проворачиваеться.....нужно пока что смтреть механическую часть То есть, если бы проблема была с иммобилайзером или ключем, авто не приняло бы его и не позволило повернуть? А что скажете про вышеупомянутый лимит считываний между иммобилайзером и ключем? Есть ли такой?
Опубликовано 10 января, 201313 г. честно....оно вам не надо....вы все равно не поймете)))).......иммобилайзера как такового нет))))......а лимит есть.....когда он настанет ключ перестанет приниматься)))
Опубликовано 10 января, 201313 г. Автор честно....оно вам не надо....вы все равно не поймете)))).......иммобилайзера как такового нет))))......а лимит есть.....когда он настанет ключ перестанет приниматься))) Понятно :) буду проверять, потом отпишусь. Спасибо за совет!
Опубликовано 10 января, 201313 г. smatri kontakty v zamke bylo u menia delo staruxa pomogla terminal15l
Опубликовано 26 января, 201313 г. Автор Сегодня, вернувшись домой после длительного отъезда, пошел проверять машину, к моему удивлению, завелась с пол оборота! Все это время стояла во дворе. Ничего с ней не делал. Проверять замок?
Опубликовано 26 января, 201313 г. А диагностику толковую сделать пробовали? Желательно сканером для мерседесов, Старом. Посмотреть ошибки в памяти и в текущих данных.
Опубликовано 26 января, 201313 г. Автор А диагностику толковую сделать пробовали? Желательно сканером для мерседесов, Старом. Посмотреть ошибки в памяти и в текущих данных. Стар диагностику не могу найти в городе, куда не сунусь всюду ланч. Им возможно будет определить? Изменено 26 января, 201313 г. пользователем kirking
Опубликовано 26 января, 201313 г. Автор Поверхностно это как? Покажет в каком направление копать, а дальше сам разбирайся?
Опубликовано 26 января, 201313 г. По большому, можно и лаунчем посмотреть, зависит от человека который кнопки нажимает. Некоторым и Стар в руки, как телеге руль. Приезжай, сделаем.
Опубликовано 26 января, 201313 г. Автор По большому, можно и лаунчем посмотреть, зависит от человека который кнопки нажимает. Некоторым и Стар в руки, как телеге руль. Приезжай, сделаем. Ясно, буду искать диагноста гуру
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор Ну вот опять, вышел утром заводить машину, а она пол оборота стартером сделала и все, тишина. Опять не реагирует на поворот ключа.
Опубликовано 27 января, 201313 г. нужно зделать диагностику и посмотреть в параметрах или есть выход на клему 50.......если выход с замка есть тогда копаться в железе.....у моего друга было на 210 похожее.....раз пять снимали стартер....все пересмотрели,оказалось во втягивающем набралось много пыли и ему было тяжело двигаться,все протерли,смазали и забыли про проблему)))
Опубликовано 27 января, 201313 г. заведется , езжай к Артуру ( nemez36 ) ну или эвакуатор ( если коробка не акпп )
Опубликовано 27 января, 201313 г. Автор заведется , езжай к Артуру ( nemez36 ) ну или эвакуатор ( если коробка не акпп ) Между нами ~700км. Далековато однако.
