Опубликовано 12 января, 201312 г. День добрый помогите прошивкой для блока Январь 7.2 производства Итэлма на автомобиль Ваз 2121 (НИВА) желательно на евро 2 (Пожалуйста не пинать искал долго на ниву не нашел) Изменено 12 января, 201312 г. пользователем magor199210
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор Стоял Бошик 7.9.7 новой аппаратной реализации с\н 21214-1411020-20 программа B114ER18
Опубликовано 12 января, 201312 г. купить не пробовал! как раз и имелось в виду того кто может настроить точилу ,как понимаю не твою! Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 201312 г. купить не пробовал! как раз и имелось в виду того кто может настроить точилу ,как понимаю не твою! да не ща скажет что его или брата люди поделятся а он денег рубанет с клиента полторашку)))
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор купить ) для нивы не продаются а на бошике машина даже с места не двинется пробовал не один блок январе 7.2 едет нормально но холостой ход плавает с 800 до 2000 оборотов вот и спрашиваю может кто и посоветовает нормальную прошивку на этот блок да не ща скажет что его или брата люди поделятся а он денег рубанет с клиента полторашку))) нет, скажу прямо знакомый мой и не в деньгах дело вообще помогаю я ему И форумы для этого думаю и создаются что бы узнавать что то новое а не бросаться словами в людей не зная даже комму говоришь
Опубликовано 12 января, 201312 г. сдается мне что на боше не едет ,потому что прошива сваливается в аварию по ошибкам дд_"высокий уровень дд". гидриков то нет! Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор Поймите меня правильно я помощи прошу, совета, подсказке ёпте А не задаю вопросов как прошить этот блок сдается мне что на боше не едет ,потому что прошива сваливается в аварию по ошибкам дд_"высокий уровень дд". гидриков то нет! ошибок нет кстати по диагностике всё чисто холостые обороты ровные на бошике но разгон ужасный с лобовым стеклом поцеловаться можно) А на январе разгон хороший но холостых оборотов нет на нем была прошивка от классики(L226FM10) Единственная от ИтЭлма залил от переднего привода холостой ход появился но плавают обороты. Так же заливал от длинный нивы 2130 (i233lo10) эфект нулевой ошибок нет но шаг РХХ прыгает с 21 до 71 и поднимает его сам ЭБУ Вопрос датчик ДД это датчик детонации я понимаю
Опубликовано 12 января, 201312 г. сам же написал ,что халявы не нашел ,потому что нет стоковых прошивок на январь установленных на ниву. а это -означает ,что нужно обратиться к тому кто в этом понимает толк ,те настроить авто под ее состояние и комплектацию,потому как есть конечно готовые решения авторов ,но как показывает практика нужна индивидуальная настройка под состояние авто,имхо! Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор И еще один вопрос Ителма и Автел совместимы по программному обеспечению
Опубликовано 12 января, 201312 г. Стоял Бошик 7.9.7 новой аппаратной реализации с\н 21214-1411020-20 программа B114ER18 А что с бошем случилось? Прекрасный блок.Зачем понадобилось Январь то ставить?
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор А что с бошем случилось? Прекрасный блок.Зачем понадобилось Январь то ставить? 10 пост читаем пожалуйста
Опубликовано 12 января, 201312 г. все твои заливки прошивок могут привести к печальным результатам-конечно учиться нужно,но не на своих товарищах ,а исключительно на своем авто сначало! как понимать -что прошивки лил от 1.6 потом от 1.8!!!!!!!!!!! Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 201312 г. 10 пост читаем пожалуйста Читал и что.Разгон не хуже чем на Январе должен быть,если грамотная прошивка стоит.Это при полностью исправном авто.
Опубликовано 12 января, 201312 г. Автор да ну беда с РХХ смотрел комерческие прошивки выбор не велик для нивы нет жаль есть классика человеку не надо на ней летать ему для охоты и рыбалки машина нужна Читал и что.Разгон не хуже чем на Январе должен быть,если грамотная прошивка стоит.Это при полностью исправном авто. нет дело не в прошивке как я уже писал пробовал два блока ведут себя не адекватно при плавном разгоне дергает фиг знает чтоА на январе работает нормально рхх дразниться Изменено 12 января, 201312 г. пользователем magor199210
Опубликовано 12 января, 201312 г. перво что нужно сделать -так это заставить работать авто на родном блоке ,потом можно подумать о перепрошивке под январь Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
Опубликовано 12 января, 201312 г. настрой машину и будет счастье!твоему другу ,а тебе опыт! Изменено 12 января, 201312 г. пользователем тас
